Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 23.02.2021, 12:01   #21 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
Типово Re: GELEX 440 Light
Игорь, не рассматривали вариант носового лючка, что бы закрыть дырку?
Если на нос будет установлена лебедка, проводка будет на виду.
це питання обговорювалось. ми можемо зробити цю частину закритою, з дверцятами. технологічно не складно.
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shkiper (01.03.2021), Старпом (23.02.2021)
Старий 23.02.2021, 12:13   #22 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Сергей Палыч при осмотре 390-й тыкал пальцем в эту дыромаху )
Но там не лючок , наверное, а съёмную крышку на зацепах с фиксатором логичнее поставить.
Т.к. доступ нужен не частый , поэтому и на петлях экономия, и доступ будет удобней, чем через открывающийся лючок.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 23.02.2021 о 12:16.
Dozvil (23.02.2021), Shel (23.02.2021), vlad2002 (23.02.2021), Валера М (02.03.2021), Старпом (23.02.2021)
Старий 23.02.2021, 12:53   #23 (permalink)
Дописи: 241
ну как то так, да. съёмная крышка просится туда
включим в план модернизации
Старий 23.02.2021, 15:07   #24 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Dozvil Переглянути допис
Игорь, можно две полосы из нержавейки(ставили линейки) и мелкие неодимовые магниты. Просто, надежно и невозможно сломать.
Dozvil (23.02.2021), Niyazovitsh (23.02.2021)
Старий 23.02.2021, 15:39   #25 (permalink)
Дописи: 241
Допис від Lomakin Переглянути допис
классная идея
Добавлено через 29 минут
Щойно дали відповідь наші інженери: кришка у носовій частині 390/440 - буде :)
Старий 23.02.2021, 16:47   #26 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Согласен. Это больше ревизионный лючок. Он может на болтах быть.
Старий 23.02.2021, 16:49   #27 (permalink)
Дописи: 5.181
Болт - не наш метод! )))
Идеальный Пользователь должен быть не обучен кручению гаек и болтов , и не таскать отвёртку в лодке )))
Dozvil (24.02.2021), Lomakin (23.02.2021), Shkiper (01.03.2021)
Старий 24.02.2021, 14:49   #28 (permalink)
Дописи: 241
Але ж багато є у нас аматорів, які люблять свої власні "болтики" на свої човни прикручувати ))) тут потрібен розумний компроміс між тим що дає виробник серійного продукту в базі, і що потім користувач може сам собі натюнінгувати. Хорошим рішенням є модульність і ми в цьому напрямку працюємо
Старий 24.02.2021, 15:32   #29 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
У меня в том ревизионном лючке лежит лиферный аккумулятор от моторгайда.
И раз в 3 - 6 рыбалок его приходится вытаскивать домой на подзарядку. Я себе болтовой лючок на ЮМС переделал на замки так как был на болтах по заводу и было капец как неудобно ...
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 25.02.2021 о 02:37.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dozvil (24.02.2021), Niyazovitsh (24.02.2021)
Старий 24.02.2021, 15:41   #30 (permalink)
Дописи: 241
тут все зависит от условий-режима пользования... но я за то чтоб сразу было удобно
qa_Dmitriy (24.02.2021)
Старий 02.03.2021, 15:35   #31 (permalink)
Дописи: 241
Пропонуємо до вашої уваги розширену інформацію щодо ТТХ, ціни, базових та додаткових опцій човна GELEX 440 Light.
GELEX 440 Light – універсальний чотиримісний човен завдовжки 4.4 метра та вагою 220 кг. Ці човни випускаються в модифікаціях з румпельним та дистанційним керуванням (виносна консоль, стаціонарна центральна або бічна консоль – як опція). Максимальна потужність підвісного мотора для цієї моделі складає 40 к.с., рекомендована – 30 к.с.
