Старий 22.10.2020, 18:34   #1 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Помощь в вопросе IT: смена IP
Обращаюсь за помощью в вопросе IT.
Стоит задача поменять IP компьютера, который подключён к серверу через VPN, на IP другой страны. Сервер должен считать изменённый IP адрес. На данный компьютер нет возможности установить никакие программы или зайти на сайты, меняющие адрес. Можно в этой ситуации каким-либо образом изменить IP? Возможно, можно подключиться через другое устройство: например, установить VPN-клиент на Айфон, раздать вайфай — и подключиться к нему с компьютера? Интересует относительно бюджетный вариант, потому как нужна схема на пару недель.
Спасибо.
Старий 22.10.2020, 18:39   #2 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Re: Помощь в вопросе IT: смена IP
А оперы случайно на нем нет? В ней есть вшитый впн... Или в браузере который есть, если это конечно не ИЕ, скачать расширение ВПН... Или вообще отключиться от сети сервера и тупо с телефона раздать интернетна нужный ПК...
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Востаннє редагував Ickarus: 22.10.2020 о 18:45.
AlexGrom (22.10.2020)
Старий 22.10.2020, 19:35   #3 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Задача не браузер, а подключение к серверу (просмотр файлов и т.д.). Но Оперы нет и установить ничего нельзя, включая расширения.
Старий 22.10.2020, 19:48   #4 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Понял, что не так понял вашу задачу :) Через что идёт подключение к серваку ? (RDP, Тим вивер и т.д.) у вас есть доступ к ПК который не подключен к серверу (даже если доступ не физический, а к примеру стоит у знакомого)? И ещё может быть, что сервер не примет подключение с другого ИП/мак адреса. Смотря как его настраивали...
П.с. Можете ещё попробовать с телефона подключиться к серверу через теже РДП Тим вивер...
Старий 22.10.2020, 20:10   #5 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Компьютер мой личный, который всего со мной. В компьютере стоит Cisco VPN.
Старий 22.10.2020, 20:47   #6 (permalink)
Правильно ли я понимаю что вы включаете комп в какую-то сеть, вам выдают IP адрес по DHCP а вы хотите его поменять?
Старий 22.10.2020, 21:19   #7 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Компьютер рабочий. Хочу поработать из другой страны, но это запрещают правила. С компьютера подключаюсь к WiFi, потом подключаюсь к рабочему серверу через рабочий VPN.
Старий 22.10.2020, 21:47   #8 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Если на сервере прописан статический ИП в Украине, то задача практически нерешаема для заурядного пользователя (вроде меня). Если же просто доступ к серверу даётся из зоны УА ИП адрессов, то теоретически можно поднять украинский ВПН на смартфоне и используя его как точку доступа подключиться к серверу. Правда не уверен, что впн-ы не подеруться между собой, да и найти именно украинский ВПН наверное не так просто - обычно ищут и есть наоборот
Старий 22.10.2020, 21:51   #9 (permalink)
Честно говоря выражаетесь вы для меня непонятно.
Вам нужно чтобы на компе с которого вы логинитесь к серверу был "типа ваш домашний" IP ?
Добавлено через 4 минуты
Допис від A Переглянути допис
Только через промежуточный "сервер" стоящий дома.
Задача несложная.
Вот только не факт что сервисы которые использует офисный сервер "пролезут" через дополнительное проксирование.
A (22.10.2020)
Старий 22.10.2020, 21:58   #10 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
похоже что так.. Попробовал подключить комп к смартфону под впн-ом - доступ с ифона видится под впн-овскими ИП, а вот комповые с реального ИП телепона.. Хотя скорее всего причина в том, что когда поднимался впн, телефон был подключён к вайфаю, а после перехода его в режим точки доступа, телефон переключился на мобильный интернет и впн "потерялся".
Старий 22.10.2020, 22:08   #11 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Верно, я хочу ездить по разным странам, чтобы при этом отображался домашний IP. Мне нужно, чтобы был американский адрес вне зависимости от моего местоположения.
А возможно из Киева подключиться к роутеру в Америке? И что для этого нужно?
Востаннє редагував Sergei33: 22.10.2020 о 22:13.
Старий 22.10.2020, 22:17   #12 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
оставить ноут включённым настроенным дома и работать на нём через панель удалённого доступа.. теортеически))
_Paolo_ (22.10.2020)
Старий 22.10.2020, 22:21   #13 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Так не получится. Поэтому, на мой взгляд, решение лежит в плоскости соединения с провайдером.
Старий 22.10.2020, 22:32   #14 (permalink)
Домашний? Или любой американский?
Какими программами пользуетесь на рабочем сервере?
Старий 22.10.2020, 22:47   #15 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Любой американский. На рабочем сервере доступ с жестким дискам и Интранету. Программы в основном — локальные на компьютере.
Старий 22.10.2020, 23:01   #16 (permalink)
А какую VPN использует "рабочий" сервер?
Как вы к нему коннектитесь?
Старий 22.10.2020, 23:05   #17 (permalink)
Псевдо: Паша
Карапь: На вёслах
Дописи: 488
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 80 раз(а) в 34 сообщениях
Так или поднять тут сервак - работать на нем удаленно с любой точки мира подключаясь куда нужно.
_Paolo_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.10.2020, 23:22   #18 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
На рабочем компьютере VPN клиент Cisco.
Старий 23.10.2020, 12:23   #19 (permalink)
Вариант только один.
Надо ставить дома еще один комп (сервер).
На нем подымать VPN с рабочим сервером.
И на нем же подымать VPN с ноутом.
Старий 23.10.2020, 12:29   #20 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
И обеспечить бесперебойное питание и возможность перезагрузить удаленно.
И не забывать про возможные перебои с каналом от провайдера.
Помощь новичкам Roma bocman Длинномер 22 20.10.2013 09:52
Продление разрешения на оружие и смена прав в Херсоне Sedobor Мой опыт 11 26.04.2013 14:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:23.
