Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 19.09.2018, 19:11   #1 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Снять стационар и сделать транец под подвесник
Серёга кинул ссылку на КиЯ, где люди переделывают свои стационары на подвесники, теме уже 10 лет, очень интересно почитать!
Как это сюда кинуть, не давая ссылку на тот ресурс?
Напрягись чуток и отрегулируй свой стационар . купи регулируемый транец и временно установи тяговый плм до 10 л.с. Затрат немного но катер и платформа будут целыми а маленький моторчик всегда может пригодится в других проектах. Я так понимаю что тебе 115-150 л.с подвесник все равно будет тяжело прокормить и смысл тогда городить дорогостоящий транец и недешевый плм .Иногда кормиш имеющийся меркраузер и потихоньку отдыхаеш в водоизмещающем режиме. Научишся ходить в водоизмещающем режиме то вообще захочеш другое экономное судно с другими размерами.
Старий 19.09.2018, 22:43   #2 (permalink)
Обратного пути нет, тут уже назад не вернешь. Колонка снята, на очереди двигатель и трансом.
__________________________
Старий 19.09.2018, 23:19   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В таком случае сейчас неплохо бы провести испытания как будет рулиться катер с маленьким плм и сравнить руление после с демонтированным меркраузером. Для сохранения купальной платформы под маленький плм желательно применить регулируемый транец.(лучше конечно смотреть по месту)
Востаннє редагував sergey71: 19.09.2018 о 23:24.
Старий 20.09.2018, 08:47   #4 (permalink)
Стационар однозначно нафиг!
Пока ничего не продалось, бабулес на переделку нет. Думаю, что пока заделаю отверствие от колонки, а там посмотрим. На крайняк, как ты и говоришь, повешу посередине площадки (там и люк есть) доп. транец и повешу маломощный ПЛМ.
Ruslan (22.09.2018), Голык (24.09.2018)
Старий 21.09.2018, 14:41   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Саша, попробуй так- на небольшом двигателе. если все устроит обваришь и обошьешь. Волка боятся в лес не ходить. П.С. только дугу от опрокидывания сделай.
Назва:  image_168625.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  146,9 КБ
ID:	150973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  transom.JPG
Переглядів: 382
Розмір:  59,1 КБ
ID:	150974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image_169821.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  146,0 КБ
ID:	150975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  iem45s.jpg
Переглядів: 358
Розмір:  67,3 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 21.09.2018 о 14:44.
Старий 21.09.2018, 23:22   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В его случае изготовить транец под маленький плм будет не сложно. Креплением к корпусу выступят родные болты колонки меркраузер.И с учетом того что остается купальная платформа то материал выносного транца можно применить из черного металла.Дешево и практично.При удачно задуманном варианте можно установить регулируемый транец и на него сервопривод и получим хорошую функцию подьема мотора и регулировки заглубления мотора в зависимости от загрузки . а грузить при использовании в водоизмещающем режиме уже можно не оглядываясь на вытянет/невытянет на глисс.
Дополнительный подвесник Серж713 Днепр 37 30.07.2020 06:10
хочу сделать откидной транец Влад_____ Прогресс 12 13.02.2015 20:25
Прогресс 4.Где сделать транец и стекло ? Dima_Kiev Прогресс 26 26.11.2014 17:09
куплю 4х тактный подвесник 200лс grainexua Куплю, где купить 5 20.08.2013 08:34
Троллинговый подвесник Sakfan Подвесные импортные брендовые 74 27.06.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
