#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
мучаюсь с єтим, вариантов много, но какой по функционалу оптимален? еще вопрос, кто юзает Єхолоты на длинномерах? провода датчика не хватает на транец. если поставить внутри разнится будет ощутима по рисунку? пробьет 3 мм метала? или есть варианты? |
#42 (permalink) |
Сделать ванночку,можно из мыльницы,срезать дно мыльницы,вклеить стенки к днищу герметиком. Вовнутрь налить глицирина. Глицирин неактивен,металлу проблем не принесет.И в эту "ванночку" ставим датчик. Я себе такое делал,другие тоже. Датчик пробивает такую толщину. На "Ярославце" тоже ставили ребята. Работает.
Комфорт-не излишество,а полезность))) |
Вал (17.05.2019)
#43 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Поблагодарили 819 раз(а) в 308 сообщениях
На стеклопластике просто пластилином к днищу достаточно. Чтобы пластилин заполнял пространство между днищем и датчиком.
Можно попробовать, а вдруг заведется? |
Antonioni2007 (18.05.2019)
#45 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Вал, я видел. Потому не утверждаю, что будет работать, а только предполагаю. Попробовать не сложно и может быть все получится.
Вал (17.05.2019)
#48 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Кабель датчика эхолота удлиняется элементарно , у себя удлинял на 3 метра, правда не помню марку кабеля для удлинения, была на форуме тема по эхолотам, там можно посмотреть. Работает на ура.
Вал (17.05.2019)
#50 (permalink) |
Звідки Ви: Киев-Вышгород РОП -1
Карапь: Длиномер
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 56 раз(а) в 21 сообщениях
Толщина металла роли не играет, хоть 20мм. Чем выше плотность материала тем лучше распространение волны!
Главный враг волн это воздух или неоднородность материала, наслоения, вздутия воздушные поры. |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Серега! И я удлинил. С опаской спросил тогда тебя,будет ли работать. Но все оказалось проще: провода разноцветные,обрезал,доточал экранированным кабелем,усё работает) Добавлено через 1 минуту Я установил на транцевой плите сбоку,чтобы пузыри воздуха и вода от гребного винта не мешали показаниям эхолота.
#52 (permalink) |
Дописи: 2.987
Датчик эхолота установил на корме по левому борту, кроме того не просто удлинил кабель, но и впаял разъем и на зиму отсоединяю датчик от основного кабеля.
#54 (permalink) |
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Столкнулся с проблемой, заменил мотор - выяснилось, что нужен правый винт (редкость)
нашел человека который изготовит, но его интересует ШАГ помогите рассчитать? Длинна катера 9 метров Ширина 2,60 Вес 2,5 тонны Режим водоизмешающий Судовой двигатель Peugeot XDP 4.88 - 55 л. с. в комплекте с редуктором TMC 60 обороты 2500 редукция 2/1 Вал диаметр 40, длинной 2 метра винт становится в петух от 400 до 500 подсобите рассчитать какой шаг мне нужно? и заказывать 3рех или четырех лопастной? может у кого в закромах есть подходящий мне по параметрам ПРАВЫЙ винт? |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
http://motolodka.ru/scripts/vintr.htm |
#57 (permalink) |
В катере должен лежать запасной винт. Посмотрел, бегло, на правые винты от вольво-пенты цены конечно не маленькие, но я бы смотрел в сторону серийных. Думаю, если поискать, можно найти за вменяемые деньги. https://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta...AAAOSwxLFcVbfa
Добавлено через 7 минут https://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta...sAAOSwepJXX4Vy
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У Серёги (тот, что реставрирует винты) не спрашивал?
Вал (04.06.2019)
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.018
Сказал(а) спасибо: 7.971
Вадим у меня есть приспособа для балансировки винтов,но нужно иметь свой(твой) конус винта и балансировку производишь сам,ничего сложного в этом нет. Предварительно по твоему катеру могу сказать приблизительные параметры винта Н/Д=0,8-1,1. Для упрощения, у тебя диаметр 500 мм,учитывая отношение шаг должен быть в пределах 400-500 мм. Для примера у меня был базовый винт Н-450, Д-540, но он у меня не становился, максимальный диаметр я мог поставить 470 мм, я сделал два диаметра 450 и 470, обрезать всегда можно. Двигатель крутил свой номинал. Мой катер по параметрам близкий к твоему правда чуть меньше. По Баадеру я проверил по графикам и у меня вышли примерно такие же параметры.Там есть диаграммы по ним можно приблизительно расчитать исходные параметры,единственно,что я рекомендую, то это расчет вести по максимальному диаметру, тогда можно подрезать винт, если он окажется "тяжелым" и привести в норму.
Вал (04.06.2019)
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 15:07 |
| Бортовой журнал лафета "Торпеда" | Торпеда | Прогресс | 3 | 01.10.2015 23:58 |
| Бортовой журнал Прогресс 4 "Торпеда" | Торпеда | Прогресс | 10 | 28.09.2015 00:50 |
| Продам рыболовно-прогулочный катер "Piranya" 2014 г.в. | zhuk7232 | Архив | 0 | 06.02.2015 12:14 |
| Журнал "Катера и яхты" | shahter | База знаний | 3 | 15.02.2013 17:53 |
