Старий 13.05.2014, 22:59   #261 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Сварка алюминия
А такой вариант сварки вовсе не ущербный, просто навыков еще нет.
От модных аппаратов всего несколько отличий облегчающих жизнь сварному :
1 Отсутствие форсажа (увеличенного) и спада тока в начале сварки и конце.
2 Отсутствие пульса - периодического снижения тока во время сварки.
Т.е. задача усложняется подобрать подходящий ток или изменить его после прогрева детали. Модным аппаратном по моему мнению (практического опыта нет) просто комфортней и быстрей варить сварному.
а я и не говорил что он ущербный, раньше тока такими и варили, и варили абсолютно все,я имел в виду что именно регулировок и не хватает, так же скорее всего не хватает плавной регулировки тока, я себе сейчас собираю подобный аппарат тока с деревянным устройством поджога дуги, и думаю тож будет работать, а меня бы вообщем то устроило такое качество шва как для себя!
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2014, 23:14   #262 (permalink)
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
.........тока с деревянным устройством поджога дуги, и думаю тож будет работать, а меня бы вообщем то устроило такое качество шва как для себя!
То есть дровами будешь дугу поджигать
Старий 13.05.2014, 23:19   #263 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
ну ты ж понял что я образно, просто оно такое древнее что капец, но работает!
Старий 14.05.2014, 10:48   #264 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Валера, если есть выложи пожалуйста фотки красивого шва, сделаного на подобном оборудовании
Даже не знаю..., сваркой лЯминия занимаюсь по не обходимости, фотки швов не делал, не было такой цели. Большую, объёмную работу по сварке транца- делал первый раз, насколько красивые швы -судить не мне.
Качество фото не важное, из того что есть:
Назва:  100_1998.JPG
Переглядів: 431
Розмір:  2,55 МБ
ID:	63149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_2004.JPG
Переглядів: 499
Розмір:  2,44 МБ
dberegovoy (14.05.2014), Rickov (14.05.2014), практикант (16.05.2014), СЕРЁГИН (14.05.2014), слава (14.05.2014)
Старий 14.05.2014, 11:20   #265 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
для нашего гараж-колхоз-тюнингха по моему так идеальные!
Старий 15.05.2014, 14:48   #266 (permalink)
Аватар для dberegovoy
На замену убитому длинному колпачку, по совету Валеры выточил у токаря новый
Назва:  IMG_20140515_133930.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  807,3 КБ
ID:	63257Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140515_134056.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  937,6 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 16.05.2014, 11:12   #267 (permalink)
По моему интересно и доходчиво про импульсную сварку написано
Сварка импульсами тока
При сварке импульсным током сила тока и
напряжение изменяются в ритме частоты
импульсов между нижним и верхним
значениями импульса– Рис. 22.
Современные инверторные источники
позволяют настроить импульсную частоту в
диапазоне от0,5 до300 Гц. Специальные
источники имеют частоту в кГц диапазоне.
В высоком частотном диапазоне реализуются
такие эффекты, как уменьшение размера зeрен
в металле шва и сужение дуги, в низком
диапазоне частот из-за лучшего управления
сварочной ванной при сварке в неудобных
положениях прежде всего выбирается позиция
PF. Это происходит следующим образом(Рис.
24):
Под влиянием высокого импульсного тока
происходит провар основного материала и
образуется точечная сварочная ванна. Она
начинает затвердевать под действием
следующего низкого главного тока, начиная от
края, пока следующий импульс тока снова не
расплавит и не увеличитe. Между тем дуга уже
перешла на скорость сварки, и поэтому сварной
шов при импульсной сварке ВИГ образуется из
многих соединeнных внахлестку сварочных
точек. Диаметр сварочной ванны в среднем
меньше, чем при сварке равномерным током,
что позволяет лучше сваривать в неудобных
положениях. Несмотря на это обеспечивается
достаточный провар. Описанный эффект
наступает только тогда, когда наступает
достаточная разность температур в сварочной
ванне между фазами главного и импульсного
тока. Это возможно только при импульсной
частоте чуть ниже5 Гц.
К недостаткам можно отнести то, что скорость
сварки при импульсной сварке необходимо
значительно снизить. Сварщик также различает
пульсацию в низком частотном диапазоне
частот как раздражающее мерцание дуги.
