| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#823 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Здравия!
Осилил всю ветку. Пока читал - посетил пару магазинов, посмотрел на выкраски. ЭП-140 краска полуматовая, и, как тут упоминалось, полупрозрачная (укрывистость так себе) Просят за нее ныне 250 грн\кг. ВЛ-2 в киеве - тоже 250грн за кг. Что странно... Как альтернативу предложили Эполюкс. Глянец конечно шикарный... Ценник 400грн\кг. УР-120 в пенталаке у Инны - 234 грн\кг, растворитель 70, грунт (не запомнил какой, сказали "ВЛ-02 больше нет, возьмите этот") 104грн\кг Про ускоритель отверждения не спросил, забыл(( А, кораблик у меня парусный, АМГ-5. Родное покрытие выгорело и высыпается, это вроде меление и есть. Под ним желто-зеленый слой на сколах виден, по всему-ВЛ. В планах - зашкурить до живой краски, грунтовать только протертое до металла, и сверху УР-120 в пару слоев. Цвет белый, и сделать надо хорошо, и с одного раза. УР-120 глянцевая? Не полумат как у ЭП-140? |
#825 (permalink) |
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
А сколько она сохраняет свои качества? Уже есть те, кто может сказать "годами держится, и не выгорает" в отношении ЭП и УР? ))
Судя по датам первых сообщений уже должна быть статистика по этим краскам. |
#826 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я когда-то в 2007 году красил днище(подводную часть) катера.Сталь.Эпоксидная эмаль ЭП 140.До сих пор держится.Разве что подкрашиваю облущевшееся от трения на песке или ободранное вследствие налета на подводное препятствие(каменная гряда или топляк). УР ни разу не пробовал,хочу попробовать
#827 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
В 2008 покрасил ЭП-140 днище и транец (светло-серый) и борта (желтый). Держится прекрасно до сих, только из светло-серого вымывается потихоньку белый пигмент, поэтому осветленные краски не советую. Покупал в свое время на Рембазе.
#828 (permalink) |
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Мне нужен именно белый((
Ок, ЭП-140 долгоиграющая, полуматовая, постепенно мелеющая краска. УР-120? |
#829 (permalink) |
Дописи: 3.118
по отзывам ур-отличная!Не один чел покрасил,говорят,что гуд!
#831 (permalink) |
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Общался только что с Пенталаком.
Для тех, кто запутался с номерами красок: УР-120 - лак прозрачный УР-121 - краска цветная. В качестве грунта под нее сейчас рекомендуют ХС-010. Растворитель у грунта и УР-ки один -Р4, отвердители разные. Ускоритель отверждения Р-4УПУв розницу не продают. Дорого, и не нужен. Грунт ХС-010 при 20 градусах сохнет на отлип где-то час. Можно обрабатывать наждачной бумагой с водой, можно не обрабатывать - УР к нему липнет насмерть. Белая УР, по словам Пенталака перекроет синюю базу за 2-3 слоя. Другие цвета УР-ки - с первого. Пульвер нормально вымыть можно только растворителем Р4, т.е. его надо с запасом. Растворитель в краску и грунт можно лить до 30%. Но можно и больше)) Совместимость старой краски, УР-120 и грунта ХС-010 проверяется как обычно: Смешать малую порцайку, нанести жирную кляксу на старую краску. Не поднялась, не вспучилась - совместима. Этот грунт тоже может подорвать старую краску!!! Процесс заказа перенесли на завтра. Как получу щет - отпишу точные цены. Добавлено через 2 минуты Грызут сомнения... Сколько брать краски? По кол-ву металла мое чудо немногим больше казанки... |
#833 (permalink) |
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Цены у Пенталак-Сумы, на сегодняшний день:
Краска УР-121 белая, 3кг (244грн\кг) Грунт ХС-010 1кг (по 104грн\кг) Отвердители в комплекте. Растворитель Р4 1.5л (кажись по 70грн\л) 940 грн. Разводить ПО ВЕСУ: УР-121 3:1 (на 750 грамм краски 250 грамм отвердителя) ХС-010 1кг грунта : 50 грамм отвердителя. Добавлено через 8 минут А, и еще о сушке. Грунт в жаркую погоду твердеет за час. При +5 и влажности лучше выдержать сутки, и наносить УР. Краска наносится в несколько слоев. Межслойная сушка может быть не полной, т.е. покраска "мокрый по мокрому" допустима. Если образовались потеки - досушить полностью (до 2х суток при низкой температуре и высокой влажности), поправить нажд. бумагой, причем можно с водой, высушить, и наносить след. слой краски. Востаннє редагував Евгений_О: 20.04.2016 о 11:04. Причина: очепятка |
#834 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Возьми растворителя литра 3 если хочешь красить пульвером.
34-й богатырь... |
Kolchak (23.04.2016)
#836 (permalink) |
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! скажите шо делать? давненько красил вл02.эп140. скулы у моего из нержавейки облезли еще в первый сезон,киль тоже облез и кородирует! думаю красить уркой как правильно подготовить к покраске после эпешки?
#837 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
1. Зашкурить поверхность. Всю. Где краска лущиться - шкурить особенно тщательно, чтоб вся краска, которая плохо держится облетела. Голый металл, особенно нержу шкурить чтобы было за что цеплятся грунту. Номинал наждачки 100 - 240. Ну может 500. Чтоб были риски, но заливались краской. 2. Позвонить в пенталак, спросить какой грунт и как положить между нержой и УР-121 3. Смешивать краски СТРОГО по инструкции. 4. Поверхность перед покраской обезжирить антисиликоном и безворсовыми салфетками. Дать просохнуть. Добавлено через 25 минут
...Ну и аноды, раз вода соленая http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%BD%D1%8B.html |
#838 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Сегодня звонил в Пенталак по стеклопластиковому корпусу, сказали что грунт не нужен.
Кто-то красил пластик УР 121?
your freedom- your choice! |
#839 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Нужно пробовать. По идее не нужен, но может так случиться, что не будет адгезии. Матирование не поможет. Был такой прецедент. Сам в шоке. Попробуйте кусочек нанести, а потом проверить адгезию |
Alexribalka (03.06.2016)
#840 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Завтра будем пробовать, корпус Терхи красить без грунта. Надо помыть и вытереть и просушить с утра будет и потом вперёд.
Alexribalka (04.06.2016)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
