#821 (permalink) |
Рідні роульси шо у стронгера шо у трака гавно рідке і за матеріалом і за конструкцією. Собі узяв один від мінкоти і привіз ще один від Анчорвінча ручного, дуже схожий на мінкотовський. І от думаю, чи стоїть робити його з нержі.
#823 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Якщо звувзувати з нержі, це оазерна різка і гибка на станці. Одне вийде не дуже вигідно, треба робити партію. Не знаю чи будуть вони користуватись попитом.
#824 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
будут...а на конце сделать качалку стандарт и под два ролика...да укомплектовать якорями с переломным коромыслом...будет бимба востребованная
![]() http://www.youtube.com/watch?v=kCa9NYiZ2Lw |
#825 (permalink) |
Тут теж не такий роульс Саша. Він тут викладений. Він більше для скритого встановлення і гарно якоря скидати буде. http://forum.fregat.club/%D0%BE%D1%8...tml#post565915
#826 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Роульс это. Не клюз. Снял вчера - 4 года в использовании. Хранится на открытом воздухе круглый год. Два раза в год чистка-смазка штока и колец. Пару небольших пятен ржавчины на роульсе есть. Прошелся по ропу, посмотрел на чужие роульсы. Самые жуткие те которые черные крашеные. Там пипец полный, хоть выбрасывай. Не ожидал... В целом у меня сложилось впечатление по началу(4-5 лет назад) с качеством этих железок было намного лучше. Пару сороковок видел девственной чистоты - ни следа ржавчины. Но и видно что ухоженные. |
#827 (permalink) |
Карапь: Енерджи 360
Дописи: 8
Доброго всем здоровья! Прошу подсказки.Эхолот Lowrance 7HDS и лебедка STRONGER-20 запитаны с АКБ (30А\Ч-литий полимерный набор с 3-х ПАК) паралельно, генератора (регулятора напряжения) в моторе нету. Нужно ли ставить в цепь питания диод в "сторону лебедки"по плюсу или стабилитрон, защита платы эхолота от выгорания, или все это чрезмерные предосторожности? СПАСИБО!
#828 (permalink) |
Дописи: 24.740
аккума такой емкости не достаточно для питания и эха и лебедки...ставь генератор в мотор и реле регулятор...с них запитываешь эхолот и лебедку...лебедкой поднимаем при заведенном моторе...аккумулятор работает как параметрический стабилизатор
и что тебе даст диод кроме падения напруги на лебедку?...а вот вырубающийся эхо от падения напруги на аккуме при работающей лебедке не есть гуд...замучаешься включать перезагружать эхо и вариант выхода из строя входящих цепей питания в эхе имеют место быть... п.с. тебе в почту пишут, не отвечаешь...ну не надо так не надо
#829 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Что в ней нужно ещё смазать, при подъёме орет как скаженная...
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
AlexGrom (28.05.2020)
#830 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Что-то мне подсказывает, что смазка проблему не решит. Разобрать, вымыть. Обрати внимание на подшипники, втулки , ну и конечно на состояние зубов...
Москаль мені не брат |
#831 (permalink) |
Дописи: 24.740
имхо...если стронгер не модифицирует и не изменит конструктив привода на шпулю...потеряет рынок
![]() федерасты на рынок сильно конкурентный продукт запускают...механизм проще и имхо будет надежнее п.с. себе заказал микролебедку мечту пвхашника..при стоимости на четверть от цены стилхендса руцями крутить не нннада![]()
#832 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Явки, пароли?? |
Aлeксандр (28.05.2020),
Ромчик 777 (28.05.2020)
#833 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
оффтоп: у меня 40а/ч. Запитаны: лебедка Стронгер 35Про, Крабон 9 с блоком 3Д. Генератор не подключен. За два сезона ни разу не высадился в ноль аккумулятор. С учетом, что с утра до вечера на воде, на ночь заряжаю. 30а/ч. И, думаю, у автора поста также 30а/ч ни разу не садился с его оборудованием. |
#834 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
А после 6-7 часов рыбалки и 15-20 подъемов лебедкой якоря эхолот не выдает картинку : низкое напряжение ( при подъеме)? У меня при просадке напруги до 11,7 на TI -7 высвечивает низкое напряжение. |
AlexGrom (29.05.2020),
Ромчик 777 (29.05.2020)
#836 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Неман 2, Сузуки ДФ20
Дописи: 401
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 80 раз(а) в 28 сообщениях
Походу речь о Российской педерации, а новый бренд лебедок Штокер. Таки да, чтоб остаться на рынке Стронгеры в России станут дешевле, чем у нас.... Востаннє редагував romandet: 29.05.2020 о 14:19. |
#839 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
мда,уж.. Ну ок.
AlexGrom, Александр, а где Вы покупали? Можете сказать? Это как бы не в тему топика - прошу тогда в личку. |
#840 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
нет. Рыбачу с утра до вечера, на судачьих рыбалках частая смена мест точек, почти никогда не перевожу Carbon в режим ожидания, посматривая периодически на экран и на позицию относительно точки (яркость на максимум). Аккумулятору 2 сезона. |
\Варяг\ (03.06.2020)
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
