Re: "Грабли" с самодельным тримом
Разбирать смотреть поршня ПО ЛЮБОМУ(если проблема не решилась малой кровью)
Думаю што для Гены разобрать и собрать проблем несоставит (он же механик). А вот найти причину тут надо все внимательно обследовать. Мое мнение што перепускает какойто клапан. Есть два резервуара соединенных между собой трубкой. И если жидкость невыходит в наружу то полюбому проблема внутри (клапан). Когдато на хонде у товарища два раза гнули шток. Два раза разбирали и собирали этот трим. (шток точили новый). Гена все што сделано человеком этим же человеком может быть и переделано и усовершенствовано. Вот другое дело нахрена такая гармонь (которая неиграет).
Гена, дабы исключить все дальейшие кривотолки и другие домыслы в мою сторону, и дорожа своей репутацией, и несмотря на то,что я тебя предупреждал про гарантию, про что ты тут писал, собирай трим и отправляй на Киев. Мои координаты знаешь, деньги верну в течении 2 недель - праздники всё таки, извини.
Николай (lisnik) оказался прав, вчера была откручена верхняя гайка штока, извлечен поршень... и вот:
http://i.piccy.info/i7/7e1f2c9204de7...CN0946_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-22-08...49x570-r/i.gif http://i.piccy.info/i7/86fce5a52b3f0...CN0949_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-22-08...84x624-r/i.gif Что скажет уважаемое сообщество? Только порошу конструктивных советов, а не обвинения в мой адрес:nizia: |
А б/у это кот в мешке. Ты говорил что для спецов работы на 20минут, так в чем проблема? Тебе же спецы делали....... |
Теперь разобрал сам, т.к. не все "ОК". Для определения причины, действительно минут 20 чистого времени. Еще есть предложения? Если это все, то тему можно закрыть, а то чувствую, что я сейчас окажусь виновным и в том, что в Киеве за пол года не смогли определить причину.......... |
Добрый День.Пока не заняли комп,сижу общаюсь....По фоткам видно ,что присутствуют задирры и царапины,конкректно ничего не скажу\фотография\с другой стороны-откуда тот кусочек,поршенек будто цел,а вот сальничек\колечко\подходило...Проверить-если вставить поршень в цилиндр,на подтекание и определиться откуда,всетаки тот кусочек-может в нем вся загвоздка.....Поршенек изготовить не проблема,а вот сам цилиндр.....Потом шток поршня,поставить на центра проверить не погнут-ли он,а потом определяться.....Пока все,такой расклад....
Тему полностью подчистил! :ok:
Если, у кого возникли вопросы по поводу удаления сообщений, в личку! ;-) Мне думается, что тема очень интересна, поэтому весь флуд буду сразу резать! :happy: Все личные вопросы решайте через личку! :friends::friends::friends: |
Слушай, Гена. А может и впрямь "расточить", тебе б снять соток пять, а "гуляем" -десятку:-) поршень сам выточи хонов в свой диаметр не найдешь, а вот на своем станке из дуба выточи "балван", по центру резьбу под шпильку, две прорези в длину, шкурку и на расточном (вверх -вниз) шлифони. И будет тебе счастье . Можешь и на своем токарном , к резцодержателю припиндюрь цилиндр и хоть вручную, хоть подачей "выводи" зеркало!
Я так понял, что нынешняя "версия" это шток, вернее поршень не "подперт" маслом, а имеет возможность за счет задиров и "усталости" поршня с манжетом двигаться в цилиндре? А ты после " продувки" пробовал?
Если не реставрировать цилиндр, то возможно поменять уплотнительное кольцо и залить более вязкое масло? Например МС20? Кто, че думает за мое ИМХО? |
Задиры конешно сильные (фотык всего непередает). Но держать трим должен, Резиновая манжета конешно подгулявшая и замена поможет на 10-20 подьемов. Имхо Расточить или гильзонуть цилиндр и подогнать или выточить поршенек. Расточить можно попробовать разверткой, или приспособой для хонинговки цилиндров (гдето видел такую раздвижную). Неочень верится но а вдруг. Можно обратится к мопедистам там диаметры маленькие может чего подскажут.
ПС ненадо сдесь флуда. Скоро будем сами свои тримы ремонтировать. Гена хочет разобраться так давайте поможем. |
в идеале подумать как расточить если никак то хотя бы заполировать вручную что бы манжетину не рвало. Подводные ружья когда изготавливают в ручную же ствол полируют |
А есть ли возможность пробить по номеру или названию трима на Ебее ремкоплект?
Последствия устранить это одно, но считаю что еще необходимо выявить причину их возникновения.
От куда появился кусочек метала? Что было абразивом? Царапины ведь на естественный износ не похожи (или я ошибаюсь)? Добавлено через 2 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:54. |
