#41 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Как один из вариантов может рассмотреть работу газового конвектора (как на домах под окном стоит)только перевести на пропан. Не забирает воздух с салона что важно.Ну и паралельно если двигатель стационар то установить радиатор чтоб в ходу получить бесплатное тепло.
#42 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Нашел отличное место в лодке для установки печки! Пуск и установка прошли удачно! Осталось вывести выхлоп наружу и воздуховоды развести по бокам! И ВСЕ!!!!!
Конечно это ВЕСЧЬ! |
#44 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Фото через неделю будут! Лодка не рядом а в селе! На этих выходных не еду в село, буду в Киеве!!
Востаннє редагував MAZYA888: 15.12.2016 о 10:41. |
student (15.12.2016),
Ромчик 777 (15.12.2016)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
НЕ не все. Почтовый ящик на корму для квитанций за тепло. Сори за флуд
Востаннє редагував ANRI-72: 15.12.2016 о 12:01. |
#47 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Воздуховоды вивел! Печка стоит там, где я пальцем указал! Ох и задолбался я с этой подгонкой! Но зато сделал все как и хотел! Завтра выведу выхлоп на ружу и все! Греет отлично!!!
#48 (permalink) |
Себе в катер хочу прикрутить такое Беспроводной датчик CO (угарного газа) Ripper, цена 350 грн., купить в Львове — Prom.ua (ID#55065155) , греюсь пока керамикой, но там где выхлоп проходит через кокпит, думаю тоже надо.
sergey71 (02.01.2017)
#50 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Нет! Не ставил задачу для этого! Если захочу, куплю тройник и выведу!
#51 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Добавлю пару фото завершального этапа установки и вывода выхлопа наружу!
#53 (permalink) |
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Хочу отчитаться об использовании после года (третий холодный сезон)!!! КЛАССНО! Очень тепло! В такую погоду как сейчас, сплю в спальнике в майке и трусах!!!! Причём температуру ставлю на режим меньше половины!!!! КРУТАЯ ВЕЩЬ Я ВАМ СКАЖУ! Затентовался, носом в берёг стал, печку включил, поужинал и спать - почти как дома! Только без телевизора
sashko (09.09.2024),
Wild (22.10.2018),
в1961 (22.10.2018),
Олег 71 (25.10.2018),
Ромчик 777 (22.10.2018)
#54 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
поинтересовался ценой... фен дорогой по сравнению с жидкой автономкой, но эффективнее же!
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
#55 (permalink) |
Нашёл вот такой, думаю попробовать его. https://www.ebay.com/itm/12V-8KW-Die...r/183454844397
Sven (28.10.2018)
#56 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
и сколько "хомячит" такой фен из аккумулятора???
#57 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
На разборке в два раза дешевле и рабочие. При желании поменять сеточку (обычно их меняют при предпродажной подготовке) На западной полно. Только бачок нужно под топливо, желательно отдельный.
Мокрая в три раза больше, Основная нагрузка при запуске(раскале свечи, большой ток), при работе только на движок и насос. При неправильной установке температуры на регуляторе происходит отключение и включение "фена" периодически. Лучший вариант когда печь будет молотить всё время не нагревая воздух больше до 20 градусов. Имеет значение и забор нагреваемого воздуха, можно из салона, можно и с улицы. Из практики при заборе воздуха из кабины происходит запотевании стёкол, Воздух высыхает. Нужна тоже золотая середина. Так что в этом вопросе много своих нюансов. |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
[QUOTE=P_Petrovich;531242]
При неправильной установке температуры на регуляторе происходит отключение и включение "фена" периодически. Лучший вариант когда печь будет молотить всё время не нагревая воздух больше до 20 градусов.[/QUOTE Почему же? Когда достигается заданная температура, то она, по определению, сама и должна отключаться! В зависимости от заданной температуры! А чем лучше когда печь будет работать все время не нагревая воздух больше до 20 градусов? Добавлено через 1 минуту
Ну 100А хватает на две ночи с 17:00 до 7:00!!! Аккумулятор не разрыдается в 0!!!!! |
Wild (29.10.2018)
#59 (permalink) |
Дописи: 3.110
MAZYA888, спасибо,теперь понимаю что можно ставить...панельки днём аккум успокоят и накормят)
| Время бежит... | Deniz76 | О нас и для нас | 28 | 19.03.2015 07:53 |
| Накрылся обогрев сидения | Muller | Автомобили | 26 | 05.01.2014 22:11 |
| Правильная организация внутреннего пространства кокпита в Бустере | СергейUOMO | Buster | 56 | 17.07.2013 19:57 |
| Полезная площадь кокпита? | 99alex | Катера, лодки | 2 | 14.03.2011 16:30 |
| Материал для обклейки кокпита плавсредства | tarantas | Катера, лодки | 8 | 02.03.2011 21:54 |
