-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Якорные лебедки (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/10900-якорные-лебедки.html)
pasha_kiev 08.09.2014 20:05
Re: Якорные лебедки
Допис від Larik (Допис 308455)
Похоже на подкисшие контакты. Скорее всего в месте соединения кабеля пульта с лебёдкой.
Как вариант , но думаю ,что не там , управляется сие чудо релюшками , а она не может из за плохой кнопки давать не полный сигнал , (либо да либо нет ) думаю , что либо сама релюшка , или плата на которой это дело спаяно , ( окислились дорожки на плате ) такое уже видел ,ремонтировал :smuschenie:
Допис від oleglena (Допис 308458)
Может еще микрик на шпуле полетел. Как вариант. Или пружинка выскочила возле того-же микрика.
Микрик работает только когда кнопка нажата до упора вниз , ИМХО не она
БАКЕНН 08.09.2014 21:27
Re: Якорные лебедки
Нада делать вскрытие, а не гадать вокруг да около, ИМХО:neznayu:
Гена 08.09.2014 23:29
Re: Якорные лебедки
Допис від pasha_kiev (Допис 308470)
Паша, диоды надо смотреть, которые есть на ой же плате. Потому как окислят не даёт такого результата. Я его ни разу не видел. А релюшки залитые.... Так тогда она вообще не тягает. Но микрик точно ни при чём.
A 09.09.2014 07:18
Re: Якорные лебедки
Допис від Гена (Допис 308506)
И что что они залитые? У меня трабл был как раз из-за релюхе - как её сняли, то в ней чото там тряслось и постукивало, будто внутри кусочик чего-то отломился и как в погремушке стучал. Слабенькие они там какие-то. Перепаяли все три (поменяли на более суровые) и сейчас маслает как новая. Тут же трабл в том, что релюха постоянно подаёт ток на сброс (правильно я понял суть проблемы?), значит причина может быть в самой релюхе, в плате, либо в проводах :-). ИМХО.
Само простое, что можно сделать самому, это раскрутить 3 винта, приподнять крышку (нужны навыки гинеколога :-) ) и проверить посадку всех клем проводов - не соскочили ли они, не окислились, может болтаются и поджать надо и т.п. Если не поможет, то тогда уже нужны "специальнообученные люди" :-)
Виталий28 09.09.2014 16:30
Re: Якорные лебедки
Допис від Старпом (Допис 308448)
Перестала держать якорь. Разматывается под весом якоря. Не быстро "плюх", а медленно "жжжжж".:-) Но без нажатой кнопки "вниз". :-(
Хааа у меня была похожая ситуация. Долго чесал репу. Оказалось что кнопка на самой лебедки была нажата на спуск. А я пользовался кнопкой что на консоли. Вот и получалось подымаешь-отпускаешь-жжжжжжжж плюх))) Не факт что у вас такая же беда. Но проверить стоит)
Гена 09.09.2014 22:54
Re: Якорные лебедки
Допис від ANDREW™ (Допис 308523)
Они там не смолой залитый, я имел в виду водой залитые Андрей.
Старпом 10.09.2014 10:58
Re: Якорные лебедки
Допис від Виталий28 (Допис 308583)
Виталий, вот как раз есть у меня такие подозрения есть. Я сбрасываю якорь с кнопки на лебедке, т.к. от лебедки до консоли больше 6 метров и не видно лебедку. А на консоли стоит тоже кнопка. Может случайно нажал кнопку на консоли и она сбрасывает якорь. На выходных проверю.
dimon 10.09.2014 12:47
Re: Якорные лебедки
Что значит нажал=-O Она же не должна блокироваться в нажатом положении.
oleglena 10.09.2014 12:50
Re: Якорные лебедки
Кнопка не блокируется только на подьем якоря, а на спуск блокируется. Так и должно быть...
dimon 10.09.2014 12:57
Re: Якорные лебедки
Допис від oleglena (Допис 308677)
Не знал...что на Минкоте так.:neznayu:
Гена 10.09.2014 22:13
Re: Якорные лебедки
Допис від dimon (Допис 308680)
Это сделано для стравливания якоря.
pasha_kiev 10.09.2014 22:32
Re: Якорные лебедки
Допис від Старпом (Допис 308662)
Если так и окажется , то предлагаю Старпому выдать медаль:-D
Старпом 13.09.2014 21:57
Re: Якорные лебедки
Паша, где моя медаль? Первым делом по приезду в яхт-клуб проверил кнопку на консоли. Таки да! Лебедка живая. И не могу сказать, что я не рад :-)) А ведь мог ее уже разобрать ...
Валера М 14.09.2014 01:08
Re: Якорные лебедки
Гена,
Андрей а кто перепаивал вам ? Можно контакты мастеров . А то у моей уже релюшка подгорела и не хотела сбрасывать , подогнул контакты заработала, но нужно уже чесать репу по поводу их замены.
A 14.09.2014 09:23
Re: Якорные лебедки
Допис від Валера М (Допис 309226)
Можно, но Паша не совсем мастер.. Вернее мастер, но это его не основное занятие - мне он по дружбе сделал.
Translator 19.07.2016 17:34
Re: Якорные лебедки
А кто сталкивался с такой проблемой - якорь при сбросе застряет в роульсе. Минн кота, якорь ромашка 13 кг. Устал уже бегать подталкивать ))) И как это лечить?
Andrey 09 19.07.2016 17:57
Re: Якорные лебедки
Я сталкивался. Там надо смотреть что за ромашка. Есть с толстым стержнем и он затирает на скобе. А может просто ролики засорились. У меня случались оба варианта. При первом надо подточить стержень якоря (просто ножом снять немного пластика) а во втором разобрать ролики, все тщательно протереть и побрызгать вЭдешкой.
oleglena 19.07.2016 18:52
Re: Якорные лебедки
Вся проблема в этом толстом коническом стержне. При сбросе ,,лепесток,, ромашки упирается в роульс с низу. Как лечить не знаю, думал может сточить это утолщение, как в родной минн котовской ромашке. Уже достало это застрявание
Andrey 09 19.07.2016 19:04
Re: Якорные лебедки
Олежка, я стачивал и помогло. Но еще периодически надо протирать и смазывать ролики
Translator 19.07.2016 21:12
Re: Якорные лебедки
Допис від Andrey 09 (Допис 437587)
у меня якорь без винила, просто литой, так что ножом проблематично будет :) думаю может токарю отдать, сточить стержень
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:15.
