-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT? (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/8187-как-правильно-установить-гидрофойл-se-300-sport.html)
VladSVS 06.11.2013 21:05
Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Допис від MERLIN (Допис 233525)
Да, и при выходе на глис и при нахождении на глисе. Например, (на определённом корпусе) при 28 км/ч и 3900 об/мин лодка сваливалась с глиса. После установки фойла - 23км/ч и 3600 об/мин.
Да, кстати, я забыл об этом сказать, а факт уменьшения крейсерской скорости должен напрямую быть связан с экономией топлива.
Fix 06.11.2013 21:17
Допис від в1961 (Допис 233522)
А никто не задумывался сделать гидрофойл своими руками?:
Вроде, Серёга (Сер) делал себе, получилось :super:
У нас тоже, после установки фойла, крейсер снизился с 38 до 33-35 км. :ok:
Niyazovitsh 07.11.2013 13:59
А никто не задумывался сделать гидрофойл своими руками????Из нержи или титана%OD%OD%OD%OD
Нержу можно условно, титан не очень можно (электрохимкоррозия), люминь как то кошернее.
Затраты на процесс не окупают цены нынешних изделий из металла:
Гидрокрыло Whale Tail XL
Делали раньше и плиты и крылья, пока не было магазинного выбора готовых изделий.
К прибалтам нужно ещё залезть, поглядеть, народ после командировок рассказывал, что выбор "ласт" у них очень большой.
А форму нужно от задач, которые от крыла хотят, продумывать:
- доп смоченная для погасить дельфин, убрать"кобру", снизить мин скорость глисса
или
- повысить КПД винта при высоком подвесе ПЛМ и убрать излишнюю кавитацию винта
Возможно, это можно совместить и в одном крыле ... не знаю.
Виталий28 07.11.2013 18:14
Из нержи или титана
Зачем так примитивно!?! Карбон!!!!!
в1961 07.11.2013 18:54
Допис від Виталий28 (Допис 233680)
А как с него сделать???
Виталий28 08.11.2013 17:09
Допис від в1961 (Допис 233693)
Честно сказать методов изготовления очень много. Можно с оригинала снять матрицу, можно самому изготовить матрицу (методом проб и ошибок). В Киеве я не встречал людей работающих с карбоном а вот в России (в Москве) встречал. У них и опыт имелся и печи для запекания деталей с размером автомобильный капот. Но лично я не вижу надобности в этом деле придумывать велосипед. Придумать лучше того что есть навряд ли получится а если и получится то цена вопроса в разы дороже и оправдана лишь в спорте а не на каждый день.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 08.11.2013 23:39
в Харькове есть контора, которая выпекает карбон, причем на международном уровне.
Сейчас активна тема по изготовлению карбоновых впускных клапанов на мой мотор ( МСич 40) первый вариант прошел испытания в этом сезоне, и результат положительный. Материал хороший.
Просто думается мне, что дешевыми они не будут.
Кстати, хочу попробовать установить фоел на свой мотор, СЕ спорт 200, но как то покупать ради эксперимента не хочется, вот и репу чешу.
Алексей 513 09.11.2013 09:12
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 233931)
скажите а что это за контора и что выпекает?есть сайт или координаты?
я знаю есть из углепластика винты делают...но карбон не встречал....
очень интересно!!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 09.11.2013 09:54
Допис від Алексей 513 (Допис 233954)
очень интересно!!
почему то я всегда думал, что углепластик это и есть карбон :)
вот есть контора в Запорожье, про Харьков постараюсь разузнать.
ООО ТД «УГЛЕКОМПОЗИТ»
Добавлено через 23 минуты
а вот походу фирма в Харькове http://com-posit.com.ua/carbon-fiber
MERLIN 09.11.2013 09:58
Так попросите у кого- нибудь для эксперимента.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 09.11.2013 10:05
у моих знакомых фоелы есть на 2- х моторах, но оба 300- тые. Да и лодки хранятся на воде, снять проблема. Я решил что сделаю сам, вот чувак в России продает, думаю что будит намного дешевле и не хуже. Сегодня поеду, куплю лист люминия 5мм. Единственный вопрос, это угол изгиба крыла, не где помереть.
MERLIN 09.11.2013 10:31
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 233968)
у моих знакомых фоелы есть на 2- х моторах, но оба 300- тые. Да и лодки хранятся на воде, снять проблема. .
