Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 16.07.2019, 12:23   #61 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Re: Ремонт лебедки Stronger
Не согласный я.У нас постоянная потребляемая мощность. И при этом при уменьшении U увеличивается I.
I = P / U
На практике это выглядит так. В гараже без стабилизатора было пониженное напряжение около 190 В. Электроинструмент горел на Ура ( болгарка и дрель ).
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 16.07.2019 о 12:30.
Старий 16.07.2019, 12:41   #62 (permalink)
I = P / U
1. Это не закон Ома.
2. С чего вдруг мощность то постоянная????
Кстати про электроинструмент.
Это 220В переменного тока.
И у электродвигателей есть еще реактивная составляющая.
Короче там чуток сложнее чем простой закон Ома, но в целом и там при уменьшении напряжения уменьшается и ток и потребляемая мощность.
Oldmen (16.07.2019), vlad2002 (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 13:04   #63 (permalink)
просто нужно понимать что мощность это результат. А он всегда разный
Старий 16.07.2019, 13:48   #64 (permalink)
Допис від Oldmen Переглянути допис
У себя изначально получив это "изделие" все контакты обработал "мовилем" в спрее. Разъеденил -пропшикал "мовилем" соединил. Релюшки тоже снаружи пропшикал мовилем. Всю механику пересмазал водостокой "синей" смазкой мотюль.
Напоминает историю покупки жигулей в 80-е... каждую гаечку дотянуть, дно мовилить, в пороги пушечное сало (вроде так оно называлось)... и тогда оно будет ездить и радовать хозяина... какое-то время... но тогда выбора не было...
А сейчас так ипаццо с изделием ну никак не за 3 копейки купленным... чур чур меня... Сомнительный плюс моментального сброса при таком количестве отзывов про танцы с бубном... да ну нахуй.
Минкота фарэва.
Все, которые были при мне в эксплуатации - мозги не ипали. Сейчас 5-й год стоит на Ю-2 - даже не смазывал ни разу...
Слав... може поменять эту гемороину и забыть, чем возить постоянно с собой жменю авторелюх, потом раком над ней стоять и очковать при каждом сбросе якоря... а?
AlexGrom (16.07.2019), DOK (17.07.2019), Gonivo (16.07.2019), Oldmen (16.07.2019), Pasic (16.07.2019), rigzone (16.07.2019), vlad2002 (16.07.2019), Zhuzhik (16.07.2019), БОНДЫК (16.07.2019), Валера М (16.07.2019), Х. Бонифатьевич (27.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 13:52   #65 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
да блин реклама офигенная, я думаю производителям нужно срочно что то менять или вообще закрываться, лично я бы уже в их сторону уже бы и не смотрел
Старий 16.07.2019, 13:57   #66 (permalink)
ПРосто читая тему сложилось такое впечатление, что много или мало, но с лебедкой поипались ВСЕ ее владельцы... просто как-то поломочки чинятся самостоятельно или там на сервисах, а на обозрение общественности эта инфа особо не выносится...
Может голосовалку прикрутить с 2-мя пунктами - 1) У меня стронгер (скажем пусть больше 1 месяца) и ни разу не было проблем. 2) у меня стронгер и проблемы были (не важно на сколько толстые) ... получим статистику... А?
Andrey77 (16.07.2019), Pasic (16.07.2019), rigzone (16.07.2019), БОНДЫК (16.07.2019), в1961 (16.07.2019), Валера М (16.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 14:03   #67 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
А кому она нужна? По поводу поменять, то меня устраивает то, что она стоит скрытно, если не решу вопрос малой кровью на этой неделе, то буду что то думать.
Старий 16.07.2019, 14:06   #68 (permalink)
А кому она нужна?
Я думаю есть (да и будет еще) достаточное количество лодочников, которые в раздумьях какую лебедку купить... а статистика по геморроям может повлиять на решение. Мы зачем тут форум? Помагать! :о)
А по поводу скрытой установки... я может ошибаюсь, но скрыто можно поставить и трак и минкотку...
Andrey77 (16.07.2019), DOK (17.07.2019), Pasic (16.07.2019), rigzone (16.07.2019), vlad2002 (16.07.2019), БОНДЫК (16.07.2019), Валера М (16.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 15:02   #69 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Радость Re: Ремонт лебедки Stronger
Минкота фарэва.
Вот тут я согласен! но какой маркетинг и реклама. Сам оплатил лебедку почитав отзывы и обзоры в том числе на Фрегате. Когда приехала (через 2 месяца после оплаты) и курс Уже подрос, увидел "сверхтехнологичность", но есть "гарантия" поэтому сразу менять все разъемы на современные китайские не стал Смазку поменял, на "нефирменную стронгеровскую". Почему убил 20 минут времени? - потому что мне проще превентивно все сделать правильно, чем потом устранять грабли. Ну и условия эксплуатации - у меня РИБ лебедка стоит в носу открытая и при свежей погоде на нее может залететь. Тоже самое касается и любой другой электрики, контактов- ее тоже стараюсь покрыть консервантом.
