| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#722 (permalink) |
Звідки Ви: г.Буча
Карапь: Днепр, АкваСтар Т320К
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сергей, спасибо! Не знал, что УР ляжет на акрил. Изначально, то же, смотрел на тиккурилу с последующим покрытием альпиновским яхтенным лаком, но сказали, что на подводную часть не годится. Теперь, с УРовским лаком, не вижу проблем. И еще вопрос по грунтам, у тиккурилы есть сой грунт по алюминию, или лучше не заморачиваться и покрыть ВЛом. Лодка очищена до голого метала.
#723 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Напрасно вы "сцарапали" плакирующий слой,который защищал лодку от коррозии.Теперь ждите подслойной коррозии.
#725 (permalink) |
Звідки Ви: г.Буча
Дописи: 47
Не знаю чем смывал Стас, я использовал СП-6, вильвену и какую то белорусскую, особой разницы не заметил, одинаково средний эффект, ушло 15 флаконов по 0,6 кг. Керхер не берет, только шпатель! Правда, на моем корабле краски было 3 слоя + по бортам жирный слой какой то шпаклевки.
#726 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
та самый простой вариант это вл02, можно заморочится и взять брендовый кислотник типа АРР или хотябы ОТРИКС какойнить, но в переплате не вижу смысла,между кислотным и краской нужно обизательно акриловый грунт, можно Новол 4+1... |
днепровод (14.05.2014)
#729 (permalink) |
Псевдо: Володя
Карапь: BUSTER M YAMAHA F70 ,LINDER SM400 TOHATSU MSF30
Дописи: 262
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Доброго всем дня,пока есть время до снятия запрета решил освежить плавсредство.Есть Бастер М в родной краске,от старого хозяина остались мелкие царапины и вмятенки в передней части борта от швартовки(днище и борт выше отбойника в идеале).Все повреждения в основном поверхностные,то есть не до метала.Хочу немного подшпатлевать и покрасить нижнею часть борта по периметру(ниже отбойника и до днища).Все работы буду делать по верх родной краски,естественно предварительно замотовав.Нужен совет по шпатлевке(вмятенки очень не глубокие но их много,раздражают)и краске.Ну и технология под рекомендуемые материалам,чем обезжирить,сколько сушить,в какой пропорции смешивать и тд.Заранее всем спасибо.
Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел(С) Востаннє редагував VLProds: 19.05.2014 о 10:13. |
#730 (permalink) |
Звідки Ви: г.Буча
Дописи: 47
Народ, кто имел опыт работы с ХС-010, в какой пропорции добавлять отвердитель? .В одних источниках пишут 1% в других 5% и как его разжижить? С пенталака прислили дозировано к грунту, отвердитель в бутылке настолько густой что половина объема останется на стенках бутылки. Не хочу бадяжить все 3кг. грунта, планирую на 2 замеса.
#731 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Мужчины, кому интересна кондовая эпоксидка? Мне химик для особых применений сбодяжил, что-то эпокси-уретановое, похожее по формуле на клеи "Спрут". Шмаровыдло очень стойкое ко всем средам, навязчивая адгезия к большинству материалов (стандартных для эпоксида), механические характеристики не хуже акриловых масс для зубопротезников (лучшее, что видел). Акрил по его ядовитости, хреновой адгезии и нетехнологичности как раз и заменял этой смолой. Под особые запросы скорректирует характеристики, в весьма широких пределах. Кило композиции (смола + отвердитель) что-то 120 гривен, если кому интересно - тискайте в личку, дам телефон химика, свяжетесь напрямую. Там же и какие-то силиконы и пр. конверсионная химия. Я не барыжу, чел попросил помочь с клиентами (ну, пивас он мне поставит
#732 (permalink) |
Дописи: 3.118
ок)
#733 (permalink) |
Полу оффтоп, может кому пригодится, вот такой синий цвет приходит с Пентолака
На кабину ушо 1кг УР, 2 слоя "напылил" + 1 нормально укрыл. Бочка красилась пентолаковским жидким пластиком (нужен был матовый) в прошлом году на 2-3кг синего добавлял 0,7кг черного.
alex__k (29.06.2014)
#734 (permalink) |
Дописи: 3.118
цыплят по осени считают))) Если пару лет отходит,то считай,хорошая краска)
#737 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Перед нанесением камуфляжа акриловыми красками , основу надо нанести УР-120? По схеме: 1-ВЛ-02 2-УР-120 3-Акрил (рисунок камуфляжа) 4- УР-121 или как то иначе. Спасибо за ответ. |
#738 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Я бы сначала проверил адгезию акрила к УР 120. Возможно не будет держаться |
#740 (permalink) |
состав (химия) красок может быть не совместимый.
Проверьте просто на чем то сначала. А для чего УР основой ложить, если по ней все равно планируете акрил? Может если пройдет тест на совместимость сделать основу и камуфляж автомобильным акрилом, а сверху закрыть хорошим лаком, будь то УР будь то автомобильный
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