Поэтому этот вариант сварки ВИГ меньше
используется при ручной сварке, где сварщик
имеет другие возможности для контроля
сварочной ванны, в отличие от
механизированной сварки ВИГ.
Старий 21.05.2014, 17:57   #268 (permalink)
Пока не варю что бы не нагружать глаз (лечу, попала стружка).
Но похвастаться игрушками с Китая хочется
Назва:  IMG_20140521_163623.jpg
Переглядів: 367
Розмір:  1,16 МБ
Нужно будет еще сделать рукав.
У кого есть возможность помочь приобрести медный экран ("чулок")?
практикант (21.05.2014)
Старий 21.05.2014, 18:33   #269 (permalink)
Вот прихватка заготовки под тренировку, сделана с одним закрытым глазом
Две полоски сначала с самого края были зафиксированы струбциной, в пару см от края были прихвачены точкой, после чего убрал струбцину и проварил от края до точки.
Материал 2мм скорей всего АМГ 3 или подобный с малым сорежанием магния
Назва:  IMG_20140521_142608.jpg
Переглядів: 399
Розмір:  1,83 МБ
ID:	63583Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140521_172012.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  1,31 МБ
Востаннє редагував dberegovoy: 21.05.2014 о 18:39.
Старий 21.05.2014, 21:14   #270 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
МолодецПотихоньку все получится.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (21.05.2014)
Старий 22.05.2014, 09:29   #271 (permalink)
Назва:  IMG_20140522_082122.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  1,09 МБ
ID:	63616Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140522_082130.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  1,20 МБ
ID:	63617Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140522_082238.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  1,14 МБ
Сегодня утром была тренировка.
Начал нормально, потом перегрел, заготовка малообъемная не успевает тепло рассеивать. Нужно было либо остановиться дать чуть остыть либо уменьшить ток.
Току ну жалел, видно по изнаночной стороне.
Старий 22.05.2014, 09:49   #272 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Уже лучше,могу приехать в качестве "останавливателя",
Обращайся... (олата командировочных-приветствуется),
заодно и пузанка половим!
dberegovoy (22.05.2014)
Старий 22.05.2014, 09:55   #273 (permalink)
Тяжело мне с этим, приходится себя ломать, т.к. холерик.
Старий 23.05.2014, 20:12   #274 (permalink)
Первая проба таврового шва не увенчалась успехом
Назва:  IMG_20140523_184459.jpg
Переглядів: 416
Розмір:  1,23 МБ
ID:	63728Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140523_185902.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  1,41 МБ
ID:	63729Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140523_185916.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  1,50 МБ
ID:	63730Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140523_190656.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  1,60 МБ
Старий 24.05.2014, 19:11   #275 (permalink)
Легкий оффтоп, вместо сварки отливка деталей из алюминия по выжигаемым (газифицируемым) моделям.
Безотходные тренировки
Назва:  IMG_20140523_140738_новый размер.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  91,0 КБ
ID:	63747Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140523_151033_новый размер.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  161,5 КБ
ID:	63748Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140523_211200_новый размер.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  130,1 КБ
ID:	63749Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140524_175327_новый размер.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  198,5 КБ
Старий 24.05.2014, 20:04   #276 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Ага, так, не спеша, дойдем до литья золота. В начале в чушках, затем в батонах Товарищ занимается литьем Al. А я по старинке-нержавейкой
Старий 30.05.2014, 00:26   #277 (permalink)
Псевдо: юрий
Звідки Ви: харьков
Карапь: американци
Дописи: 4
Нужен аргон нормальный аппарат стоит 1000$
юрий панчук зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2014, 00:53   #278 (permalink)
Допис від юрий панчук Переглянути допис
Юрий что то дороговато. Особенно для Харькова с его Барабашовкой. Сори может не правильно название рынка вспомнил.
З.Ы. У меня есть друг в Харькове.
Востаннє редагував Гена: 30.05.2014 о 00:54.
Старий 24.09.2014, 00:58   #279 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Крым, глобальный тюнинг - замена днища.
при сварке днище сильно ведет.
есть фото самой лыжи.
Старий 24.09.2014, 01:06   #280 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Фоток сборки не осталось , сдох винт . Днище ведет сильно , в следующем крыме сначала варили набор а потом к нему приваривали днищевой лист , получилось по лучше . Лыже прямая не треугольная
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:23.
