"Грабли" с самодельным тримом
Имею "сколхозенный" трим с б/у-шным гидроцилиндром от какого то подвесного мотора, который мне помог приобрести год назад всем известный Гена Б. В свободном состоянии цилиндр работал исправно, но, как только была сделана под него поворотная площадка и повешен мотор, разочарованию не было предела. Попросил Гену помочь решить проблемму, т.к. у него и опыта с этим поболее, и ремонтники у него свои есть на примете...
В результате, отправил еще до начала навигации этого года и получил обратно как раз под закрытие навигации. Причем вернулся трим, обойдя нескольких мастеров, которые вынесли вердикт - "Все отлично работает!":-] Короче, придется разбираться самому. Опыта работ с гидроцилиндрами нет никакого. Может кто сталкивался с подобными проблеммами? Уж очень хочется иметь трим на своем моторе.......... Проблемы с тримом.avi - YouTube ................................................................................................... Вчера вечером разобрал трим, достал гидроцилиндр... а там этих заглушек, крышечек... %) http://i.piccy.info/i7/8fdcdd060354d...0918_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-18-20...72x354-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i7/5a422ea46f977...0920_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-18-20...72x354-r/i.gif Все разобрал и под клапаном №1 нашел прилипший к резинке кусочек металла. Для сравнения фото чистого клапана и клапана с частицей металла... http://i.piccy.info/i7/7f6915b11b7b3...CN0905_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-18-20...72x354-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i7/45ebf0b418076...CN0904_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-18-20...72x354-r/i.gif http://i.piccy.info/i7/132cfbd24e1d7...CN0908_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-18-20...55x566-r/i.gif Затем, все раскрутив и тщательно продув сжатым воздухом, приступил к сборке http://i.piccy.info/i7/7078d02e18f71...CN0917_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-12-18-20...72x354-r/i.gif Теперь появился новый вопрос. Как правильно и в какой последовательности необходимо залить и прокачать гидроцилиндр? По снимкам выше видно, что имеются 4 металлические резьбовые заглушки с клапанами и две пластмассовые пробки. Верхняя, как я понимаю, заливная...:nevidel: |
Re: "Грабли" с самодельным тримом
Я помочь, к сожалению тоже ни чем не смогу, но оч хочется и самому такую вот штукенцию.
Можно по подробнее (чертежи, проэкт, смета).:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
А что за рывки при опускании и подъёме? такое впечатление, что в системе воздух.
Наличие воздуха- это рывки. А то, что не держит-это другое. Похоже какой-то клапан.
И мотор из воды поднимается с одной скоростью (меньшей), а после выхода винта из воды, скорость увеличивается! У нас было так! ;-) Гена, по моему под №1, это винт для ручного опускания/поднимания мотора (при аварийной ситуации). Я, так понимаю, что эта видеозапись была сделана до разбирания трима? Если так, то этот кусочек металла и позволял опускать мотор в ручную! ИМХО. |
На сколько знаю, можно прокачать вручную (не помню марку мота), отвернув т.н. "аварийный" клапан, за несколько подъемов и опусканий мотора руками. Делал один раз, но все равно после этого доливал в расширительный, пена садится, насосом думаю пену больше гнать будет.
Единственный момент который был замечен - это незначительно увеличенный свободный ход поршня но поскольку это на эксплуатацию особо не влияет то было принято решение не лечить здоровых. Одно из предположений было, что возможно где то в системе присутствует воздушная "подушка" и из-за этого выше описаное увеличение свободного хода, но Трим при наличии в системе воздуха, при работе, издает хорошо различимый треск - здесь этого не-бы-ло! Уровень масла в норме ---- что прокачивать?????? Возвращая трим предупредили Гену об этом и порекомендовали через какое-то время, на всякий случай вдруг гдето остался воздух,который не удалось прокачать, проверить уровень жидкости и при необходимости долить. Почему у нас все работало нормально, а у владельца опускается трим я :neznayu::neznayu::neznayu::neznayu::neznayu::neznayu::neznayu: |
У темі 1 долучень
Мне искренне жаль, :smuschenie::smuschenie::smuschenie:что сложилась такая ситуация, но действительно неисправность у нас не проявилась =-O
Возможно руководство по сборке Вам немного поможет |
Скорее всего проблема не в клапанах,а в штоке,тоесть в уплотнениях поршня.Необходимо разобрать сам цилиндр,открутить поршень от штока и проверить все уплотнения.Для ясности смотри приложение выше размещеное пункт "сборка поршня амортизатора".
Проверить будет не лишним, но это, если результата не будет. А так, разбирать полностью и доставать поршень, мне кажется излишним и хлопотным делом. Ведь если не держат уплотнения штока, то была бы течь жидкости, а так все сухо:neznayu:
Абсолютно не согласен,течь штока происходит при повреждении головки цилиндра,при этом жидкость вытекает наружу,а у вас самопроизвольное опускание,при таких признаках в первую очередь необходимо проверить поршень штока.
Доброе Утро Всем.Вчера отписал,но одно сообщение ушло,а другое вообще пропало\проблема с соеденением\....За поршень-а-вот тот кусочек не от поршня???Если все норма,то отпишу по поводу прокачки....У товарища Хонда30,в прошлом году при сьмке двигателя,опускали не тримом,а перепуском жидкости\отпустили винт\...По весне начались проблемы с тримом-дергается,рывки....Короче посоветовали прокачать-несколько раз поднять,потом опустить\3-4раза\после этого опустить методом спуска воздуха \отпуститить винт\,повторить эту процедуру несколько раз...Все стало на свои места, без доливки жидкости......Проверте поршенек нету-ли сколов и по цилиндру просмотреть,откуда-то он вылез.....
Продувка клапанов пока никаких результатов не дала. Буду по совету Лисника разбирать цилиндр и вытаскивать поршень:dash3:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:31. |
