Старий 29.09.2014, 22:45   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Сварка алюминия
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
топливном насосе
а производительности хватает? Я если чесно думал что нужно делать на дополнительном насосе системы охлождения есть Бош и чуть по дешевле газелевский.
Если есть желание давай по этому вопросу больше информации (фото, описание, соображения, выводы и т.п.). Как рукав делал, что в качестве проводника и т.п.?
Добавлено через 7 минут
Паша, кстати раз ты варишь лодку, может задумывался о наморднике (маске с подводом свежего воздуха) или вытяжке из зоны сварки.
Хочу продумать и воплотить эту тему что бы поменьше дышать гадостью
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.09.2014, 22:46   #2 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Рукав у меня уже был готов , взял обычное пластиковое ведро , от краски эмульсионки , туда вмонтировал два штуцера и поставил обычный топливный насос Б.у от своих жигулей , давит он 2 атмосферы , манометр , и систему контроля , пищала если нет циркуляции .
Старий 29.09.2014, 22:55   #3 (permalink)
2 атмосферы
это давление
производительность у них 100-200 у некоторых може и 300л/час, а у дополнительного насоса с-мы охлждения около 1500л в час. Но тут другая загвоздка, продавил ли он через длинный тонкий шланг, вобщем нужно на чипмейкере тему про водяное охлаждение покурить. (там много есть информации)
Я пока не уверен что мне нужна водянка, но если что то думал делать по следующей схеме.
Радиатор системы отопленя авто с венитятором - будет выполнять роль теплообменника.
Резервуар с насососом - будет отвечать за циркуляцию.
Востаннє редагував dberegovoy: 29.09.2014 о 23:02.
Старий 29.09.2014, 23:06   #4 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
это давление
Радиатор системы отопленя авто с венитятором - будет выполнять роль денис теплообменника.
Денис поверь мне , просто поверь тебе НЕ НУЖЕН радиатор , и тем более с вентиляторами , это нужно , на производстве , неприрывном производстве .
Я насос включаю не часто
Востаннє редагував pasha_kiev: 29.09.2014 о 23:11.
dberegovoy (29.09.2014)
Старий 29.09.2014, 23:14   #5 (permalink)
Та и водяное охлаждение пока тоже, хотя подумывал купить на ебей горелку с водяным охлаждением (15-16дол), потом подумал и купил две обычные воздушные одна 26я до 200А, вторая 9я до 120А. Пусть даже заявленые токи завышены, пока нет необходимости варить много, но все равно чисто из любопыцтва вопрос по водяному охлаждению изучить не мешало бы.
Рукав спалить не боишься?
Старий 29.09.2014, 23:21   #6 (permalink)
Ссылками поделись, а..
Старий 29.09.2014, 23:47   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Денис , прикалываешся с меня ? я не варю током больше чем 160а , когда варил длинные швы ( киль, скула ,борт ) включал водянку , а если заниматься не прирывной сваркой , то тогда да нужно включать охлаждение потому что даже через рукавицы горелку держать горячо ) и у меня ведро охлаждайки без радиатора и без вентиляторов
Я больше боюсь поплавить массу , по этому выкинул крокодил , и прикрутил ее болтом к корпусу
Добавлено через 25 минут
И на шлем Дарт Вейдера , нужно прикрутить вортник , и варить ТОЛЬКО С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ( в смысле на рубашке
Востаннє редагував pasha_kiev: 29.09.2014 о 23:37.
Старий 30.09.2014, 06:52   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
сварке полуавтоматом
легко, причем видимо любым, я уже руку набил.
В два прохода, первым сбиваешь окислы и видишь чистый металл, во второй проход все замечательно заваривается, больше похоже на пайку ни черноты, ни окалины.
Старий 30.09.2014, 06:55   #9 (permalink)
Дописи: 4.703
расстояние от токосъема до шва 1,5 см, ни больше и не меньше, и побольше аргона.
Старий 30.09.2014, 07:32   #10 (permalink)
Брал вот эту
WP 26V SR 26V TIG Torch Head Body Gas Valve Control Euro Style 200A Air Cooled | eBay
и вот эту
SR 9 WP 9 TIG Welding Torch Head Body Air Cooled 125Amp TIG Welding Consumbles | eBay
Добавлено через 8 минут
я уже руку набил
а фото будут?
Не прикадываюсь, вроде как в водяном рукаве токопроводящая жила тонше т.к. расчитана на интерсивное охлаждение.
