Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
я как бы тоже....
А может стоит и подождать... собрать всех желающих хотя там на количестве скидки не будет((( а вот с доставкой по идее дешевле..... |
Меня как раз и смущает низкая цена!!!=-O=-O=-O
Ещё сегодня с утра думал, что вот это самое продвинутое,Amazon.com: Buying Choices: Sting Ray XRIII Hydrofoil Stabilizer а потом залез к производителю на сайт и.......%)%)%)%)%) |
Я хочу заказать. У приятеля Ларсон 2007 с вольва пента, так на калонке такая же форма как стингрей, ход более приятный и колонку высоко подымает дельфин не пресутствует
Добавлено через 15 минут Только одна вещь меня смущает в StingRay "StarFire" - нигде в описаниях не написан диапазон мощностей к которым применимо это крыло. Может провтыкал, но не нашёл. От этого зависит размер и соответственно размеры аникав плит. У большинства производителей моторов до 30 сил один размер, от 40 до 60 другой и от 70 и выше третий. |
Читал там от 40 и выше......в отчётах было про Мерк-60 Бигфут....
Так на Бигфуте редуктор сотки стоит.Должно быть нормально.
но что нам стоит подпилить)) :work: |
Вот здесь пишут что от 40 и выше подвесные и почти все колонки.
Переводчик Google |
Насколько я "раскусил" пиндосов то понимаю так: Если они пишут от 30 - 75 это одна категория, если пищут от 40 .....подразумевается Бигфутовская нога, а они там очень популярны.;-)
у кого геометрия крыла лучше, у SE 300 SPORT или у StingRay StarFire?
У темі 2 долучень
Решил сделать гидрофоел аля SE 200 SPORT %OD
Алюмини 5мм. В понедельник согну на листогибе крылья и прикручу, и с недели протестю :ok: |
Может 5мм и много......Серёга "СЕР" говорил что делал из 2,5мм. получилось хорошо.
Ждём результатов!!!;-);-);-) |
а вообще....ХОРОШО ВАМ!!!!!!
а у нас месяц как СУХОПУТНЫЕ..... эксперементировать еще время есть:-) |
Добавлено через 46 секунд Цитата:
Добавлено через 59 секунд еще сделаю аля StingRay StarFire, и его протестю, сравню :) но что то мне кажется, что SE SPORT эффективней будит |
У темі 2 долучень
В общем вот так :)
Про с/с говорить не буду, но смешная :)))) |
Про болты знаю, приеду, поменяю :)
установлен ровно, из за того, что килек у меня повернут, кажется, что установлен криво, все ок. Опять же, инженеры Мотор сич и тут отлечились, не все как у людей. Кавитационная плита сверху не ровная, а имеет наплыв в месте установки килька, из за этого установить гидрофоел паралельно АКП не имеем возможности, пришлось приподнять гидрофоел на 4мм. над плитой. |
Испытания уже прошли? Как работает, эффект есть? |
Да, только вернулся. 3 дня на воде, испытания прошли, и хуже не стало. Скорость выросла на 2 км/ч. Выход на глисс ровный, без "старта" через горб. В общем, я доволен M:-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:12. |
