#181 (permalink) |
Жду другана электрика с работы, обещал поискать дополнительный баластник, что бы уменьшить ток и взять клещи померять на каком токе я вообще пытаюсь варить.
Пока потихоньку промываю шланги спиртом, проверяю все на подсосы воздуха, разживаюсь необходимым добром, купил пневмошлиф машинку (на чипмейкере в барахолке 90грн, еще есть.) чуть присадки (попробую разницу с алюминиевым проводом), щетки, растворитель и другие мелочи
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2014 о 19:08. |
#182 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
да, таки есть милиметров 15 успеха!!! какой трансформатор стоит? и каков принцип работы твоего осцилятора? кнопку на рукаве постоянно держать нада или? |
#183 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
dberegovoy (23.04.2014)
#184 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И то радует, т.к. еще толком ничего не налажено.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post279220 Замеры клещами показали 190А в начале пружины и 160-170А в конце. Санек (электрик) принес такие пластины Подключили на скорую руку по колхозному до пружины сначала одну, потом две пластины, ток на пружине вышел 60-100А. Нужно будет облагородить из 2-3 пластин собрать коробочку с отводами и модулировать ток на пружину, а пружиной уже более точно регулировать в коридоре +-30-40А Во время замеров варить не пробовал, просто жег дугой алюминий, по образованию ванны результат на лицо. Устраню пару мест вероятных подсосов (проверял давлением аргона и мыльной водой) на горелке и буду пробовать. Дорога возникает под шагами идущего!
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2014 о 22:59. |
#185 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люблю я обзаводится разным инструментом.Добавлено через 8 минут
По кнопке на оцеляторе есть тумблер 2т режим и 4т режим 2Т держишь идет дуга, отпустил - не идет 4т нажал, отпустил - идет дуга, еще раз нажал - отключилась дуга Регулироввка от 1 до 17 секкунд пост газа Тумбелер переключения режима постоянка/переменка. Вот и все настройки.
СЕРЁГИН (24.04.2014)
#186 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Я конечно не спец в данной тематике, но оплавленный "шарик" на конце электрода не есть гуд. Валера, подскажи. Ток великоват?
#187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post279956 Саня, шарик должен быть (на переменке), глянь видео и если не лень следующим постом "мурзилка" По мурзилке, точить под переменку нужно с радисом, т.к. шарик будет полюбому. Пробовал учиться на запредельном токе (сварная ванна должна образовываться за 3-6сек от старта дуги, у меня за это время прожигало 4мм алюмний), еще раз спасибо Валере, за дистанционное обучение и консультации по телефону. Т.е. обучение, посторение сварочного поста идет по схеме Интернет, звонок Валере, Проба, Результат, Вывод и снова по кругу ![]() "интернет" постепенно из круговорота начинает выпадать
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2014 о 23:37. |
polek (24.04.2014)
#188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Саня!,всё просто: (t-разрушения оксидной плёнки 2050гр), (t-плавления алюминия 650), с момента поджига дуги вся t какое-то время отражается от оксидной пленки и очень сильно нагревает вольфрам, а он заточен "иглой"-кончик слегка оплавляется и образуется маленький шарик.Это нормальное явление! На нерже-t передается сразу в метал и там вольфрам долго имеет форму "иглы"-но не вечно, имеет свойство подгорать,затем опять заточка....(если не клюнул "носом") Как-то ТАК! ИМХО http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...ие%20TIG.pdf
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 01:27. |
polek (24.04.2014)
#189 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А зачем тогда буржуин на видео сначала делает шарик а потом варит? Шарик ведь все равно сформируется сам в процессе?
#190 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
там видео урок! Я, после заточки электрода начинаю варить сразу!
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 00:34. |
dberegovoy (24.04.2014)
#191 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Электронный регулятор тока для сварочного трансформатора. Без всяких пластин, только ручку крутанул и .... |
#192 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В жизнь воплощали? Если силовая часть работает без проблем, то доработать схему логикой обеспечивающей форсаж тока в начале сварки и спад в конце для более менее толкового электронщика не составит труда.