Основні технічні характеристики GELEX 440 Light:
Довжина – 4,5 м
Ширина – 1,75 м
Висота – 0,78 м
Висота транця – 0,508 м
Кілюватість на транці – 10 градусів
Кілюватість на міделі – 14 градусів
Вага порожнем – 220 кг
Максимальна вага двигуна – 100 кг
Максимальна вантажопідйомність – 450 кг
Кількість осіб на борту – 4
До базової комплектації, за роздрібною ціною ХХХ (повідомимо у приватні повідомлення кожному хто зацікавиться), включено:
• повністю пофарбований сірою порошковою поліефірною фарбою корпус, RAL 7011. Можливе фарбування в чорний колір або сірий металік (опція);
• спеціальний додатковий захист алюмінієвих поверхонь від корозії: безхроматна титанова пасивація за системою ENVIROX (унікальна технологія, яку на заводі використовують вже кілька років для виробництва човнів ТМ GALA);
• корпус з рецессом, матеріал корпусу – сплав AlMg 4,5 Mn (5083) з товщиною бортів 2.5 мм, днища 3 мм;
• потужний планшир коробчастого типу з двостороннім Т-пазом для монтажу привального бруса ззовні та додаткового обладнання всередині човна;
• два алюмінієвих сидіння з фіксацією, з можливістю регулювання по всій довжині кокпіта. Ці ж сидіння можуть бути використані як додаткові модулі для збільшення площі носової та кормової платформи;
• сумка під одне з сидінь для зберігання аксесуарів та комплект розбірних весел (можуть зберігатись у цій сумці);
• внутрішня алюмінієва накладка на транець;
• зовнішня пластикова накладка на транець;
• просторий самовідливний кокпіт;
• вісім рундуків для зберігання речей та аксесуарів (в тому числі відсік для кітви з канатом у носовій частині). Один з рундуків (довший, з лівого борту) можна використовувати для зберігання спінінгів.
• дренажна система та чотири поліамідних швартувальних кнаги;
• чотири бортові ручки у внутрішньому Т-пазу;
• два місця для монтажу датчиків ехолота на транці;
• два цинкових анода (додатковий захист корпусу від корозії);
• підготовка під електричний пакет (кабель канали);
• блоки плавучості згідно з ISO 6185.
Для замовлення вже доступні човни GELEX 440 Light, внутрішню поверхню яких ми оздоблюємо матеріалом Sea Deck (опція). В найближчій перспективі ми запропонуємо в базовій комплектації цього човна рифлену поверхню палуби, яка буде мінімально перешкоджати ковзанню. Нанесення малюнку рифа відбувається методом штампування за унікальною технологією розробленою на заводі – ще триває тестування та апробація перших зразків.
Додатково GELEX 440 Light може бути оснащений: транспортувальним та ходовим тентами, м'якими накладками на пересувні сидіння, дистанційним стерновим управлінням (виносна консоль) і механічною стерновою системою (штурвал, редуктор, трос). У румпельній модифікації човна є можливість встановлення двох поворотних сидінь у кокпіті.
Додатковою опцією є електричний пакет: блок управління (клавіші перемикання, розетка 12В, комплект запобіжників), навігаційні вогні, ходовий вогонь, вимикач маси, піддон для акумулятора, автоматична водовідливна помпа. Крім цього, можна додатково замовити пакет Stainless Steel – швартувальні кнаги, замки і петлі з нержавіючої сталі. Для рибалок пропонується додатковий Fishing пакет: два додаткові відкриті тримачі вудилищ на внутрішньому борту і чотири кишені для риболовних аксесуарів на бортових рундуках. Також, в рамках цього пакету, ми пропонуємо додаткові тримачі для вудок, універсальні бічні замки на планшир, площадку на планширі для установки ехолота і утримувач кітви з автоматичним стопором.
Та головною особливістю цього човна є модульність, як власне і всього модельного ряду GELEX Light. Човен можна буде зібрати як конструктор – згідно своїх потреб та уявлень про необхідний комфорт та зручність. Ви можете замовити базову комплектацію і згодом, за необхідністю, докупити та власноруч встановити необхідні блоки, а саме:
• можна встановити повноцінну стаціонарну центральну або бічну консоль з окремим поворотним сидінням;
• на кормі човна, в одноконсольній модифікації, можна встановити мобільний диван-трансформер, який збільшить кормову платформу, а під під його сидінням буде місце для зберігання речей (або ж додаткових акумуляторів чи каністри з пальним );
• є можливість опціонального встановлення стаціонарного бензобаку на 40л.;
• в носовій частині човна передбачено встановлення додаткового приставного мобільного рундука. Він може бути або звичайним рундуком для зберігання речей, або холодильником, або ж навіть аератором (за умови замовлення деяких інших додаткових опцій, як то система зливу / мобільний душ).
Модельний ряд GELEX Light буде збільшуватися. В планах на цю весну – презентація наступної моделі у розмірі п’ять метрів. Вона, крім базового румпельного варіанту та виносної консолі, також матиме двоконсольне компонування з повним заскленням та інші цікаві рішення.
Стежте за нашими сторінками у соціальних мережах та підписуйтесь на розсилку новин офіційного сайту https://gelexglobal.com!
#gelexglobal #gelex #gelexboats
Назва:  G440.233-4.jpg
Переглядів: 279
Розмір:  145,1 КБ
Niyazovitsh (02.03.2021), qa_Dmitriy (02.03.2021), КТМОВ-- (02.03.2021), Старпом (02.03.2021)
Старий 02.03.2021, 16:21   #32 (permalink)
Дописи: 122
А как будет выглядеть боковая консоль в лодке ? Она другая или таже центральная но смещенная в право?
