Re: Якорные лебедки
Стронгер в последний версии превратился в какой то грюкающий и не всегда срабатывающий хлам. Первый мой стронгер, в корпусе из нержавейки, был довольно простой машинкой, в которой отходила шестерня и якорь улетал вниз, и я не помню с ним проблем. Сейчас у меня последняя версия, они там чёт накрутили, поставили тросик, который прижимает/отжимает рычаг, этот тросик у меня рвётся второй раз уже за пол года при очень редком использовании лебёдки. Сегодня допёр почему, пришлось высверливать ролик и по другому закреплять этот тросик, т.е. тупо разрабы лебёдки буксанули, тросик режет шайба на ролике. На вытаскивание лебёдка не сразу срабатывает, слышно как клацает реле, но вал не крутится, надо пару раз клацать кнопками чтобы всё таки сработала. Иногда якорь скидывает тихо, но иногда у неё чет закусывает и начинает громко греметь и клацать. Днём это, на фоне общего шума, как то не сильно напрягало, но как то остался на ночь, судака погонять, это был реально пипец, там судаки разбегались наверно ещё до сброса якоря.
Невероятное разочарование от этой лебёдки, буквально два дня назад ковырял её, ставил новый тросик. |
Re: Якорные лебедки
у меня последняя версия Стронгера. Проблем не было ранее, но в последнее время бывает что-то глючит ее, перестает скидывать якорь, не реагирует на кнопки. Приходится на воде лезть туда, двигать в ручную пластину сбоку, чтобы якорь скидывало. Какими то манипуляциями по такому ручному скидыванию удается сделать так, чтобы лебедка вновь заработала, но алгоритм действий не понятен. На волне заниматься такими манипуляциями - то еще "веселье". Живет своей жизнью. Но произвольно (тьфу три раза) не скидывала якорь как у некоторых. На фоне ее цены второй раз бы ее не взял. Трак не взял бы из-за шума. На МиннКоте, по моему, медленный сброс якоря, если так, то можно стать на точку правильно в ветер будет проблемой. Или сброс на Миннкоте свободный?
Re: Якорные лебедки
Re: Якорные лебедки
Интересовался темой: стоимость в РФ 19999 руб.
Как быть с доставкой- не знаю....:smuschenie: |
Re: Якорные лебедки
У меня не всегда поднимает сразу якорь, лечится такими манипуляциями :-)
Нажимаем подъём, не пошла, жмём кнопку сброс коротко и опять подъём, и тогда пошёл подъём. Игрался с этой фигнёй когда менял тросик, почему не идёт сразу не понятно, такое ощущение что закусывает вал где-то. Жму кнопку подъём, реле сработало, вал дёргнулся и всё. Дальше сколько не жми на подъём, бесполезно, ну может с 20-го раза сработает, а если потом сразу нажать сброс и потом сразу подъём, то срабатывает подъём. На сброс срабатывает сразу, сама якорь ещё не сбрасывала :-) |
Re: Якорные лебедки
Почитал про Стронгеры и Минкоты -неужели все так печально в самом деле? |
Re: Якорные лебедки
Влад...этот парень=Володя Морозов из подмосковья...я через родню заказывал...ждал больше месяца, он просто завален заказами, производство у него мелкосерийное, фактичеки домашнее:-)
цена сравнима со стронгером, но на этом вся похожесть и заканчивается:-D контакт могу дать, на ватсапп отвечает...есть и через кого переслать если чего, сложности только изза карантина я себе самую легкую взял...такую https://www.youtube.com/watch?v=tpwr0uNr5D4 под надувасы бимба:cool2: хотя сейчас бы модельку микро про взял...разница в 50 уе не критична |
Re: Якорные лебедки
У темі 4 долучень
Подсобрал все до кучи, завтра сделаю пару деталей и попробую потаскать железку потяжелее. Вес изделия думаю будет около 3 кг. Троса диаметром 5мм по расчету должно влезть около 50 метров. Пока рабочий макет из чернухи.
Re: Якорные лебедки
если чего, я первый в очереди на серийный образец:happy:
зачетное начало:cool2: |
Re: Якорные лебедки
https://youtu.be/_96FiL-sCCI
Попробовал поднять груз. Общий вес около 45 килограмм. Ток потребляемый пока не мерил нужно провода сначала упорядочить. |
Re: Якорные лебедки
Виталий, подскажи, от чего привод?
Именно электромотор? P.S. Если экономически выгодно - готов приобрести полуфабрикат (раму с приводом) Может тебе проще сделать в нескольких экземплярах, что бы минимизировать собственные затраты. |
Re: Якорные лебедки
Re: Якорные лебедки
45 кг с пустой шпули или полной? от заполненности шпули и тяга и скорость намотки разные...
Морозов сам редуктор привода точит...имхо передаточное у него неплохо подобрано и тяга хорошая и скорость намотки порядка 30м за 90 сек:cool2: |
Re: Якорные лебедки
Тягу проверял на пустой шпуле, скорее всего и больше потянет, зачем больше хз. При полной шпуле я думаю будет тянуть 25 кг гарантировано. Полномасштабные испытания впереди. |
Re: Якорные лебедки
Re: Якорные лебедки
А без сброса как? Вся прелесть теряется. В путевой лебедке он должен быть по умолчанию.
Re: Якорные лебедки
У темі 3 долучень
Решил изменить конструктив и материал. Неохота голову морочить с покрасками гальваниками и так далее. Будет почти все алюминиевое и типа полированое. Хочу вписатся в вес 2.5 кг. На барабан намотал около 30 метров стропы диаметром 4мм, это все уже работает как положено, наматывает сматывает и сбрасывает. Осталось облагородить.
Добавлю, померил потребляемый ток - холостой ход 1.5 ампера , подьем груза 20 кг 12 ампер. |
Re: Якорные лебедки
а видео где??? ну хоть коротенькое:smuschenie:
:cool2: |
Re: Якорные лебедки
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:54. |
