Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Интересная мысль!но,если речь идёт о стационаре то тут всё более или менее понятно. в авто движок на подушках. если на стационаре то однозначно лучше когда движок на подушках(демпфере,пружинах,резинках,как угодно) и вал через крестовину. А вот как в принципе, реализовать данное мероприятие с подвесняком??? Это если только на транце вторую плиту ,через демпфер и к второй уже движок... а стоит ли оно того и всё таки двигло должно намертво сидеть на корпусе лодки,как быть с поворотами в ходу если будет такая прослойка между креплением двигателя и корпусом лодки...
поэтому как вариант устроить такую "прослойку" между блоком двигателя и поддоном???ну удлиннив вал. и опять же таки, городить огород с крестовинкой на валу, как на классике вазтаз с подвесным подшипником на кардане, только в нашем случае в горизонтальном исполнении. такие танцы с бубном могут дать эффект, но стоит ли оно того? в принципе интересно!)) может я не понимаю до конца как такое просто можно реализовать иначе?)
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
| Провернуло демпфер в винте | preludez | Винты | 6 | 04.07.2013 02:12 |
