Старий 04.07.2013, 23:53   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Проблема в следующем - цифровой квадратный прибор Yamaha 6Y8 не показывает угол наклона мотора. На другом сайте прочитал что причина может быть в том, что под капотом мотора не подключен розовый провод трима (типа с завода он не соединен). Подскажите, где контретно искать этот провод под капотом? (справа, слева, ближе к мозгам или где?)
Если ткнете носом в фотку - то вообще будет замечательно!:)
Старий 05.07.2013, 00:05   #2 (permalink)
Типово Re: YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Виталий ткнуть могу, но дай хотя бы фотку.
Старий 05.07.2013, 08:48   #3 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Допис від Supervitold Переглянути допис
Здравствуйте.
Разъем (см. вложения) находиться в поддоне рядом с масляным фильтром. Если подключен проверьте датчик трима, по данным в табличке. Вообще очень часто присутствует поломка пластмассового рычажка датчика трима. Удачи.
Назва:  датчик трима.JPG
Переглядів: 2052
Розмір:  110,4 КБ
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Supervitold (05.07.2013)
Старий 05.07.2013, 17:45   #4 (permalink)
Дописи: 360
В общем ситуация такая - разъем я вроде бы нашел (см. фото №1 и №2) Там черный и розовый провод. Но разъем все-таки соединен. А наклон трима на приборе, тем не менее не показывает (горят все деления, на програмирование самого нижнего положения прибор не реагирует)
В чем может быть причина?
Единственное что приходит на ум - взять омметр и попробовать проверить изменяется ли сопротивление датчика при изменении угла наклона ноги.
И второе. Кто может подсказать, что за два незадействованных разьема №1 и №2 на фото?
В одном из них есть розовый и черно-розовый провод. По схеме такие вроде бы идут на бак. И что характерно, второй квадратный прибор Spee/Fuel не показывает остаток в баке и не показывает мгновенный расход.
Цифры мгновенного расхода хаотично мигают и фсье. В чем причина и может ли это быть связано с этими разьемами?
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1856
Розмір:  233,9 КБ
ID:	45852   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 2163
Розмір:  184,7 КБ
Старий 05.07.2013, 17:46   #5 (permalink)
Дописи: 360
Вот фото двух этих непонятных разъемов.
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1841
Розмір:  187,8 КБ
ID:	45853   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 2184
Розмір:  161,5 КБ
ID:	45854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 1382
Розмір:  168,0 КБ
Старий 05.07.2013, 19:06   #6 (permalink)
А мотор какого года? Инжектор?
Датчик скорости стоит?
Указатель уровня нужно програмировать.После включения приборов тахометр нужно "запустить", ввести № двигателя. Могу сбросить мануал в личку по настройке приборов, изучай.
Востаннє редагував в1961: 05.07.2013 о 19:10.
Старий 05.07.2013, 20:06   #7 (permalink)
Дописи: 360
Мотор инжектор, 12год. Тахометр програмировал - номер двигателя ввел (№1). Датчик скорости не стоит, поэтому скорость не показывает - здесь все логично.
Мануал есть, изучал. По указателю уровня программно ввел тип датчика (Ямаха, 33-180 Ом вроде такой).
Може сам Speed/Fuel прибор не рабочий?
Старий 05.07.2013, 19:09   #8 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Не уверен, но помоему на первом фото черная фишка на 3 разъема(под №1)- это как раз очень похоже как на яме F 40- - Re: YAMAHA F40FETS и ТРОЛЛИНГ -- Форум водномоторников.
Востаннє редагував klvadim: 05.07.2013 о 19:16.
Supervitold (06.07.2013)
Старий 05.07.2013, 22:14   #9 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Да судя по всему, вы нашли правильный разъем. В новых моделях Ямаха видимо отменила серый массовый провод на этом разъеме. Попробуйте отсоединить и замерить сопротивление между черным и розовым проводом (полностью подняв двигатель и в ручную нажимая на рычаг датчика трима)
По поводу белого прямоугольного разъема, если к нему подходят 3 провода: розово- белый, розово- черный, сине- белый, то это разъем на предупреждающий индикатор (румпельные модели).
