Псевдо: Джон
Звідки Ви: пенс
Карапь: ходим
Дописи: 151
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Есть интерес, но пока не определился с размером.
Как правильно разместить лодку на лафете? на что она должна больше опираться на ложементы или килевые ролики? Прошу дать развернутые советы из личного опыта Заранее благодарю |
Лодка должна лежать на ложементах, но при этом касаться килем роликов. Касаться, но не лежать в полном смысле этого слова.
Когда лодка начинает смещаться в воду, то благодаря переменной килеватости, она начнет опираться на ролики и будет лёгкий спуск. На фото прицеп отрегулирован именно так. Но ещё есть один важный момент. Перед носовым упором, лодка должна лежать на ролике полноценно, это избавит Вас от стуков во время езды с лодкой. Прицеп под нагрузкой деформируется и если лодка будет лежать на ложементах и носовом упоре, то стуки об него неизбежны. Востаннє редагував Руслан 35: 13.02.2021 о 20:50. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (09.03.2021),
Fix (15.02.2021),
Konar 777 (14.02.2021),
Niyazovitsh (13.02.2021),
popovitch (13.02.2021),
romandet (13.02.2021),
Shel (13.02.2021),
sofyart (14.02.2021),
submarine77 (18.02.2021),
Авиатор (14.02.2021),
БАКЕНН (16.02.2021),
Сильвер Джон (13.02.2021)
#3 (permalink) |
Дописи: 2.770
Сказал(а) спасибо: 1.017
Сильвер Джон, Смотря под какой Сильвер Буллет, их бывают разные.
Лучший лафет с домкратами на ложементах, им приподнимаем лодку на пару мм выше роликов и ляпота, при спуске опустили домкраты, киль стал на ролики и пошла лодка в воду. Длину ложементов делаем индивидуально под каждую модель по возможности максимально длинными, ну и лафит нужно настраивать под каждое отдельно взятое карыто. По длине лафет должен быть под стать карыту, за лафетом должен быть только мотор. |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#4 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.204
Сказал(а) спасибо: 380
Поблагодарили 634 раз(а) в 382 сообщениях
[/QUOTE]QUOTE=Andrey77;580756]Сильвер Джон, Смотря под какой Сильвер Буллет, их бывают разные.
Лучший лафет с домкратами на ложементах, им приподнимаем лодку на пару мм выше роликов и ляпота Длину ложементов делаем индивидуально под каждую модель по возможности максимально длинными, ну и лафит нужно настраивать под каждое отдельно взятое карыто. Мало кто будет делать лафет под определенную лодку ( если это не серийное производство). По этому при покупке лафета ложементы уже стандартной длины которые вы просто регулирует под лодку. А домкраты уже дополнительная опция... По длине лафет должен быть под стать карыту, за лафетом должен быть только мотор. Что плохого если мотор будет в транспортировочной положение находиться над лафетом? Кроме того что ручной лебедкой немного больше маслать и при спуске немного дальше заезжать в воду, ( если у вас хороший тягач) ничего плохого не вижу, главное чтобы не болтался при транспортировке |
Сильвер Джон (14.02.2021)
#5 (permalink) |
Дописи: 2.770
![]() Упорную штангу под ногу мотора для транспортировки неудобно, а может и проблематично, будет устанавливать, она нужна чтобы сеять нагрузку (изгибающий момент) с транца лодки при буксировки лафета с катером на нем по не самым ровным украинским дорогам. А так больше ничего плохого. |
#6 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
А еще убедиться, что с присоединенным прицепом у вас открывается задняя дверца вашего джипа. Андрей77, у вас переполнена память там, где личные сообщения и вы не можете их принимать от других - надо подчистить.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#7 (permalink) |
Дописи: 2.770
Sakfan, ЛС почистил.
Милости просим )) |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
если вдруг Вас посетит идея потащить лодку заграницу, то обратите внимание, что крайняя точка, это не мотор, а рамка с фонарями...у них это без вариантов...
и тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит.... |
Morgh_Olegovsky (14.02.2021),
Pasic (14.02.2021),
БОНДЫК (21.02.2021),
КТМОВ-- (14.02.2021),
#9 (permalink) |
Дописи: 2.770
Зяма1972, как у нас метр (100 см)с красной тряпкой за габаритами тр средства не канает?
Реально не знал ![]() |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Сказал(а) спасибо: 3.777
exceptional, Что плохого если мотор будет в транспортировочной положение находиться над лафетом?
Не думаю что это хорошая идея.В период угрозы заморозков нужно опускать мотор для слива воды.Тоже самое касается замены масла в редукторе и других сервисных операциях. |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.204
Жалко удалил фото... Американский двухосный, с четырьмя ложементами лафет, не помню что на нём стояло ( какой-то пластик) с 250ямой. Катер затянут на лафет так, что двигатель не был крайней точкой. Так вот валик под транспортировочный упор находилось возле направляющего рога, а сам упор ( который естественно держал двигатель ) был направлен в сторону килевого ролика. Конструкция заводская. Ничего плохого в этом не вижу, кроме вышеописанного мной |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Odessa
Карапь: Buster XL
Дописи: 2
Andrey77 (14.02.2021),
Сильвер Джон (16.02.2021)
#13 (permalink) |
Псевдо: Джон
Звідки Ви: пенс
Карапь: ходим
Дописи: 151
смотрю по роликам, производители и материал разный
из какого материала лучше резина или полиуретан? какие мнения будут по этому вопросу? |
трейлер для лодки бу | Сергей_С | Архив | 19 | 18.07.2016 11:10 |
UMS 420 + Honda 50+ трейлер | Shuraaa | Архив | 10 | 15.06.2015 07:15 |
Куплю трейлер | rusel05 | Куплю, где купить | 0 | 20.04.2015 23:21 |
Продам трейлер UMC новый. | Санек-1 | Архив | 2 | 23.07.2011 17:56 |
Трейлер двухосный | RINO | Архив | 0 | 03.05.2010 11:33 |
