Старий 20.02.2013, 15:52   #441 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Александр, а можно подробней сколько чего ушло, и извиняюсь у модераторов за не в тему, сколько бакелитовой фанеры ушло на пол.
Сам себе месяц назад взял Ю 2, сейчас снял почти всю краску, использовал смывку Зебра, 7 по 0,5 ушло на борта и днище.Так заработался в гараже,что плохо стало
Спасибо.
Старий 25.02.2013, 01:44   #442 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Подскажите,чем красить стальную палубу и рубку?Надоело раз в 2 года мазюкать ПФ-кой.... Я знаю,что грунтовать надо,грунтую.С красками знаком уже32года.Раньше при совке были качественнее(
Старий 25.02.2013, 02:07   #443 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Есть покрытие полиуретановое, разрабатывалось для палуб авианосцев. Можно попробовать. По цене не космос
Старий 25.02.2013, 14:05   #444 (permalink)
Псевдо: Олегатор
Карапь: Прогресс В-25
Дописи: 8
Народ, чего никто не хочет пользовать эту краску http://pentalak.com.ua/enamel_XC-1169.html . стоит около 25 грн за кг, расфасовки можно любые сделать.
Гена прувет! Собралься покрасить свой прог, на пенталаке посоветывали эту краску.Как она????????????????
Добавлено через 7 минут
Кто подскажет если красить ХС-1169 заводскую краску смывать???
Юрьев Олег зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2013, 14:32   #445 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від Юрьев Олег Переглянути допис
ХС-1169
вам посоветовали жидкий пластик. в этой теме достаточно много написано о ней и отзывы тоже есть.
Старий 25.02.2013, 15:51   #446 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Совместимость эмали со старым лакокрасочным покрытием:
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль "ХС-1169" несовместима со старыми покрытиями на основе натуральных масел: олифой, масляными (МА), пентафталевыми (ПФ), глифталевыми (ГФ) и силикатными (ЖС) лаками и красками.
ОГРАНИЧЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль совместима с алкидно-уретановыми (АУ), алкидно-акриловыми (АС), мочевинными (МЧ), полиамидными (ПИ), эпоксидными (ЭП), канифольными (КФ), каучуковыми (КЧ), меламинными (МЛ), нефтеполимерными (НП), фенольными (ФЛ), фторопластовыми (ФП), шеллачными (ШЛ) и латексными покрытиями только в том случае, если при изготовлении этих лаков и эмалей не применялись натуральные масла. Поэтому, если основа покрытия достоверно неизвестна, то необходимо провести его проверку на совместимость с эмалью "ХС-1169".
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль полностью совместима со всеми акриловыми, ацетилцеллюлозными (АЦ), битумными (БТ), нитроциллюлозными (НЦ), перхлорвиниловыми и поливинилхлоридными (ХВ), полиакриловыми (АК), полиамидными (ПИ), поливинилацетатными (ВА), кремнийорганическими (КО), полиуретановыми (УР), янтарными (ЯН) покрытиями.
Проверка на совместимость: Если неизвестен вид старого лакокрасочного покрытия, то его необходимо проверить на совместимость с эмалью "ХС-1169". Для этого необходимо на небольшой участок старого покрытия нанести немного эмали. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т.п.), то это означает, что старое покрытие с эмалью "ХС-1169" СОВМЕСТИМО. В этом случае эмаль можно наносить на окрашиваемую поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое лакокрасочное покрытие будет повреждено, и его обязательно следует удалить с окрашиваемой поверхности механическим путем или используя смывку старой краски.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.02.2013, 23:06   #447 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Спасибо.
Щас уже в подробностях не вспомню но примерно:
Грунта сначала взял банку ( по моему 900 или 800гр.) немного не хватило, пришлось взять вторую из которой было использованно грамм 200.
Растворителя банка.
Основы(зеленая) банка
Все остальное маленькие баночки примерно штук пять разных цветов из которых при помощи смешивания и просто из этих цветов наносилась защитная окраска.
Фанеры на днище ушел лист стандартный 2 или 2 с чем то (точно не помню) на 1.5 м. Еще осталось не много на пер. консоль.
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (01.03.2013)
Старий 01.03.2013, 02:25   #448 (permalink)
Допис від simbiozbmw Переглянути допис
Обычно при такой ширине идёт 3 метра длинны.
Старий 01.03.2013, 09:25   #449 (permalink)
Дописи: 139
Наверно таки да 3:1.5м. Ну вообщем стандартный лист.
Еще думали чем перевезти
Назва:  image.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  1.020,5 КБ
Востаннє редагував simbiozbmw: 01.03.2013 о 09:32.
Старий 02.03.2013, 20:35   #450 (permalink)
Псевдо: Олегатор
Дописи: 8
Кто подскажет какой краской красились в СССР Проги?
Старий 02.03.2013, 20:59   #451 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Прогрессы красились хлорвиниловой краской ХВ26,по грунту ВЛ02.
Долучені файли
Тип файлу: zip Ремонт Прогресса КиЯ18-69г.zip (407,8 КБ, 82 переглядів)
Вовчик (02.03.2013)
Старий 04.03.2013, 21:57   #452 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Кто подскажит:
где в Киеве на вменяемые деньги можно Пескоструить лодку.
Спасибо.
Востаннє редагував borabora: 04.03.2013 о 22:01.
Старий 04.03.2013, 22:16   #453 (permalink)
Кто подскажит:
Спасибо.
067 777 11 88 Находятся перед Белогородкой, ехать через Финвалы (петровское) люминь пескоструить умеют.
abdyla_ (04.03.2013), borabora (04.03.2013)
Старий 05.03.2013, 13:13   #454 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Собрался красить лодку, буду использовать краску и грунт фирмы Jotun.
Маляр сказал, что краска хорошая.Вот интересно кто то красил уже ей или я буду первооткрыватель.
П.С. У нас ей красят корабли на судозаводе.
Старий 05.03.2013, 13:52   #455 (permalink)
Дописи: 3.118
Уточни что красят,палубу или подводную часть.Чаще всего краски дифференцированы по категориям
Старий 05.03.2013, 17:04   #456 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
УУууу мля!!!!! Шота нуна менять у себя в голове совсем плохой стал
Шутка!!!!! Но, ведь ни кому в голову не прийдет лодку гушью задуть...... Хотя хватает!
Старий 05.03.2013, 19:05   #457 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Кто подскажит:
Спасибо.
Если Вышгород подойдет,-могу контактик поискать
Но надо-ли...
borabora (07.03.2013)
Старий 05.03.2013, 19:20   #458 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Зема судя по сайту Яхтенные краски красиво пишут. . Вопрос по цене ( если с судозавода на "халяву" ) а если за таньгу может дешевле наш Пенталак ( уже проверенный).
Востаннє редагував klvadim: 05.03.2013 о 19:21.
Старий 06.03.2013, 13:29   #459 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Допис від klvadim Переглянути допис
Вадим получается 50-80 грн. за литр.
Старий 06.03.2013, 15:06   #460 (permalink)
Дописи: 1.509
Расскажу я вам поучительную историю о буржуйских красках.
Есть у Пенталака партнеры в Москве. Название не знаю, можно узнать.
Поставляли они на Николаевский судоремонтный завод финские краски корабельные.
Финскими были только ведра, наполнение Пенталак.
По цене особо не заморачивались, отдавали по той же, что и Пенталак. Только гривну в инвойсе меняли на евро.
Ну тут смотреть нужно на стоимость всей системы покраски на 1 кв.м. 50-80 грн это не информативно
dberegovoy (17.05.2013)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:27.
