#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Если коротко, упомянутый данный гибридный инвертор Deye 8 кВт на момент покупки вышел в 2100 уе. (ценник за последних 8 месяцев менялся на +/- 30% в зависимости от панического спроса), что можно купить на рынке 8 кВт не гибрид даже не пытался мониторить, не было такой задачи. Возможно, что то и есть дешевле, анализом не занимался. Основной аргумент, в том, что потом когда дай бог наступит мир и будет все хорошо данный гибридный инвертор будет ликвидный для будущих солнечных систем на дачах и т.д. По соотношению цена, качество, надежность- на сегодня самая разумная инвестиция. ИМХО Добавлено через 7 минут
Ценник до скачка цен - 7100 не считая накладных расходов. Идея ?, тут нет никакой идеи это полноценная автономная солнечная система без генерирующих панелей. Добавлено через 1 минуту
автомат стоит в общем ГРЩ 40А, плюс байпас реализован через друхполюсный переключатель. Востаннє редагував Kostass: 21.06.2024 о 15:48. |
#42 (permalink) |
#43 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Kostass, Ценник до скачка цен - 7100
Минус инвертер 2100 =5000 за 20кВт/ч аккумов Вчера говорил с человеком хочет аккуму 48 в предложил такие как на том объекте ,сказал актуальная цена на сейчас 2500 за сборку 5 кВт/ч Нафик что то собирать, надо барыжить(шютка) |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Ничего хорошего в нем нет, кроме низкой цены. Инвертор из дешевого Китая сомнительная надежность. Аккумы гель, зарядка 10% от номинала, т.е. время задядки 10 часов в наших услових отключений не спасет ситуацию. Ну и как показала практика дешевизна аккумов как правило это обман производителя в их характеристках. Нет там 100 ампер, в лучшем случае 80. Имхо Добавлено через 3 минуты Так и есть, панический спрос тут же спровоцировал рост цен с 1250 до 1800-2000 за одну батарею Востаннє редагував Kostass: 28.06.2024 о 09:48. |
#45 (permalink) |
Собі зробив так:
#46 (permalink) |
Дописи: 1.417
Фикс всё-таки правильный аккум взял
![]() Правда схему подключения так и не раскрыл... |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Караганда
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 57 раз(а) в 19 сообщениях
А какая там схема подключения? Китайский инвертор с правильной синусоидой и лифер аккум с бмс которая по двум клеммам и заряд и разряд, а сзади в розетки потребители. :) Единственное - аккум 12В и при 1600Вт рабочей мощности ИБП ток может достигать 120А. А при пиковой 2200Вт ток будет около 170А. БМС в аккуме рассчитана на такой рабочий ток? Востаннє редагував kara-miha: 29.06.2024 о 12:35. |
#48 (permalink) |
Дописи: 1.417
Ну со схемой можно и позаморочиться
Не ноу-хау ставить буду у матери в разрыв по первой розетке В панельках подключение как гирлянда от одной и по всей хате Идея такова что все будет работать автоматом есть свет штатно,пропал переключился на аккум с инвертером Холодильник не в теме Пс аккум под фанеркой Востаннє редагував Петров Саша: 29.06.2024 о 16:20. |
#49 (permalink) |
BMS 200A з активною балансировкою 2A.
Одна розетка йде на Інтернет, холодильник, телевізор та андроїд приставка. Друга на великий телевізор та андроїд приставку. Коли немає світла і все працює від аккума, то бачив саме більше, це 23А на віддачу, а так в середньому 12-16А віддає.
#50 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
А как сделана зарядка аккума: вручную включать или автоматом? Или инвертор со встроенным ЗУ? Добавлено через 1 минуту
Ну тогда норм. Главное не перегружать ИБП. Они этого не любят. |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Всім привіт. Змонтували знайомому такий комплект. Виникло питання. На вході в будинок стоіть стаб який показує споживану потужність. Відключаю всі споживачі в будинку, залишається тільки інвертор. Стаб показує споживання 400вт. АКБ якщо вірити інвертору заряджені. Це що, інвертор для себе стільки тягне? Забагато як на мене. 400*24=9.6квт на добу. 9.6*4.32грн*30днів= 1250грн. в місяць. Чи я щось неправильно розумію? І ще одне питання. Наприклад,є ввід в будинок 7квт. Якщо я поставлю інвертор 3квт він через себе в режимі транзиту від мережі нормально буде пропускати 7 кВт? Погано йому не стане? Чи потрібно інвертор теж на 7квт брати? Ніде не знайшов такої інформації. Востаннє редагував Pasic: 02.07.2024 о 08:38. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: мечтаем....
