Старий 22.07.2016, 22:48   #1 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Евгений_О Переглянути допис
ЗЫ: краска на кораблике пережила удар носа чужого судна, и варварский проход веслом по палубе.
Похоже,через 100 лет кораблик сгниет,а краска останется держать форму!
mmiron (22.07.2016)
Старий 23.07.2016, 01:22   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Сегодня гулял с дочкой на детской площадке в соседнем дворе и был удивлен состоянием металлических изделий фирмы Интератлетика. Краска реально как эмаль на кастрюле. Очень крепкая и не царапается. Во дворе детские качели этой фирмы уже 3-4 года, и состояние ЛКП как новое!!!
Честно признаюсь, ради любопытства, пытался поцарапать опору качели металлическим предметом. Эмаль очень крепкая и элластичная. Не царапается вообще.
Кто знает, чем Интератлетика красит свой металл???
Старий 23.07.2016, 01:37   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Порошковая покраска. На основе эпоксида. Только эластичности там нет
Shel (23.07.2016)
Старий 26.07.2016, 10:24   #4 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Кишинёв
Карапь: ОКА-4
Дописи: 6
Красил свою ОКА-4 из Д-16 грунтом ХС-010 и УР-121. Корпус еще от родного покрытия очищал хим. способом, поэтому поверхность метала получилась глянцевой. Застывший грунт после двух суток сушки можно было содрать ногтем, в отличии от родного ВЛ который даже смывался с трудом, сразу это насторожило.
Краска понравилась, укрывистость и глянец хороши, но из-за грунта в местах контакта с галькой и т.д. скалывается вместе с грунтом, до голого метала. Думаю что с ВЛ-ом былобы все иначе.
Volea123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2016, 10:28   #5 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
После удаления старого ЛКП химическим способом надо было ОЧЕНЬ хорошо отмыть корпус мылом и щелочью. Вплоть до того, натереть всю лодку мыльно-содовым раствором и смыть на автомойке под давлением.
Старий 08.08.2016, 22:15   #6 (permalink)
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Многие советуют покрывать эпоксидной грунтовкой, но ее нельзя ложить на реактивный грунт, лодка покрыта заводским фосфатом. Или это касается только свежего слоя кислотного грунта? В планах ЭП грунт, акриловый грунт, акриловую краску, лак.
УР, химию для судов и т.д. не планирую, т.к. проблематично найти, а если в инете заказывать, долго и дорого...
Востаннє редагував Pasquale: 08.08.2016 о 22:52.
Pasquale зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (06.11.2018)
Старий 08.11.2016, 14:32   #7 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Вводные.
Лодка Обь 1. ( Д16) попесочена, нужно нормально покрасить.
Всегда красил Боди, сначала 960 затем 989 и автоэмаль, но ценник сейчас не гуманный, нужно что- то бюджетней но не хуже. Мысли.
ВЛ 02
Эмаль ЭП-140
Вика 2к
Собственно вопрос, между ВЛкой и ЭПшкой нужно еще какойто грунт наносить?
Эксплуатировать буду 80% пресная вода, 20% морская.
Старий 08.11.2016, 19:35   #8 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
После ВЛ2 нужен эпоксидный грунт, чтобы на него лягла ЭП140.
Зачем ЭП140 покрывать 2К Викой??? Объясните???
Старий 08.11.2016, 20:48   #9 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По моему мнению, полсе Вл-02 отлично ложиться ЭП140..последний раз года три отходил, проблем не замечено, (только по мелочи на днище)..
Слышал что Эп могут продать старую, перемерзшую и тд.(были вопросы у знакомых)
Сейчас смотрю в сторону грунта ПУ 2К, и сверху в два слоя краской УР121...
mmiron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2016, 21:11   #10 (permalink)
Дописи: 2.735
Викой чтоб ЭП 140 не мелила и легче ( дешевле) размалевывать лодку.
Добавлено через 5 минут
Вот покурил форум и отзывы и думаю что:
Грунт ХС-010- 1 кг. ( вместо ВЛки)
Краска УР-121 белая, 3кг., должно хватить на 2 слоя. Лодка не большая.
Ну и Акрилом нанесу рисунок
Старий 08.11.2016, 23:55   #11 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
У меня пенталаковский грунт ХС-010М нанесен на голый дюраль. На него УР-121. Результат отличный!!! За два года ни чего не отпало и не отслоилось.
Единственное НО, надо наносить в точной пропорции, которую заложил производитель и при плюсовой температуре.
Старий 09.11.2016, 00:21   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Акрил врядли ляжет на ур-121. Проверьте перед нанесением
Старий 10.11.2016, 13:11   #13 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 74 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет! Кто в Херсоне лодки красит, нужно по ценам определиться на Казанку!
Fairman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2017, 12:22   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Практически любая. Обработка наждаком №240-320 (с водой), если требуется, больше года эмаль становится "мелованой", промыть с кальцинированной содой, погасить слабым уксусным раствором и покраска. Можно ЭП-140, краску и пигменты прошлой весной покупал здесь Эпоксидная смола цена, прайс. (палитра цветов пигментов в прайсе на сайте далека от реальности), качество краски понравилось.
Ну, или по рабоче-крестьянски, аэрозольные баллоны с автоэмалью, лодку отмыть начисто, как высохнет задуть до достижения желаемого эффекта.
Старий 02.02.2017, 23:13   #15 (permalink)
Дописи: 1.509
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут.
Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно
Старий 02.02.2017, 23:31   #16 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Александр, спасибо за ответ!
Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой???
Востаннє редагував sonor@ua.fm: 02.02.2017 о 23:34.
Старий 03.02.2017, 10:15   #17 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Значит, мнен попадалась бракованная УР
Старий 04.02.2017, 01:11   #18 (permalink)
Дописи: 1.509
Скорее всего это была не ур-120. На форуме лодок много окрашенных ей, у меня 4 года уже. Мелования нет и быть не может.
Добавлено через 50 секунд
А на УР ложить ЭП 140 можно?
Или чем можно тонировать УР?
Нет, не ляжет. Можете экспериментировать. Наоборот можно
Добавлено через 1 час 31 минуту
О, придумал дешевое решение. Делаем мы сиккатив для ... Пусть будет для обыденного ПФ-115. После введения его в пф-ку получаем эмаль практически подобную эп-140. Адгезия к ур (матированной) будет гарантированно. Но.... Оно вам нужно???
По поводу тонирования ур - можно тонировать ур-120(лак) пигментами для органики. Но это будет дорого, пигменты дорогие.
Востаннє редагував Adolf2003: 04.02.2017 о 01:15.
Старий 02.02.2017, 12:25   #19 (permalink)
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
я крашу у людей южанку2 по ценам в городе от 2500 до 5000 с окраской внутри и снаружи .без материалов
akmr1977 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2017, 12:45   #20 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Допис від akmr1977 Переглянути допис
Если 5000 грн с подготовкой, то есть со снятием старой краски, то это норм. А если всего лишь задуть, то это оверпрайс.
Мітки
стеклопластиковая
Параметри теми
Параметри перегляду
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:42.