#193 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не герметичными оказались 3 места 1 соединение керамического сопла с горелкой 2 соединение капы с горелкой 3 выход проводов кнопки из рукава (так сделано заводом) ![]() Первые два пункта решу уплотнительными колечками, Валера дал наводку что хорошо подходят уплотнительные колечки инжекторных форсунок авто, но их нужно идти искать/покупать, благо у меня лежит пачка разных колечек для уплотнения соединений авто кондиционеров. А вот по третьему пункту печалька, по хорошему думаю нужно будет провода пустить по верх рукава. Лень толкает попробовать замазать места выхода кабеля поулеретановым клеем, в надежде что и так сойдет, т.к. давление в рукаве очень маленькое. Отсекающий клапан стоит в осцилляторе, при его открытии агргн идет на горелку, подпирается разве что диаметром сопла, т.е. работает на свободный выход. Какие будут советы и мысли по этому поводу?
#195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Со стороны горелки все путем, пенная водичка утечек не показывает. Та хрень что на фото на конце рукова (возле осциллятора). Получается в рукаве идет сварачный провод и 2 провода от кнопки. В конце рукава сварачный провод совмещен со сштуцером (все плотненько) а вот два проводка от кнопки через пропол рукава выходят на ружу. Получается либо замазать чем либо (клеем и т.п.) места выхода этих проводков, либо пустить их по наруже рукава.
#196 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
#197 (permalink) |
Валера, вот фотки, горелки за 200грн из нутри.
Оболочка она же воздуховод, со стороны горелки провода кнопки подмазаны герметиком, на другом конце просто пробита оболочка и выведены провода. Наверно замажу просто герметиком и с другой стороны и на этом все зхакончится. Позвонил на свар мастер керамических сопел 9мм под нее в наличии нет. По этому либо позже переделаю полностью рукав, либо что более вероятней закажу на ебей китайца с жменей цанг, сопел и т.п. По заточке электродов вопрос, купил на рынке около метра советского вольфрама 3мм, заточил как по "мурзилке" 2-2,5 диаметра. Но с нашего разговора понял что лучше точить более тупым углом.
#198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Дааа.... такого "гибрида" ещё не встречал... , имеем шо имеем(с)Замаж гермемиком, после высыхания изолентой и "забей",главное чтобы не травило! Почитай здесь:Сварка в защитном газе. Электроды Извини, лень писать ![]()
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 16:43. |
dberegovoy (24.04.2014),
слава (24.04.2014)
#199 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уже сделал: там где пробита изоляция и выходят провода, изолентой с обоих сторон наматал 2 валика высотой 1,5-2мм (провода межу валиками) и замазал модным герметиком Victor Reinz. Подсохнет закрою изолетной или термоусадкой, валики из изоленты по бокам не датут ему ерзать. Со стороны горелки тоже обильно обработал герметиком и поставил еще 2 проволочных стяжки.
По сути за 200грн к горелке идет: 3 цанги 1мм,2мм,3мм 2 колпачка, короткий и длинный 2 керомических сопла (12мм)
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 24.04.2014 о 16:45. |
#200 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Денис! В статейке есть таблица маркировки и три рисунка-скопируй себе,
для начала очень полезные вещицы! Удачи! Когда научишься варить, с тебя пиво! на рыбалке в Херсоне!
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 17:07. |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Продажа рифлёного алюминия | Юрий aptt | Архив | 132 | 21.02.2012 08:19 |
| Сварка пробоины в носу Крыма | jeka_vdv | Крым | 10 | 17.09.2011 23:57 |
| Катера из алюминия | dimon | Архив | 21 | 30.12.2010 12:09 |
| Нужен кусок алюминия. | Andrey55 | Куплю, где купить | 17 | 10.12.2010 09:04 |