Старий 02.03.2021, 20:16   #33 (permalink)
ТТХ, ціни, базових
Старый я стал зрение не то - среднее слово не вижу...
Старий 02.03.2021, 22:10   #34 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Напишите цену базовой модели, зачем эти "шифры" с личными сообщениями и т.д. ??
Доп плюшки оговариваются отдельно при заказе, но покупатель должен знать от какой цены стартует лодка.
Mikolay (02.03.2021), Niyazovitsh (02.03.2021), КТМОВ-- (02.03.2021)
Старий 02.03.2021, 23:27   #35 (permalink)
Дописи: 5.181
, почему мах мощность ограничили 40 лс?
Для корпуса таких размерений , имхо, 50 лс - "самый дефке огурец"
Так как:
1) не все будут катать в облегчённой версии, где ессно и 40-ки вполне хватает, а с 50-ю ,
правильно сделанный корпус в таких размерах, уходит за 60 и стремится дальше,
что маленькой гражданской лодке как бы не особо нужно, но иногда приятно )
.... Консоли/табуретки/мотогайд/аккумы, запас бенза/пара любителей барбекю и пива/лагерное оборудование ...
и ... ранее красиво ходивший под 40-й корпус превращается под той же 40-й в уныло прущую баржу ... (
2) Плюшки и прочие водные веселухи ... запас мощности на старте просто необходим
3) Всё равно столкнётесь с тем, что покупатели будут просить 50лс (и им хочется при этом не слететь с гарантии) ...
у многих , кто задумывается о новом корпусе, на старых совколодках стоят живые и исправные 50 ки,
которые нет смысла менять на что то, а можно просто переставить на новый корпус.
По моему, ограничением в 40лс вы очень сужаете воронку привлечения клиентов, что не есть гут для продаж.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 02.03.2021 о 23:30.
AlexGrom (31.03.2021), Mikolay (02.03.2021), Влад (03.03.2021), КТМОВ-- (03.03.2021), Старпом (03.03.2021)
Старий 03.03.2021, 10:32   #36 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
на фото не силовой наконечник а недоразумение .гофра тонкое пвх,от повреждения кабеля не спасет как для красоты тоже не ахти,есть металл в оболочке и он не дорогой.
Назва:  Inked0004_LI.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  601,4 КБ
ID:	166773   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  гофра.jpg
Переглядів: 220
Розмір:  7,6 КБ
Старий 03.03.2021, 11:24   #37 (permalink)
Дописи: 241
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
как центральная, но смещенная вправо.
Добавлено через 4 минуты
, почему мах мощность ограничили 40 лс? Для корпуса таких размерений , имхо, 50 лс - "самый дефке огурец"
изначально под 50 максимально и планировалось.
но об этом мы сообщим уже после всех запланированных испытаний на воде.
в этом разделе запрещено о ценах (((
пройдите по ссылке на релиз нашей оф.фейсбук странички - там все есть
https://www.facebook.com/gelexglobal...44797753973291
Niyazovitsh (03.03.2021), qa_Dmitriy (03.03.2021), КТМОВ-- (03.03.2021)
Старий 03.03.2021, 11:35   #38 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
И я бы подумал о возможности заказа с низким транцем.
Не каждому нужна будет лодка под 40-50. Кого-то устроит и 20-30.
В этом сегменте проще купить / продать мотор с короткой ногой.
Как ваше мнение?
По полтинику я задал вопрос еще на заводе, так ка это более востребованный мотор. Но Игорь прав. Вначале нужно протестировать. Потом принимать решение. Безопасность превыше всего.
Цена базы: 4404 долл.
Niyazovitsh (03.03.2021), КТМОВ-- (03.03.2021)
Старий 03.03.2021, 12:00   #39 (permalink)
Дописи: 241
Как ваше мнение?
как обычно: будет много запросов от пользователей - будем делать транец под короткую ногу, как вариант
Старий 03.03.2021, 12:31   #40 (permalink)
Дописи: 5.181
Про безопасность юзера, конечно , согласен: серьёзному производителю об этом нужно думать в первую голову.
Цена базы, на мой взгляд, весьма привлекательная.
Лодка выглядит отлично, мне нравится.
На пол годик бы раньше .... ) и , возможно, не стал бы возится с пластиком )
НО ... допуск в 50 лс всё равно бы клянчил )))
AlexGrom (31.03.2021), Dozvil (03.03.2021), vlad2002 (03.03.2021), Старпом (03.03.2021)
Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. ANRI-72 GELEX 162 22.02.2022 16:16
GELEX 390 Light Dozvil GELEX 124 24.12.2021 15:04
HID xenon light продам Gonivo Архив 15 26.10.2013 02:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:30.