Черный плоский разъем 3 провода: оранжево- белый, черный, бело- синий, то это разъем для подключения модуля режима троллинга RPM (опция).
Опять таки у меня электрическая схема не 12 года, так что возможны вариации с цветами и количеством проводов. Удачи
Крым+ Honda BF40D
Старий 05.07.2013, 23:17   #10 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Чтобы не создавать новую тему может кто подскажет как сбросить на таком же приборе значок о необходимости прохождения ТО.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2013, 00:19   #11 (permalink)
Дописи: 360
Допис від Igorenya Переглянути допис
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1439
Розмір:  367,9 КБ
Igorenya (06.07.2013)
Старий 06.07.2013, 09:11   #12 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Здравствуйте.
А цвета и кол-во проводов на разъемах №1 и №2 совпали?
Добавлено через 46 минут
Да у меня электросхема более ранних моделей двигателя. На ней показано что к прямоугольному, белому, четырех контактному разъему (3 провода) датчика подсоединяется аналоговый указатель трима. В вашем случае розовый провод идет в блок ЕСМ. Так как не срабатывает отсечка оборотов, блок управления «видит» угол наклона двигателя и следовательно цепь: датчик трима- блок ЕСМ исправна. Скорее всего обрыв, распайка провода (блок ЕСМ-прибор) или подключение ,настройка прибора. В конце следующей недели буду «щупать» подобный двиг. Если что узнаю отпишусь.
Крым+ Honda BF40D
Востаннє редагував киев64: 06.07.2013 о 08:36.
Supervitold (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 13:40   #13 (permalink)
Дописи: 360
Допис від киев64 Переглянути допис
Здравствуйте.
Ну раз тахометр обороты показывает, значит цепь ЕСМ-прибор работает?
Тогда остается настройка прибора?
Насколько я слышал, то при програмировании прибора на нулевой угол трима, на приборе долно начать показывать минимальное значение. А у меня после програмирования так и горят все квадратики (типа максимум).
Может програмирую как-то не так?
Старий 10.07.2013, 00:25   #14 (permalink)
Дописи: 360
Ну короче докопался я до причины. Может мой опыт будет кому-то полезен. В общем что-бы цифровой прибор показывал угол наклона там должно быть соединено два разьема - на фото указаны №1 и №2. Второй у меня был не соединен а заглушен стандартными заводскими заглушками. Нахер такое Ямаха делает - я не понимаю логики.
Но суть не в этом. Теперь образовалась новая проблемка. При прижатой ноге прибор показывает один кубик, а при полностью поднятой - всего 6 кубиков (из 10). Сколько ни програмировал нулевой угол - горит от 1 до 6 кубиков. Кто-нибудь поскажет почему на максимально отжатой ноге не горит 10 кубиков? Или так и должно быть?%)
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1410
Розмір:  215,8 КБ
Старий 10.07.2013, 03:07   #15 (permalink)
Дописи: 360
Програмировал как написано в мануале.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1270
Розмір:  195,6 КБ
Старий 10.07.2013, 04:12   #16 (permalink)
Ню ню
Добавлено через 34 секунды
Сторона не та.........
Старий 13.07.2013, 02:35   #17 (permalink)
Аватар для русалдини
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Доброго время суток однофорумчани такая же проблема мотор яма F50DETL карб 2006 г.трим не показывает.угол максимум помогите заранее огромное спасибо
русалдини зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2013, 16:39   #18 (permalink)
Дописи: 360
А кто может замерять сопротивление датчика? От скольки до скольки изменяется?
Когда вместо датчика включил перменный резистор 0...1,5кОм то с ним показания меняются от 1 до 9 кубиков. А у датчика сопротивление от 0 до 250 Ом. Может сам датчик сломан?
Старий 15.07.2013, 21:30   #19 (permalink)
Датчик исправен.
Старий 15.07.2013, 21:43   #20 (permalink)
Дописи: 360
Датчик исправен.
Гена, таки прийдется ехать к тебе за прибором
Yamaha F50;60;70; Гришаня Мануалы 1 23.05.2013 08:09
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
YAMAHA FR-17 большой чак Катера, лодки 1 22.03.2012 23:15
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:32.