Какая проблема снять? Я свой снял за 4 мин на Гонке-2013 и отдал Ларику для испытаний его комплекта. Пробуйте SE-300. Суть эффекта поймёте и определитесь надо оно или нет.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 09.11.2013 10:54
снять проблемы не, и установить проблемы нет, но много задачь нужно решить, и напрячь людей который все выходные на воде. мне проще сделать крыло.
А чего именно 300, а не 200? 200 до 40 сил, и у меня 40 сил. Делая сам, можно и 250- тое сделать :-))
MERLIN 09.11.2013 12:50
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 233975)
Целесообразность установки можно проверить и трёхсотым. Тем более у друзей есть в наличии. А если будет ожидаемый эффект, то поставите какой захотите, хоть 200 1/2:-))
в1961 11.11.2013 15:42
Допис від VladSVS (Допис 233230)
Ребята, кого интересует это крепление, готов отдать его в Киеве за 50 (новое, не распечатанное). Заказывал на кабеласе, но не воспользовался - просверлил плиту 90-го мотора. Мне оно показалось каким то недостаточно надёжным, хотя может я и ошибаюсь. Решил, что потерять StingRay™ XRIII Senior будет неприятно. Если бы ставил менее нагруженный SE-300, то возможно поставил бы через клипсу, а так стеманулся, да и цена возможной потери отличается ощутимо.
Влад, а что значит фраза
Они что, сильно отличаются? Вопросы у меня возникают, потому что я не видел не один не другой вживую.Спасибо!
Я от этих пиндосов=-O=-O=-O=-O=-O=-O самая продвинутая штучка!!!!Какие линии....толщина....крепится классно.
http://www.stingrayhydrofoils.com/stingray-starfire/
VladSVS 11.11.2013 21:05
Допис від в1961 (Допис 234253)
Влад, а что значит фраза Они что, сильно отличаются? Вопросы у меня возникают, потому что я не видел не один не другой вживую.Спасибо!
Дело в том, что SE-300 имеет практически плоскую форму, т.е. находится в одной плоскости с антикав плитой. В свою очередь, StingRay™ XRIII имеет ощутимо опущенные "крылья" относительно ..плиты, что должно создавать дополнительное сопротивление при недостаточно поднятом моторе и в любом случае улучшать управляемость и курсовую устойчивость. При этом за счёт такой формы, StingRay™ XRIII должно позволять поднимать мотор выше чем SE-300 и соответственно уменьшать сопротивление редуктора. Я не успел поиграться с SE-300 (на подобной лодке), то ли сразу попал в нужную высоту, то ли оно менее требовательно к точной установке мотора по высоте из за меньшего лобового сопротивления. Ожидаемый результат был достигнут с первого раза, скорость не потеряна и решили оставить как есть.
StarFire | Stingray Hydrofoils by Marine Dynamics - The World's Best Hydrofoil Stabilizers
:ok: О, вот это как раз та форма о которой я думал, почему так не делают.:neznayu: Буржуи подтвердили правильность направления моих мыслей. Думаю это должна быть самая правильная и универсальная форма крыла - с острыми (угол атаки) и опушенными "крыльями". Фиксация как раз менее удобная чем в SE-300 и подобная как в StingRay™ XRIII, хотя позиционируют, что даже без сверления плиты, но надёжность фиксации будет под вопросом.
в1961 11.11.2013 21:32
Допис від VladSVS (Допис 234324)
Мне форма понравилась сразу, а когда прочитал описание....аж вспотел%OD%OD%OD
Понравилось что оно одевается спереди на плиту и плотно прилегает к её торцам, то есть сопротивление минимальное. Есть намеченные 2 точки для сверления для тех кто переживает за крепление. Я уже прочитал отзывы Амерекосов по этой новинке:cool2::cool2::cool2:один даже написал, что приклеил его в задней точке на двухсторонний автомобильный скотч, и уже много отъездил и всё ок!
Вид снизу
http://www.stingrayhydrofoils.com/wp...ns-561x500.png
buratino 11.11.2013 21:42
Почитал тему- желание сразу поставить .По отзывам только плюсы сплошные,цена приемлемая,должны стоять на каждой второй лодке. Возникает вопрос,а минуса есть ?если да,то какие?
Алексей 513 11.11.2013 21:44
кто то решился заказать????????????
в1961 11.11.2013 21:55
Допис від Алексей 513 (Допис 234340)
Я готов! Цена смущает правда.На Ебей только одно предложение
Stingray "Starfire" Hydrofoil 408240 | eBay
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
