Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Silver Bullet
Старий 13.02.2021, 20:32   #1 (permalink)
Псевдо: Джон
Звідки Ви: пенс
Карапь: ходим
Дописи: 151
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Типово трейлер под Сильвер Буллет
Есть интерес, но пока не определился с размером.
Как правильно разместить лодку на лафете? на что она должна больше опираться на ложементы или килевые ролики?
Прошу дать развернутые советы из личного опыта
Заранее благодарю
Сильвер Джон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2021, 20:41   #2 (permalink)
Типово Re: трейлер под Сильвер Буллет
Лодка должна лежать на ложементах, но при этом касаться килем роликов. Касаться, но не лежать в полном смысле этого слова.
Когда лодка начинает смещаться в воду, то благодаря переменной килеватости, она начнет опираться на ролики и будет лёгкий спуск.
На фото прицеп отрегулирован именно так.
Но ещё есть один важный момент. Перед носовым упором, лодка должна лежать на ролике полноценно, это избавит Вас от стуков во время езды с лодкой. Прицеп под нагрузкой деформируется и если лодка будет лежать на ложементах и носовом упоре, то стуки об него неизбежны.
Назва:  IMG_20201023_092459.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  2,50 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 13.02.2021 о 20:50.
AlexGrom (09.03.2021), Fix (15.02.2021), Konar 777 (14.02.2021), Niyazovitsh (13.02.2021), popovitch (13.02.2021), romandet (13.02.2021), Shel (13.02.2021), sofyart (14.02.2021), submarine77 (18.02.2021), Авиатор (14.02.2021), БАКЕНН (16.02.2021), Сильвер Джон (13.02.2021)
Старий 13.02.2021, 20:51   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Сильвер Джон, Смотря под какой Сильвер Буллет, их бывают разные.
Лучший лафет с домкратами на ложементах, им приподнимаем лодку на пару мм выше роликов и ляпота, при спуске опустили домкраты, киль стал на ролики и пошла лодка в воду.
Длину ложементов делаем индивидуально под каждую модель по возможности максимально длинными, ну и лафит нужно настраивать под каждое отдельно взятое карыто.
По длине лафет должен быть под стать карыту, за лафетом должен быть только мотор.
AlexGrom (09.03.2021), romandet (13.02.2021), Авиатор (14.02.2021), БАКЕНН (16.02.2021), Сильвер Джон (13.02.2021)
Старий 13.02.2021, 23:50   #4 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
[/QUOTE]QUOTE=Andrey77;580756]Сильвер Джон, Смотря под какой Сильвер Буллет, их бывают разные.
Мало кто будет делать лафет под определенную лодку ( если это не серийное производство). По этому при покупке лафета ложементы уже стандартной длины которые вы просто регулирует под лодку. А домкраты уже дополнительная опция...
Что плохого если мотор будет в транспортировочной положение находиться над лафетом? Кроме того что ручной лебедкой немного больше маслать и при спуске немного дальше заезжать в воду, ( если у вас хороший тягач) ничего плохого не вижу, главное чтобы не болтался при транспортировке
Сильвер Джон (14.02.2021)
Старий 14.02.2021, 10:23   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Упорную штангу под ногу мотора для транспортировки неудобно, а может и проблематично, будет устанавливать, она нужна чтобы сеять нагрузку (изгибающий момент) с транца лодки при буксировки лафета с катером на нем по не самым ровным украинским дорогам. А так больше ничего плохого.
Авиатор (14.02.2021), Сильвер Джон (14.02.2021)
Старий 14.02.2021, 14:40   #6 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
А еще убедиться, что с присоединенным прицепом у вас открывается задняя дверца вашего джипа. Андрей77, у вас переполнена память там, где личные сообщения и вы не можете их принимать от других - надо подчистить.
Ruslan (15.02.2021), БОНДЫК (21.02.2021), Сильвер Джон (14.02.2021)
Старий 14.02.2021, 14:41   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Sakfan, ЛС почистил.
Милости просим ))
Старий 14.02.2021, 15:17   #8 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
если вдруг Вас посетит идея потащить лодку заграницу, то обратите внимание, что крайняя точка, это не мотор, а рамка с фонарями...у них это без вариантов...
Morgh_Olegovsky (14.02.2021), Pasic (14.02.2021), БОНДЫК (21.02.2021), КТМОВ-- (14.02.2021), Сильвер Джон (14.02.2021)
Старий 14.02.2021, 17:08   #9 (permalink)
Дописи: 2.771
Зяма1972, как у нас метр (100 см)с красной тряпкой за габаритами тр средства не канает?
Реально не знал
Старий 14.02.2021, 18:23   #10 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
exceptional, Что плохого если мотор будет в транспортировочной положение находиться над лафетом?
Не думаю что это хорошая идея.В период угрозы заморозков нужно опускать мотор для слива воды.Тоже самое касается замены масла в редукторе и других сервисных операциях.
Старий 14.02.2021, 18:28   #11 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Жалко удалил фото... Американский двухосный, с четырьмя ложементами лафет, не помню что на нём стояло ( какой-то пластик) с 250ямой. Катер затянут на лафет так, что двигатель не был крайней точкой. Так вот валик под транспортировочный упор находилось возле направляющего рога, а сам упор ( который естественно держал двигатель ) был направлен в сторону килевого ролика. Конструкция заводская. Ничего плохого в этом не вижу, кроме вышеописанного мной
Старий 14.02.2021, 19:43   #12 (permalink)
Звідки Ви: Odessa
Карапь: Buster XL
Дописи: 2
Реально не знал
Всё канает. Нужно только вешать красный квадратик в белую полоску , примерно 30х30см на винт.
ОлегК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (14.02.2021), Сильвер Джон (16.02.2021)
Старий 17.02.2021, 16:23   #13 (permalink)
Псевдо: Джон
Звідки Ви: пенс
Карапь: ходим
Дописи: 151
смотрю по роликам, производители и материал разный
из какого материала лучше резина или полиуретан? какие мнения будут по этому вопросу?
трейлер для лодки бу Сергей_С Архив 19 18.07.2016 11:10
UMS 420 + Honda 50+ трейлер Shuraaa Архив 10 15.06.2015 07:15
Куплю трейлер rusel05 Куплю, где купить 0 20.04.2015 23:21
Продам трейлер UMC новый. Санек-1 Архив 2 23.07.2011 17:56
Трейлер двухосный RINO Архив 0 03.05.2010 11:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:02.