Дописи: 46
Ещё забыл спросить. А почему брали именно с красной ручкой переключатель, а не с зелёной (который под солнечные панели и с временной задержкой для выхода инвертора на рабочий режим)? |
#53 (permalink) |
Забув написати, замітив одну цікаву річ.
Маємо: ДБЖ Volt Polska SINUS PRO 2200 E і збірку LiFePo4 220 Ah з BMS JK 200A з активною балансировкою 2A. Після того, як з*являється світло та ДЖБ починає заряджати аккум, помітив, що заряд йде при 13.6-13.7 V та 13-16А, і заряджає аккум до 99%. Інколи буває, що після появи світла, заряд йде при 1-3 А і тоді аккум практично не приймає заряд, за годину може підняти на 1-2% заряд при тому, що залишок аккума 45-55%. Буває, що дозарядить до 70-80% і потім переходить на 1-1.5 А і тільки підтримує аккум. Таке трапляється десь раз на тиждень (при тому, що світло вимикають 2-3 рази на добу). Інколи допомагає перезапуск ДЖБ, тоді він зразу дає 13-16А (може і 20А дати) і аккум довольно швидко заряджається до 99-100%. Хочу запитати: може треба поміняти настройки БМС плати, це допоможе? Чи це пов*язано з самим алгоритмом ДБЖ, який розрахован на AGM аккуми? Чим загрожує моєму LiFePo4 такий режим роботи? Дякую!
#54 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А если аккумы отключить?
Про инвертор не скажу, надо смотреть его принципиальную схему. У меня со стабилизатором есть похожая проблема. Стабилизатор на 7кВт. Когда включаю перегон (в режиме разгона 4,5кВт) и еще кто-то добавит потребителей (например главную комфорку индукционной плиты) то стаб вырубается. Я стал его включать в режим "транзита", но при этом тоже может выбить пакетник на входе стаба, хотя намного реже чем в режиме стабилизации. Не смотрел какой там пакетник, но надо или пакетник менять или ставить более мощный стаб.
Pasic (03.07.2024)
#55 (permalink) |
Дописи: 1.417
kara-miha, зарядка подключена к городской сети,есть свет заряд пошел.набил-сам отключился
Инвертер с задержкой подачи напряжения 10 секунд.поставил контактную релюшку. |
kara-miha (02.07.2024)
#56 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Погано йому не стане.Просто при перевищенні 3 кВт випаде в аварію .Потрібно забрати зайве споживання і фізично пальцями нажати пимпочку на інверторі В Вашому випадку два виходи:поставити інвертор і аккуми на 7 кВт або розвести споживачів за принципом"ти потрібен,а ти підождеш"Ще є третій,але найскладніший варіант-не вмикати зайвого,коли немає світла![]() Добавлено через 7 минут
Я перепрошую,а можна більш докладно про вашу схему?Хочаб малюночок з назвами (моделями)усіх допів.Іншими словами-принципова схема |
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
http://www.youtube.com/watch?v=8rBDwIvtWYU |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Грався сьогодні знову з цім інвертором,як не крути, а 400 ватт на себе тягне. Навіть при відключеній АКБ. Судячи з усього, такий інвертор. |
#59 (permalink) |
Дописи: 5.330
Потроху починає вимальовуватися, звідки в нас береться ті 400вт.
Ось відео, один в один наша ситуація.https://m.youtube.com/watch?v=vxnW0MBxtKc Виходить що в силу особливостей схеми, при малій нагрузці активна потужність у нас невелика, але реактивна огого. В принципі не проблема, у нас лічильники для побутових споживачів реактивну не рахують. І понеділок проведемо експеримент, подивимось скільки лічильник намотае |
#60 (permalink) |
Дописи: 1.417
ANRI-72, где то так ,у меня только включение инвертера без реле прямо к авр-ке прикручено, там есть замыкатель.от розетки инвертера стоит реле с задержкой
ANRI-72 (10.07.2024)
| Помощь Дому Ребёнка | Вовчик | Клубные мероприятия | 61 | 09.01.2018 20:06 |
| Помощь ,,Дому ребёнка,, 2012 | Голык | Клубные мероприятия | 38 | 27.12.2012 19:50 |
| Помощь ,,Дому ребёнка,, 2011 | Вовчик | Клубные мероприятия | 115 | 31.01.2012 23:01 |
| Помощь детскому дому 2010 | Fix | Клубные мероприятия | 279 | 30.01.2011 12:36 |
