| Tracker Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#21 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Адвенчер400+М15, парусный катам "Ducky17", парусно-моторн яхт
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Поблагодарили 359 раз(а) в 138 сообщениях
Серия Verado L4 по механической части супер надежные, это фактически "обрезаный" Verado L6 т.е. с огромным запасом прочности. Если берете мотор не новый то лучше что бы был с 2008г.в. (слегонца дорабатывался), а так мотор SUPER надежный, комфортный и экономичный (на крейс режиме). При правильном квалифицированом обслуживании будет служить и доставлять наслаждение ![]() ![]()
Врунгель (29.03.2011)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Может это очень новый мотор??Mercury 8 XL ![]() ,хотя мало вероятно !обозначение XL это - сверхдлинный дейдвуд (635 мм),но Mercury разве производит моторы 8 л\с с длинной ногой?![]() У этого мотора две длины ноги 1.......381, Стандартная 2.......508, Длинная А ,если вас интерисует именно 635 мм + пониженый (усиленый,тяговитый) редуктор вот у Yamaha FT9,9GMHX ![]() FТ - Четырехтактный двигатель серии "High Thrust", повышенной надежности, грузовой редуктор 9,9 - Мощность 9,9 лошадиных сил M - Ручная система запуска Н - Ручная система управления X - Сверхдлинный транец 635 мм |
#23 (permalink) |
Карапь: Tracker Tundra 21+Мерк 175 верадо
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Mercury Outboard F8ELH 4-Stroke 8Hp Long Shaft Electric Start - Youngs Boat Yard Mercury Outboard F8ELH 4-Stroke 8Hp Long Shaft Electric Start Вот данные мотора немного ошибся в названии.Длина дрейвуда 508мм.Мотор с электрозапуском,тяговый.Думаю вполне будет достаточно для троллинга и как резервный вариант. |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Отличный выбор!!! ![]() ![]() ![]() Но я бы в любом случае рекомендовал брать моторчик через сервис!!! ![]() ![]()
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А вот к Захару 77 можно и завезти на проверку и профилактику
Врунгель (30.03.2011)
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Попробуйте обратиться к Гене Б. Если надо, кину тел в личку.
Москва-2 + Mercury 100 EFI, Пока мы едины - мы непобедимы!!! |
Гена (31.03.2011)
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Легко. Серега (SER) может помочь.
#31 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Не знаю на сколько достоверная инфа, но мне рассказывали, что инсталлировать Верадо - тот еще гимор! Кроме навески железа и подсоединения рулевого и коммандера, необходимо все это настроить и откалибровать. Надо искать, кто уже имел дело с Верадо.
#32 (permalink) |
Дописи: 45
Что скажете уважаемые форумчане 175-2009 года наработка до 50 часов в Италии или 250-2008 года наработка 900 часов в пресных водах Америки??? Завтра нужно платить за 175.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.431
Честно говоря не верю ни в 50 часов Италии, ни в пресную воду Америки. Ну и покупать все-таки надо исходя из того что говорят спецы пощупав один двигатель и второй а не исходя из мнения форумчан...
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я нахожусь, к сожалению. на самом правом берегу. ![]() А по поводу что лучше, возьмите спеца с мотор-тестером Меркури к обоим моторам, там всю картину покажет. По этому поводу обратитесь к Zahar 77, он второй официальный сервис Мерка в Киеве.
Zahar77 (05.04.2011)
#35 (permalink) |
Дописи: 45
С берегом проблем нет.Лодку притяну куда надо.А моторы один в Запорожье,другой в Черновцах как поступить?
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну Саша, определятся с мощностью и ехать туда и проверять, захватив с собой кого из сервиса - я думаю потрата 100-300 долларов за услуги стоит того, что б не купить кота в мешке за 10 и больше денег.
Врунгель (31.03.2011)
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Видел BUSTER XL и Суза 175.Так XL поменьше будет.Зато 7 секунд до сотни. Востаннє редагував Карапуз: 31.03.2011 о 08:40. |
#38 (permalink) |
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Если что в Запорожье есть Сервис по меркам ! Уже лет 7 а то и 8 ! диагностическое оборудование присутствует !надо будет дам координаты !
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ага и сервис Зовут Игорь, знаю, работаем.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Эттт точно... , а видел ты наверно Димона (лодка в камуфляже?)
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
| Выбор катера | arseni | Подскажите плиз... | 38 | 23.03.2012 22:40 |
| Tracker Guide V14 | Lodocnik | Катера, лодки | 5 | 04.01.2011 00:52 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 16:02 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 16:45 |
| Выбор велосипеда | Студент | Бытовые вопросы | 15 | 22.03.2010 23:52 |
