Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
И так, проверил плотность аккумулятора который зарядился за 4 часа ( 75 ампер)
в первой последней банке плотность - 1.24 (75% ) в остальных -1.29 (100% ) это показатели при полной зарядке аккума. Решил перемешать электролит между банками, так сказать добиться минимум 1.27, посмотрим что получиться. |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И так путем мика с банки в банку, дозаряд до полного и опять микс заряд до полного, получил значение 1.27 на всех банках и даже глазок заработал. Ток при заряженном аккумуляторе 13.4вольта а через пол часа опустился до 13.0в (это нормально?) Теперь осталось разрядить в ноль аккум и зарядить ну и протестить. |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
В ноль низзя максимум, а точнее минимум должно быть 10.4 Вольт. Иначе сульфатация. и процесс восстановления будет стоять на месте П.С.Любой АКБ (кислотный) будь он на лодке или авто нужно периодически подзаряжать обычной зарядкой, чтоб из-за сульфатации не падала емкость т.к. генератор никогда на 100% акб не заряжает, заряжает на 75-80% (чтоб процесса кипения не было), вот из-за этого емкость падает и в итоге становится такой, что стартер уже не крутится..... |
pasha_kiev (01.03.2015),
Shel (25.02.2015),
Авиатор (01.03.2015),
Валера М (25.02.2015),
Рамзес (26.02.2015)
#4 (permalink) |
#6 посмотрел, купил, доволен! два АКБ оживил. один в лодке полтора сезона, второй на ВАЗ поставил, а обычная зарядка результата не дала...
Москаль мені не брат |
Рамзес (01.03.2015)
| Днепр. Восстановление и доработка. | СЕРЁГИН | Днепр | 85 | 28.11.2015 17:45 |
| Востановление пружин | oleglena | Автомобили | 4 | 03.03.2014 13:10 |
| Выбор аккумулятора. | СергейUOMO | Buster | 10 | 09.05.2013 21:23 |
| Хранение аккумулятора зимой | Чехардон | Электрика | 4 | 25.10.2011 12:45 |
| Ящик для аккумулятора. | Andrey55 | Электрика | 23 | 10.01.2011 18:39 |