Это да, варил по дурости в футболке, локать от ультрафиолета обгарал, как весной на солнце.
Я вот больше сейчас за маску (намордник) с подводом свежего воздуха думаю, т.к. варить нравится, а вот дышать гадостью не имею желания.
что то типа такого
Speedglas 9002X Adflo 3M Welding Mask Shade Blower Charger Battery PAPR | eBay
Ну или сколхозить намордник с забором воздуха из-за спины, что бы не дышать гадостью из зоны сварки, в зону сварки рукав от вытяжки.
Востаннє редагував dberegovoy: 30.09.2014 о 07:45.
Старий 30.09.2014, 09:26   #11 (permalink)
Дописи: 4.703
а фото будут?
шва? Скину.
Да, и еще, токосъем рассверлить на полтора диаметра проволоки, иначе залипает в нем и петлит подача. Все.
Старий 01.10.2014, 14:06   #12 (permalink)
Утилизировал отходы алюминия, как и обещал (Паше), вылаживаю фото процесса
1. Сложил из шамотного кирпича, типа печки теплоизоляционный экран
2 Расплавил, постепенно подкидывая обрезки до полного тигеля
3 Снял ложкой шлак (плавает сверху) до чистого алюминия
4 Вылил
Назва:  IMG_20141001_093741.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  1,20 МБ
ID:	73002Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_094207.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  1,21 МБ
ID:	73003Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_094732.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  1,34 МБ
ID:	73004Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_104131.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  1,05 МБ
ID:	73005Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_104100.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  1,38 МБ
ID:	73006Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_122101.jpg
Переглядів: 538
Розмір:  1,30 МБ
alex__k (01.10.2014), pasha_kiev (01.10.2014), Ромчик 777 (01.10.2014)
Старий 01.10.2014, 15:02   #13 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Интересно получается , а пористость в чушке получилась какая? и куда все это выливалось? и из чего сделан тигелель ? какието химикаты добавлялись ?
Старий 01.10.2014, 15:17   #14 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
4 Вылил
5. Какой диаметр, длина и цена ?
Старий 01.10.2014, 15:32   #15 (permalink)
Это просто заготовка под дальнейшую отливку, диаметр где то 97-98мм, длинна не знаю (нужно мерять). По поводу продажи не думал и не считал расходы. Если что интересен обмен на деловой алюминий под сварку (лист, уголок, труба прямоугольная/круглая и т.п.)
Старий 01.10.2014, 15:43   #16 (permalink)
Химикатами не рафинировал.
В качестве формы пустая жестянка от второго компанента эпоксидного грунта (если отливать под токарку она не годится (т.к. форму нужно будет хорошо прогреть).
Там была и вторая форма под остатки (опалубка из уголка)
Тигель простая черная труба с заваренным дном.
Пористость на фото.
Назва:  IMG_20141001_142040.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  1,52 МБ
ID:	73010Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_142144.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  1,15 МБ
ID:	73011Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_142147.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  1,17 МБ
Старий 02.10.2014, 11:01   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Случайно наткнулся в инете, может кто загорелся темой
Газовое горно,горелка.
Старий 02.10.2014, 11:24   #18 (permalink)
Петрович, для наших нужнд, что бы зря не тратить газ/отработку/бензин, думаю что рациональней попутно плавить, при отоплении гаража или бокса в буржуйке/булерьяне, в бане или сауне и т.п.
Я себе думал сделать из пропанового балона печь для плавки, внутрь поместить пластиковое ведедерко или обрезок 5л бутылки и растояние между ним заполнить боем шамотного кирпича на огнеупорной глине и растворе для каминов.
Потом передумал, т.к. и так нормально
Старий 06.10.2014, 17:01   #19 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Может кто пробовал варить инвертором алюминий покрытым электродом?
Взял на пробу два электрода (неизвестного производителя) но так толком ничего не вышло... электрод липнет, дугу удержать не получается...
думаю попробовать эти
Если судить по видео то все легко и просто...
Stick Welding Aluminum with an Everlast DC inverter PowerArc 300 - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=UY7KA...st=WL&index=15
Stick Welding Aluminum - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=dIIp3...st=WL&index=16
Nova - For Arc Welding - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=0UcBl...st=WL&index=17
Востаннє редагував Deniz76: 06.10.2014 о 21:22.
Gelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2014, 17:54   #20 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сила тока и напряжения инвертора не хватит.
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:44.
