Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Tracker
Tracker Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава
Старий 28.03.2011, 22:48   #21 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Выбор мотора на Tracker Tundra 21
Допис від Врунгель Переглянути допис
Что скажете по Mercury Verado 175 ? Собираюсь ехать забирать -отговорите или благословите.
Серия Verado L4 по механической части супер надежные, это фактически "обрезаный" Verado L6 т.е. с огромным запасом прочности. Если берете мотор не новый то лучше что бы был с 2008г.в. (слегонца дорабатывался), а так мотор SUPER надежный, комфортный и экономичный (на крейс режиме).
При правильном квалифицированом обслуживании будет служить и доставлять наслаждение
Врунгель (29.03.2011)
Старий 29.03.2011, 00:03   #22 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Тролинговый мотор уже есть Mercury 8 XL,а это 38 кг.Так что на это тоже расчитываю.
Может это очень новый мотор??Mercury 8 XL ,хотя мало вероятно !обозначение XL это - сверхдлинный дейдвуд (635 мм),но Mercury разве производит моторы 8 л\с с длинной ногой?
У этого мотора две длины ноги
1.......381, Стандартная
2.......508, Длинная
А ,если вас интерисует именно 635 мм + пониженый (усиленый,тяговитый) редуктор вот у Yamaha FT9,9GMHX
FТ - Четырехтактный двигатель серии "High Thrust", повышенной надежности, грузовой редуктор
9,9 - Мощность 9,9 лошадиных сил
M - Ручная система запуска
Н - Ручная система управления
X - Сверхдлинный транец 635 мм
Старий 29.03.2011, 08:13   #23 (permalink)
Аватар для Врунгель
Карапь: Tracker Tundra 21+Мерк 175 верадо
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 32
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Mercury Outboard F8ELH 4-Stroke 8Hp Long Shaft Electric Start - Youngs Boat Yard
Вот данные мотора немного ошибся в названии.Длина дрейвуда 508мм.Мотор с электрозапуском,тяговый.Думаю вполне будет достаточно для троллинга и как резервный вариант.
Врунгель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2011, 08:35   #24 (permalink)
Отличный выбор!!!
Но я бы в любом случае рекомендовал брать моторчик через сервис!!!
Старий 29.03.2011, 23:15   #25 (permalink)
Отличный выбор!!!
А вот к Захару 77 можно и завезти на проверку и профилактику
Старий 30.03.2011, 12:45   #26 (permalink)
Аватар для Врунгель
Дописи: 45
А собрать в кучу и настоить кто-то возьмется?
Старий 30.03.2011, 12:48   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Попробуйте обратиться к Гене Б.
Если надо, кину тел в личку.
Гена (30.03.2011)
Старий 30.03.2011, 13:06   #28 (permalink)
Аватар для Врунгель
Дописи: 45
Спасибо.Мы с ним общаемся.
Старий 30.03.2011, 13:08   #29 (permalink)
Легко. Серега (SER) может помочь.
Врунгель (30.03.2011)
Старий 30.03.2011, 14:20   #30 (permalink)
Аватар для Врунгель
Дописи: 45
Желательно на левом берегу ближе к Кийлову.Но не принципиально.
Старий 30.03.2011, 19:46   #31 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Не знаю на сколько достоверная инфа, но мне рассказывали, что инсталлировать Верадо - тот еще гимор! Кроме навески железа и подсоединения рулевого и коммандера, необходимо все это настроить и откалибровать. Надо искать, кто уже имел дело с Верадо.
Старий 30.03.2011, 22:31   #32 (permalink)
Аватар для Врунгель
Дописи: 45
Что скажете уважаемые форумчане 175-2009 года наработка до 50 часов в Италии или 250-2008 года наработка 900 часов в пресных водах Америки??? Завтра нужно платить за 175.
Старий 30.03.2011, 22:41   #33 (permalink)
Честно говоря не верю ни в 50 часов Италии, ни в пресную воду Америки.
Ну и покупать все-таки надо исходя из того что говорят спецы пощупав один двигатель и второй а не исходя из мнения форумчан...
Старий 30.03.2011, 23:03   #34 (permalink)
Я нахожусь, к сожалению. на самом правом берегу.
А по поводу что лучше, возьмите спеца с мотор-тестером Меркури к обоим моторам, там всю картину покажет. По этому поводу обратитесь к Zahar 77, он второй официальный сервис Мерка в Киеве.
Zahar77 (05.04.2011)
Старий 30.03.2011, 23:08   #35 (permalink)
Аватар для Врунгель
Дописи: 45
С берегом проблем нет.Лодку притяну куда надо.А моторы один в Запорожье,другой в Черновцах как поступить?
Старий 30.03.2011, 23:12   #36 (permalink)
Ну Саша, определятся с мощностью и ехать туда и проверять, захватив с собой кого из сервиса - я думаю потрата 100-300 долларов за услуги стоит того, что б не купить кота в мешке за 10 и больше денег.
Старий 31.03.2011, 07:37   #37 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Спасиба! потянет ли 175-200 мотор мой катерок без надрыва.
Видел BUSTER XL и Суза 175.Так XL поменьше будет.Зато 7 секунд до сотни.
Востаннє редагував Карапуз: 31.03.2011 о 07:40.
Старий 31.03.2011, 07:55   #38 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Если что в Запорожье есть Сервис по меркам ! Уже лет 7 а то и 8 ! диагностическое оборудование присутствует !надо будет дам координаты !
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2011, 09:41   #39 (permalink)
Допис від Таманго Переглянути допис
Ага и сервис Зовут Игорь, знаю, работаем.
Старий 31.03.2011, 10:23   #40 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Видел BUSTER XL и Суза 175.... 7 секунд до сотни.
Эттт точно... , а видел ты наверно Димона (лодка в камуфляже?)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Tracker Guide V14 Lodocnik Катера, лодки 5 03.01.2011 23:52
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:23.