И повторюсь - идея конструкции отличная, убило только жлобство, возможно конструкторы не понимают, что лебедка работает в агрессивных условиях. Стоимость акссов стронжера как для меня тоже "мажористая" - но если рынок готов платить, почему бы и нет.
Сравнивать стронжер с миникотой несколько некорректно, тк. фишка самосброса очень удобна. Не надо ипацца с выставлеением на точку -нажал кнопку и через 3 сек ты уже стоишь.
П.с. при падении напряжения мощность таки падает
Ну и из формулы P=U*I и озвученной мощности двигателя 180Вт
при 13,2в I=13.63А при 11в ( а это смерть АКБ) I=16.36А Ток 60А возможен только если якорь мертво висит, но в этом случае ОБЯЗАН сработать тепловой предохранитель. Идущие в комплекте к лебедке провода сечение (на память 4мм2) не выдержат ток в 60А, в прыжке вывернувшись шкуркой внутрь максимум 20А, поэтому и сверхмощные реле на 60А наверное лишние.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (16.07.2019), КТМОВ-- (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 16:36   #70 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Здесь я не прав, признаю.При увеличении нагрузки потр.мощность увеличится, эта величина переменная. А сопротивление R постоянная.
С Омом и STP спорить трудно
Но как же заставить эту клятую лебедку работать безотказно?
А может паралельно поставить кондер большой емкости для сглаживания пиковых скачков по току ?
Лебедка у меня новая и просто хотелось уйти от возможных проблем....а после такой нашей рекламы продать ее будет трудно даже новую.
Старий 16.07.2019, 16:41   #71 (permalink)
В очередной раз поправлю!
Двоечники...
Не знаю при каком напряжении измеряется мощность лебедки.
Пусть это будет 13,2В.
Тогда сопротивление лебедки = 13,2 * 13,2 / 180 = 0,968 Ом
При 13,2 В ток составляет 13,64 А - это вы написали правильно.
А вот при 11В ток составит 11,36 А
Чем меньше напряжение тем меньше ток.
И это действительно закон Ома.
Добавлено через 3 минуты
Вы думаете проблема в стартовых токах.
Мне кажется что не так много там индуктивности чтобы сильно менялось сопротивление.
Надо пошариться в интернете.
Что там со стартовыми токами в 12В двигателях?
Oldmen (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 17:17   #72 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Я исходил из вышесказанного постулата что мощность одинакова. А так совершенно согласен с STP насчет пересчета через сопротивление
2Моряк, ничего страшного с этой лебедкой нет, устраните места потенциальных глюков или обратитесь к электрику , чтобы он все соединения сделал грамотно. Конструкция очень простая, практически нечему ломаться. И смазывайте ее хотя бы раз в сезон в соответствии с инструкцией.
Моряк (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 18:19   #73 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Маю саморобну лебідку на подобі стронжера /одного з перших) вже третій рік проблем майже немає. Думаю у Слави там трабл тільки в механіці підклинила ота шестерня шо совається по різьбі. Імхо.
Моряк (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 22:08   #74 (permalink)
Тоді, за який х** такі гроші? А, то плата за сєкас.
Oldmen (17.07.2019), БАКЕНН (16.07.2019), Валера М (17.07.2019)
Старий 16.07.2019, 22:15   #75 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Muller Переглянути допис
Производство в Украине а цена привязана к $, почему? Ну я пойму еще если к юаню , но почему к $?!
Свои «пляски» с лебедкой описывал здесь в теме стронгера....
Старий 16.07.2019, 22:46   #76 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Я так розумію...треба підтримка рідного виробника..і все буде Україна !
Востаннє редагував stp: 16.07.2019 о 22:50.
Старий 16.07.2019, 22:58   #77 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Купил сегодня две их фирменные релюхи.........но ничего не помогло. Мотор не реагирует, реле щелкают но.... в общем нужно снимать лебедку и везти в сервис, скорее всего минус мотор или отделаюсь щетками. Что бы снять ее нужно потрудиться изрядно. В общем как то так.
Старий 16.07.2019, 23:05   #78 (permalink)
Я теж так вважаю, але цей стронхер дуже поганий приклад
Добавлено через 6 минут
...скорее всего минус мотор или отделаюсь щетками. Что бы снять ее нужно потрудиться изрядно. В общем как то так.
Меньше всего я бы грешил на мотор...
Реле тоже зря
Pasic (16.07.2019), Валера М (17.07.2019)
Старий 16.07.2019, 23:10   #79 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Влад, после реле провода идут прямо в мотор, который молчит, на что грешить? На весла?
Старий 16.07.2019, 23:18   #80 (permalink)
А он не может быть заблокированным?
P.S. Реле верни. Они тебе нафиг не нужны.
AlexGrom (17.07.2019), Aлeксандр (16.07.2019), Morgh_Olegovsky (17.07.2019), Pasic (16.07.2019), vlad2002 (17.07.2019), Валера М (17.07.2019)
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS oleglena Аксессуары лодочные 857 05.10.2021 12:55
Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 jacksms Оснащение лодок 1 21.06.2019 10:58
продам электролебедку STRONGER 35 Руслан8585 Оснащение лодок 0 14.07.2017 20:39
Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 Belik Архив 2 22.05.2017 11:59
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:49.
