#2 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Я так розумію...треба підтримка рідного виробника..і все буде Україна !
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував stp: 16.07.2019 о 22:50. |
#3 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Купил сегодня две их фирменные релюхи.........но ничего не помогло. Мотор не реагирует, реле щелкают но.... в общем нужно снимать лебедку и везти в сервис, скорее всего минус мотор или отделаюсь щетками. Что бы снять ее нужно потрудиться изрядно. В общем как то так.
#4 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У моего друга тоже была проблема на Ф475 с этой лебедкой,установленной под потопчиной,клинила...Он разобрался тогда,говорит что проблему создавала именно эта скрытная установка,подгибались какие-то стойки или рожки на которых находится то ли ось с шестернями то ли ещё что-то смещалось при этом и происходит заклинивание,вообщем проблема была в кинематике |
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я теж так вважаю, але цей стронхер дуже поганий приклад ![]() Добавлено через 6 минут
Меньше всего я бы грешил на мотор... Реле тоже зря
Москаль мені не брат |
#7 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Открою секрет , релюхи мощные можно взять от стартера скутера или мотоцикла (там где не используется втягивающее) и будет вам радость!
И стоят они не дорого.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
БАКЕНН (18.07.2019)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вот смысл платить такие ОГРОМНЫЕ деньги, а потом еще допиливать напильником, чтобы в итоге все равно вышла хуже Мин Кота????? Может лучше сразу Мин Кота купить???? |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Две релюхи :
Одна на сброс Вторая на подъем Если не стоит термо реле, то провода горят и плавятся. Если первый раз сгорело термо реле, то проводку под замену (я менял на провод 3,5²), я эти грабли проходил иначе подгорает контактная група на релюхах и опять все по новой .
Люби землю. Вона не успадкована від батьків, вона позичена нами у наших дітей. |
AlexGrom (17.07.2019)
#10 (permalink) |
Дописи: 1.682
rigzone,
А где огромные деньги? От 100 до 300 гривен это много? Это пример подороже на 100 СТО ампер https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-s...d=1#6e69175b16
#11 (permalink) |
Morgh_Olegovsky (17.07.2019),
vlad2002 (17.07.2019)
#12 (permalink) |
Дописи: 1.682
Вообще по уму , если производитель берёт довольно большие деньги за свой товар и при этом есть одна и та же проблема , то это дополнительный доход этого производителя.
Возьмём оригинальное Реле трима (оно залито герметично ) и работает практически вечно , только ставиш колхоз автомобильный , всё, хватает на один два года или меньше.
Валера М (17.07.2019)
#13 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Простите за флуд.
Со Стронгером проводится аналогия со всем, что производится в Украине. От водки до выборов. Сначала бренд раскручивается, а затем впариваеися любой "шлак", с расчётом, что количество молчаливых "підтримщиків відчизняного виробника" в разы превышает количество недовольных. Вижу выход только один: голосовать кошельком и вести "агитационную" работу. Причём не тупо обсырать, а аргументированно констатировать наличие говна. Может лет через десять что-нибудь изменится в лучшую сторону. Пы. Сы.Мой Стронгер (из первых) проблем с электрикой и механикой не имел. А ведь многие "тюнингисты" избавились от Минкот. Оказывается зря
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#14 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Судячи з обговорення то проблем з лебідками багато.У мене у друзів така на пвх човні,то вони вже і не раді покіпці,то заклинить,то скине якоря.Багато людей ніде не пишуть свої митарства,тому все сходить.Ось коли росіяни перестануть купувати,тоді виробники задумуються.А продажі в Україні я думаю не такі великі,щоб перейматися проблемами покупців.
#15 (permalink) |
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
на раисе тоже к стронгеру претензии есть. интернет в помощь.
За шайбу тоже писали что есть такой системный дефект. Голосовать гривной можно и нужно, но никто не привел пример дешевого аналога (миникота без самосброса) А стронжеры жлобье и украинский производитель к сожалению использует большинство комплектующих из Китая, те же моторчики, реле, кнопки. Цена формируется не качеством комплектующих, а спросом и отсутствием альтернативы |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Ви купили лодку, двигун, потратили кошти.Потім купили лебідку 10відсотків вартості комплекту і починайте свої митарства то дома,то на воді,дак чи ціна в 30 частину варта проблем на воді? А тепер уявіть собі ситуацію,що ви в човні один,і вам потрібно і стати на місце лову і збігати вкинути якір,бо лебідка розхотіла працювати.Тема українського виробництва водномоторного обладнання дуже цікава.Всі з себе роблять спеців,а досконало вивчити предмет виробництва зась.Ці висновки зробив з користування човнами пвх різних виробників та лебідки у друзів.Всі оці бракоробські речі легше виправити у виробника, коли ти живеш поряд,а коли за 200-500 км,то або сам ремонтуй підганяй,або купи річ яка зроблена професіоналами.Згоден можна самому помазати переробити доробити,але за мене ж ніхто не прийде робити мою роботу.І анекдот на цю тему.як згадаю якій я інженер ся дак страшно і до лікаря йти. |
#17 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вон чуть выше Ромчик написал, что сам сделал лебедку и работает она уже не первый год. Даже тема помню была отдельная. Обратитесь он все покажет и расскажет и будет счастье.
Слава может лучше лебедку с лодкой на стронгер отвезти? Пусть сами снимают и ставят правильно и дают гарантию
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
Евгений (Киев) (17.07.2019)
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Я бы сказал нереально. К лебедке у меня претензий нет, все ломается. Но если вы делаете лодочные допы, то подумайте о выездном сервисе. Приедете на место, выявить проблему и решите ее на месте, ну нет у меня два дня катать лодку туда назад. Стронгеровцам желаю прислушиваться к клиентам так как это делает команда Финвала. |
AlexGrom (17.07.2019),
Aлeксандр (18.07.2019),
Begemot (17.07.2019),
Oldmen (17.07.2019),
Pasic (17.07.2019),
vlad2002 (17.07.2019),
Голык (18.07.2019),
Евгений (Киев) (17.07.2019),
милка 1970 (17.07.2019),
Моряк (17.07.2019),
Шурави (17.07.2019)
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Ага, в Вилково чтоб приезжали, вот это было б "наказать копейкой". Мне тоже снимать лебедку гемор ещё тот... Слов нет.
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
| Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | oleglena | Аксессуары лодочные | 857 | 05.10.2021 12:55 |
| Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 | jacksms | Оснащение лодок | 1 | 21.06.2019 10:58 |
| продам электролебедку STRONGER 35 | Руслан8585 | Оснащение лодок | 0 | 14.07.2017 20:39 |
| Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 | Belik | Архив | 2 | 22.05.2017 11:59 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
