Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Осталось разобраться с последней интригой т.е. потрошками червячного редуктора
Андрей., это уже дело человека который приобретёт Лебёдку. Каждый имеет право разобрать и посмотреть(если очень хочется). п.с задержка перед сбросом в 3 секунды...сделана для БЕЗОПАСНОСТИ!!!! Владельцы ТРАКОВ знают....к чему приводит случайное нажатие кнопки сброса на ходу.
Дима, а как на счёт гарантии после этих надругательств? Как по мне, то не стоит лезть в исправный механизм на который производитель даёт 2 года гарантии. |
abdyla_ (25.12.2013)
Дописи: 2.036
О какой гарантии можно вообще говорить? В данном случае продавец и покупатель формально не являются субъектами правовых отношений купли - продажи т.к. нет формального признака т.е. кассового чека и регистрационных данных продавца. Лебедку покупаем с рук, поэтому максимум, на что можно надеяться это на замену по совести (по понятиям) если в первое же включение (при продаже не включали) сгорел двиг и то это будет расцениваться как аттракцион невиданной щедрости со стороны продавца ведь хз сколько вольт на мотор подали при включении... а вдруг 36 - по сгоревшему мотору не докажешь... Иначе и цена была бы другой... лично я 30% за "гарантию" (в фонд покращення) на подобную железяку переплачивать не буду. Другими словами я готов купить эту лебедку за эти деньги но только в том случае, если буду точно знать ЧТО там внутри. Например если в червячной паре есть пластик то я пас... а если для того чтобы узнать - надо купить - тоже пас. З.Ы. когда брал ТРАК - было очевидно, что сразу надо разбирать и собирать все по уму на фиксатор резьбы, в процессе эксплуатации смазывать регулярно. Ни о каких гарантиях и мыслей не было - поставить его "как есть" это означало однозначный трабл в первую же неделю эксплуатации, расчет был только на свой опыт и руки, а все потому, что там полностью открытый редуктор, и осмотрев его, покрутив в руках, погоняв от АКБ на столе у продавца можно было изучить все детали и принять взвешенное решение. |
Виталий28 (25.12.2013)
#5 (permalink) |
Андрей.,а вот тут ты не прав. Есть НОРМАЛЬНАЯ(честная) Гарантия. В комплекте....идёт ЧЕК(я являюсь официальным дилером).,гарантия и т.д
тоо.Руслан.Конечно разбирать не рекомендую.......там и так всё в порядке. Никакого ПЛАСТИКА там нет. Добавлено через 2 минуты На видео выше...всё видно. 1. Да,подмотку включит надо.Шестерни должны войти в зацепление. 2. Якорь вскочил на место....убрал палец с кнопки. 3. Есть Термореле от к\з 4. Подсветки нет. 5. даже не задумывался.
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
![]() ![]() ![]() ![]() кнопка в траке очень хорошая, для того чо бы специально нажать нужно еще и специально попасть на саму кнопку. Не надо наговаривать!!! ![]() ![]() а вот случаев забывчивости поднять якорь было не раз, завел поехал и не могу понять что то не так быстро двигатель набирает обороты и с чего это!!!! ![]() ![]() ![]() п.с. в траке в случае глухого зацепа стоит какое то реле, которое сразу отключает двигатель от напряжения. Хотел лодку затащить на лафет- не получилось!!! через минуты три автоматически появляется напряжение.
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
