Старий 16.12.2020, 16:48   #1 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Типово Re: из актуатора электротрим?
На видео НШ-10 я планирую в рундуке заднем.
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2020, 17:04   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Допис від neo160889 Переглянути допис
А электродвигатель?
Да, рамка такого типа.
Востаннє редагував Denis_gl: 16.12.2020 о 17:14.
Старий 16.12.2020, 18:15   #3 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Так на фото видно, обычный шуруповерт, на обратку эл.клапан, бачок на лва уровня масла и все от кнопки стеклоподъёмника.
Старий 17.12.2020, 01:23   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Вангую с чем сталкнётесь.
1 если будете менять полярность для перекачки в разные стороны , выдавит сальник приводного вала НШ
2 на ходу мощност шуруповёрта не хватит чтоб отжать мотор (нужен меньше НШ)
3 каким образом будет запиратся гидроцилиндр от сброса?
4 будет ли использоватся гадрораспределитель?
Для более простой и надёжной схемы посмотрите в сторону элктроклапанов с ГБО.
Или можно сделать гидрозамок это проще и надёжнее , но сделать сложнее.
Я сам об этом триме думал когда то , да и сейчас думаю , только о гидроподьёме мотора по вертикале , для достижения максимального КПД и скорости. Себе я НШ покупал от какого то там станка там объём у него наверное 1 кубик. Мысли в слух так сказать))
ANRI-72 (18.12.2020), neo160889 (17.12.2020), БОНДЫК (17.12.2020), Дмитрий 4146 (17.12.2020)
Старий 17.12.2020, 09:18   #5 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
а я полностью согласен с Владимиром,который(гризли),
много заморочек с маслом( хотя сила там та что надо!),поэтому и говорил что скоба,электродвигатель с редуктором(актуатор) и тормознув в любой точке редуктор уж не провернуть.а,ну ещё и кнопка спуск-подьём. и усё)))ток актуатор не из слабых,чтоб трим сработал а не тильт получился как у меня.но мне было достаточно,и так у меня изза того,что скобы небыло,я проварачивал домкратом движок за поворотную пластину на креплении двигателя...
Старий 17.12.2020, 12:38   #6 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Скоба сложно для меня, всю подвеску разобрать нужно, лазерная резка, угадать, что бы срабатывал откид при ударе, а при рамке все остается, сварю сам, цилиндр есть и хочу проверить, есть насосы итальянцы, качают 6 бар, насос уже едет, гляньте видео, насос от Соболя и качает как надо.
https://www.youtube.com/watch?v=QNEb...=andreiandreev
Старий 17.12.2020, 13:00   #7 (permalink)
Дописи: 3.110
без скобы, электро трим и на актуаторе,будет рвать крепление при работе на ходу!проверенно!уж поверьте практике!
лазерная резка не особо и нужна! пока в наших руках сварка и болгарка,мы не победимы!!!!это реально возможно и делается!
ну гидро так гидро,хозяин барин!
тогда тему переименовать в гидроподьём своими руками,удачи в эксперрименте!он стоит того!
но я не по маслу
Старий 17.12.2020, 13:58   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
neo160889,
Насос от соболя качает 3 атмосферы , если выкинуть клапан сброса то примерно 6 атмосфер.
На глисере не хватит мощности отжать мотор сто пудов.
И!!! не известно как себя поведёт даже отжатый мотор если выходить на глиссер. Для облегчения работы мотора берите наибольший по диаметру гидроцилиндр , шланги должны быть под давление я думаю атмосфер 100 не меньше , так как когда сработает запорный механизм всё давление будет держать шланг , А ЕЩЁ не забываем что шланги от давления ДУЮТСЯ и в следствии с этим положение гидроцилиндра будет меняться под нагрузкой , так что берём РВД на 160 или лучше 240 атмосфер.
И ГЛАВНОЕ! ЕСТЬ ТРИМ ВЫШЕ ПО ТЕМЕ ЗА 250 БАКСОВ , ХВАТАЙТЕ С РУКАМИ И СТАВЬТЕ , бо выйдет это всё дороже и не так надёжно , а если чтоб надёжно то в два раза дороже.
Дерзайте))
Забыл. Насос с соболя масло качать не будет! НАДА что то очень жидкое!!!!!!!!
Добавлено через 55 секунд
НО! Если вы найдёте поршневой насос , тот сможет дать очень большое давление!!!
ВОТ ЭТО ВЕЩ! я себе такое хочу , лифт мотора!!!!!
