Старий 27.11.2022, 13:01   #1 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 319
Сказал(а) спасибо: 143
Типово карб з редуктором під магістральний газ
Чи можете порадити карб з редуктором під магістральний газ на такий генератор?
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20221127_113129.jpg (264,6 КБ, 86 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20221127_113117.jpg (172,3 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20221127_113058.jpg (174,4 КБ, 60 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20221127_113033.jpg (155,7 КБ, 67 переглядів)
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2022, 15:47   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: карб з редуктором під магістральний газ
neo160889,
магистральный газ я так понимаю тот что дома?)))вы же должны понимать ,что в трубе "дома" метан.не путайте с пропаном и газоболонным оборудованием в авто для пропанбутановой смеси...
любой бензиновый гену можно подружить с пропанбутановым редуктором но после танцев с бубном!а вот метан...,ну тоже можно но не от магистральной трубы а просто надо купить метановое оборудование для авто плюс баллон типа кислородного под давление 200+атмосфер,п опять же таки те же танцы с бубном подключиться!но это ещё при условии что найдёте заправку метановую для этих потуг...
п.с. исходя из сказанного вижу это просто не целесообразным!или чего то не знаю)))
Старий 28.11.2022, 08:47   #3 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Подключается генератор к "трубе".
Но как - не знаю. Думаю что спецы ответят точнее.
Старий 30.11.2022, 21:59   #4 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
neo160889,
Зачем такие сложности с давлением 200+???
Есть заводские генераторы работабщие на двух типах газа. Спросите у гугла кто такой генератор GENERAC? Работаю как от балона так и от трубы. Вопрос только в изменении вашего газового проекта и выполнении врезки, ну и покупка недешевого генератора.
neo160889 (01.12.2022)
Старий 01.12.2022, 23:29   #5 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Не думаю, что рекламирует:https://www.youtube.com/watch?v=v8pD...=SergeyNeverov
интересно 2,35 и 4,00, а вообще видео в интернете очень много.
Старий 04.12.2022, 13:05   #6 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
я думаю там без редукторів все. Берете газовий шланг, потім регулювальний винт від ГБО 2го покоління, потім змішуюча камера перед карбом і вперед.. Але проблема в тому, що при білших навантаженнях треба більше газу, при меньших треба меньше.
Востаннє редагував Makar82: 04.12.2022 о 13:08.
neo160889 (04.12.2022)
Старий 04.12.2022, 13:17   #7 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Замовив на алі карб, з доставкою 600 грн, ось ссилка:
https://www.aliexpress.com/item/100....8769261470!rec
Відомості про замовлення
Розміщено груд. 02,2022, 06:15
Ідентифікатор замовлення
3020015918204556
Загальна сума замовлення
US $16.0
Shel (07.12.2022)
Старий 25.12.2022, 14:02   #8 (permalink)
Дописи: 3.110
мужики не утверждаю что я 100 пудов прав!просто высказал своё понимание такого подключения ну по науке может и не прав.с пропаном то понятно у нас гена тоже на газу но чтоб от метана и от трубы просто ну не знаю я такого что то не знаю или что то там не совсем так просто...
Добавлено через 10 минут
Допис від Makar82 Переглянути допис
вот!в том то и дело что без редуктора никак а метановский это вам не пропан...отсюда и давление.но не говорю что это не возможно))))))))))))
Старий 30.12.2022, 00:04   #9 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Вопрос 1 какое давление в трубе?
Вопрос 2 на какое вход давление расчитана топливная система в конкретном случае.
Можно предпологать, мечтать и гадать на кофейной гуще.
А можно заниматься практическими вопросами. Сегодня лично наблюдал процессе
подключения и запуска генеоатора в заводском исполнении бенз/газ LPG к магистрали бытового газа. Без каких либо изменений заводской топливнлй системы генератор превосходно работает от "трубы". Мало того, заводится от метана.
Главное правильный выбор изделия!
Niyazovitsh (30.12.2022), Sergii79 (30.12.2022), БОНДЫК (30.12.2022), Дмитрий 4146 (30.12.2022)
Старий 30.12.2022, 19:42   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
Kostass, понял)
Старий 30.12.2022, 21:14   #11 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Выглядит правильное изделие так как на фото
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 20221230_091716.jpg (4,58 МБ, 76 переглядів)
Тип файлу: jpg Screenshot_20221230_201223.jpg (1,15 МБ, 56 переглядів)
Тип файлу: jpg Screenshot_20221230_201305.jpg (1,03 МБ, 58 переглядів)
в1961 (01.01.2023), Ромчик 777 (01.01.2023)
Старий 31.12.2022, 07:33   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.440
Сказал(а) спасибо: 2.687
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
это для бедных, багатым насрать сколько и какой горючки оно расходует
Старий 31.12.2022, 07:37   #13 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.440
а кому то и этого будет достаточно, конечно танцы с бубном будут.
но я и с этой приспособой заводил сразу на газу, но мощность теряется конечно
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 2.JPG (40,3 КБ, 58 переглядів)
Старий 31.12.2022, 07:45   #14 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.440
а в области когда электричества не было 5 месяцев то и эта приспособа была не доступна , просто трубку в воздушный фильтр. работал гена(2,5квт) на несколько дворов, практически не останавливаясь
ANRI-72 (02.01.2023), Kostass (03.01.2023), в1961 (01.01.2023), Ромчик 777 (01.01.2023)
Геркулес с редуктором ВинБот Двигатели лодочные и привода 4 12.07.2018 10:49
Проблема с редуктором T 15 BMS anton_kylinich Подвесные китайские и подобные 6 14.12.2017 19:47
Rave 951 карб vladk Гидроциклы 1 29.07.2017 21:00
Что лучше карб или инжектор promokan Подвесные импортные брендовые 193 11.02.2017 22:43
Куплю подвесной мотор 4т,мощностью 40-60л.с. с редуктором типа Биг Фуд Шамич Куплю, где купить 1 23.08.2012 13:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:25.
