-   Аксессуары двигателей (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/)
-   -   Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT? (http://forum.fregat.club/аксессуары-двигателей/8187-как-правильно-установить-гидрофойл-se-300-sport.html)
VladSVS 25.11.2013 21:25
Re: Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 237171)
Под плитой место есть, но нужно килек снимать, забор воды идет через него, да и опять же, не прилегает к плите.
Да, только вернулся. 3 дня на воде, испытания прошли, и хуже не стало.
Скорость выросла на 2 км/ч. Выход на глисс ровный, без "старта" через горб.
В общем, я доволен M:-)
Я бы не ставил крыло под плиту, это сильно увеличит сопротивление. СтОит попробовать согнуть крыло по продольной оси на несколько градусов, до нормального пилегания к аникав-плите. Ну и останется "заточить" атакующую кромку для уменьшения того же сопротивления.
Shel 25.11.2013 22:21
Допис від в1961 (Допис 234342)
Я готов! Цена смущает правда.На Ебей только одно предложение
Stingray "Starfire" Hydrofoil 408240 | eBay
Так что Витек - делаем оптовую закупку али как:neznayu: ?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 25.11.2013 22:39
У темі 1 долучень
с низу ставить точно не буду, согнуть- вариант.
И как точить ? :)))
Fix 26.11.2013 07:21
Дима, как по мне, получилось отлично! :super::super::super:
Если надумаешь поставить на конвеер, то может закажу под Альфу! :friends:
Хочется посадить наш фойл глубже (ближе к трансу), но резать его не охота! :*-)%*
student 26.11.2013 07:56
и еще один на альфу готов заказать
в1961 26.11.2013 08:23
Допис від Shel (Допис 237467)
Долго думаешь!!!! Мой уже в дороге:raspalcovka::raspalcovka::raspalcovka::-Q:-Q
Гена 26.11.2013 08:36
Допис від в1961 (Допис 237546)
Может на этой неделе уже и будет.
student 26.11.2013 12:15
А кто закупку организовывает
Гена 26.11.2013 12:19
Допис від student (Допис 237629)
А чё её организовывать.
Shel 26.11.2013 14:57
Допис від Гена (Допис 237556)
Сколько доставка выходит - какой вес у него получился:smuschenie: ?
Muller 26.11.2013 18:49
Допис від student (Допис 237535)
У меня знакомый такой же хочет, т.е. +1.
MERLIN 26.11.2013 19:03
Допис від Shel (Допис 237664)
У меня SE 300 SPORT получился около 800 грн. Вес - 2.300. Доставка обошлась чуть меньше 40 у.е.
VladSVS 26.11.2013 22:46
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 237480)
И как точить ? :)))
Я думаю, вариант №4 :-)
80-90% первого варианта 10-20% второго варианта. Надеюсь понятно изложил, лень рисовать. Сверху "заточка" значительно больше чем снизу.
Опять же, смотря какого результата нужно достичь. Такая заточка позволит добавить управляемость при критических разворотах на малокилеватом корпусе и плита будет до последнего цепляться за воду и не давать "выбросить" корму.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 26.11.2013 23:39
У темі 1 долучень
Ясно, принял к сведению
Еще вопрос.
Знаю, что на оригинале есть шайба тонкие и толстые.
Так что, оригинал устанавливается не параллельно плите, а под не большим углом?
Алексей 513 27.11.2013 09:44
Шайбы есть в 300м...потому как если его просто приложить зазор спереди меньше,чем сзади...так и ставят шайбы,к носу тоньше и корме толще...
а стоит он скорее всего параллельно..как на 1 рисунке
yya-Юра 27.11.2013 10:21
Допис від MERLIN (Допис 237725)
Мне по моему в Киеве дешевле обошлось, ну по крайней мере не дороже.
в1961 27.11.2013 11:13
По заточке поддерживаю точку зрения VladSVS.....нужно добиваться, что бы поток воды прижимал плиту к дну.
MERLIN 27.11.2013 13:06
Допис від yya-Юра (Допис 237877)
Так поделитесь ссылкой с форумчанами.
На то время, когда я искал в Киеве в наличии не было.
Ну и вопрос Юре- а для чего тебе SE 300? Если установил, то поделись впечатлениями, как в ходу?
yya-Юра 27.11.2013 15:11
Допис від MERLIN (Допис 237952)
Впечатлениями я делился пост 65. http://forum.fregat.kiev.ua/207080-post65.html
А брал по моему здесь, если не ошибаюсь. Купить транцевые плиты и гидрокрылья в Киеве
Когда я брал, так цена что на 200 что на 300 была одинаковая. 738грн.
Роман 37 30.11.2013 21:51
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 235423)
Решил сделать гидрофоел аля SE 200 SPORT %OD
Алюмини 5мм.
В понедельник согну на листогибе крылья и прикручу, и с недели протестю :ok:
Дима а можеш скинуть размеры. Спасибо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