Добавлено через 39 минут
вот кстати , смотреть с 4-30 , только гидроцилиндр нужен большего диаметра , тот что на видео слабый!
Denis_gl (18.12.2020), Morgh_Olegovsky (17.12.2020), neo160889 (17.12.2020)
Старий 17.12.2020, 15:56   #9 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Топливный насос MAGNETI MARELLI 313011300019
Характеристики Вид эксплуатации:электрический
Производительность [л / ч]:120
Входное напряжение [В]: 12
Рабочее давление [бар]: 6
вот такой нашел, что о нем скажите?
Старий 17.12.2020, 20:16   #10 (permalink)
Дописи: 1.682
В последнем видео , готовая гидросистема с багажника авто, ставьте её на цилиндр большего диаметра и радуйтесь.
Старий 17.12.2020, 21:20   #11 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Так ото ж, уже закинул в поиск.
Старий 18.12.2020, 09:15   #12 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
насос от багажника авто денег стоит и выгода самопального трима пропадает . Чем НШ не подходит для переделки ?
по насосам от топливной системы - как вариан расмотеть насос от мерсов 124 140 там они давят около 8-12 очков , и долговечные.
еще надо цилиндр расчитать правильно - чтоб шток не гнуло и чтоб нагрузку держал.
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Denis_gl (18.12.2020), neo160889 (18.12.2020), Дмитрий 4146 (18.12.2020)
Старий 18.12.2020, 09:36   #13 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Уже разобрался, за гидростанцию 2000 года просят 450 евро, жду насос MAGNETI MARELLI это их ставят на мерсы:
Электробензонасос AUDI, FORD, MB (пр-во Magneti Marelli кор.код. MAM00019)
Старий 18.12.2020, 10:05   #14 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
А че НШ не подходит ?
Старий 18.12.2020, 14:57   #15 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Не сработает итальянец, вернусь к нш, просто смотрю и бензонасосы качают хорошо.
Старий 21.12.2020, 10:06   #16 (permalink)
Дописи: 3.110
Ярослав JK, вот не хотел же ,но ответить надо.
о какой оси Вы сейчас???если о вихре,то там пластина и проворачивается на типа салейнтблоке(ну в резинке).металл там не сталь три...и уж поверьте,лично пытался её просверливать для крепления упора.
проворачивал за эту пластину движок и обычным китайским домкратом с обычного китайского металла!!!!
Крякнет в самый неподходящий момент.
пожалуйста не льстите своим умозаключениям,за две навигации(и в хвост и в гриву) никто не крякнул...и даже не гавкнул...
п.с. тема то перешла в гидравлику,вам нескем поспорить с своими ращётами в механике?я не теоретик,я практик, и поэтому в нашем разговоре небудет ничего конструктивного!с уважением
Старий 21.12.2020, 12:35   #17 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
То, что на видео не пройдет ни одну техекспертизу, уж извините за реалии. Два сезона не показатель. Делать себе - одно, представлять образцом для повторения это уже не совсем личное дело. Сам механизм да нет вопросов, но так делать нельзя. То, что на видео не имеет права там находится, прочность недостаточна. Сл. очень внимательно следует рассматривать работу остальных конструкций. Никто не ругается, высказываю свое мнение на основании опыта.
Старий 21.12.2020, 13:01   #18 (permalink)
Дописи: 3.110
на основании опыта.
уж поделитесь плиз!
а сколько надо?
можно конкретизировать!????
Старий 21.12.2020, 19:02   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
yya-Юра, не знаю.
Трим в наличии, фото в личке.
Он снят с Ямы 50 лс 2 т FETL
Востаннє редагував Andrey77: 21.12.2020 о 19:05.
Старий 21.12.2020, 20:13   #20 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
С гидроборта можно свободно найти гидростанцию. 12 вольт и около1- 2см3 насос.(завтра поищу и сфотаю данные насоса и эл мотора)Так же с гидроборта использовать эл клапана .
Morgh_Olegovsky (22.12.2020), P_Petrovich (22.12.2020)
Параметри теми
Параметри перегляду
электротрим alexwas Двигатели лодочные и привода 0 13.03.2020 07:35
электротрим Ямаха 75-90 alexwas Двигатели лодочные и привода 0 13.12.2017 23:44
Электротрим. alexwas Архив 21 30.12.2016 23:01
Электротрим на Меркурий Alexsandr88 Архив 1 15.04.2016 21:55
Электротрим alexwas Архив 3 08.05.2013 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:40.
