Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Tracker
Tracker Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава
Старий 29.03.2011, 08:13   #18 (permalink)
Аватар для Врунгель
Карапь: Tracker Tundra 21+Мерк 175 верадо
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 32
Типово Re: Выбор мотора на Tracker Tundra 21
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Может это очень новый мотор??Mercury 8 XL ,хотя мало вероятно !обозначение XL это - сверхдлинный дейдвуд (635 мм),но Mercury разве производит моторы 8 л\с с длинной ногой?
У этого мотора две длины ноги
1.......381, Стандартная
2.......508, Длинная
А ,если вас интерисует именно 635 мм + пониженый (усиленый,тяговитый) редуктор вот у Yamaha FT9,9GMHX
FТ - Четырехтактный двигатель серии "High Thrust", повышенной надежности, грузовой редуктор
9,9 - Мощность 9,9 лошадиных сил
M - Ручная система запуска
Н - Ручная система управления
X - Сверхдлинный транец 635 мм
Mercury Outboard F8ELH 4-Stroke 8Hp Long Shaft Electric Start - Youngs Boat Yard
Вот данные мотора немного ошибся в названии.Длина дрейвуда 508мм.Мотор с электрозапуском,тяговый.Думаю вполне будет достаточно для троллинга и как резервный вариант.
Врунгель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Tracker Guide V14 Lodocnik Катера, лодки 5 03.01.2011 23:52
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:17.
