Старий 30.09.2014, 08:26   #301 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Сварка алюминия
а фото будут?
шва? Скину.
Да, и еще, токосъем рассверлить на полтора диаметра проволоки, иначе залипает в нем и петлит подача. Все.
Старий 01.10.2014, 13:06   #302 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Утилизировал отходы алюминия, как и обещал (Паше), вылаживаю фото процесса
1. Сложил из шамотного кирпича, типа печки теплоизоляционный экран
2 Расплавил, постепенно подкидывая обрезки до полного тигеля
3 Снял ложкой шлак (плавает сверху) до чистого алюминия
4 Вылил
Назва:  IMG_20141001_093741.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  1,20 МБ
ID:	73002Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_094207.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  1,21 МБ
ID:	73003Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_094732.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  1,34 МБ
ID:	73004Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_104131.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  1,05 МБ
ID:	73005Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_104100.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  1,38 МБ
ID:	73006Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_122101.jpg
Переглядів: 538
Розмір:  1,30 МБ
Крым + Mercury 25 EFI
alex__k (01.10.2014), pasha_kiev (01.10.2014), Ромчик 777 (01.10.2014)
Старий 01.10.2014, 14:02   #303 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Интересно получается , а пористость в чушке получилась какая? и куда все это выливалось? и из чего сделан тигелель ? какието химикаты добавлялись ?
Старий 01.10.2014, 14:17   #304 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
4 Вылил
5. Какой диаметр, длина и цена ?
Старий 01.10.2014, 14:32   #305 (permalink)
Это просто заготовка под дальнейшую отливку, диаметр где то 97-98мм, длинна не знаю (нужно мерять). По поводу продажи не думал и не считал расходы. Если что интересен обмен на деловой алюминий под сварку (лист, уголок, труба прямоугольная/круглая и т.п.)
Старий 01.10.2014, 14:43   #306 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Химикатами не рафинировал.
В качестве формы пустая жестянка от второго компанента эпоксидного грунта (если отливать под токарку она не годится (т.к. форму нужно будет хорошо прогреть).
Там была и вторая форма под остатки (опалубка из уголка)
Тигель простая черная труба с заваренным дном.
Пористость на фото.
Назва:  IMG_20141001_142040.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  1,52 МБ
ID:	73010Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_142144.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  1,15 МБ
ID:	73011Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141001_142147.jpg
Переглядів: 374
Розмір:  1,17 МБ
Старий 02.10.2014, 10:01   #307 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Случайно наткнулся в инете, может кто загорелся темой
Газовое горно,горелка.
Старий 02.10.2014, 10:24   #308 (permalink)
Петрович, для наших нужнд, что бы зря не тратить газ/отработку/бензин, думаю что рациональней попутно плавить, при отоплении гаража или бокса в буржуйке/булерьяне, в бане или сауне и т.п.
Я себе думал сделать из пропанового балона печь для плавки, внутрь поместить пластиковое ведедерко или обрезок 5л бутылки и растояние между ним заполнить боем шамотного кирпича на огнеупорной глине и растворе для каминов.
Потом передумал, т.к. и так нормально
Старий 06.10.2014, 16:01   #309 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Может кто пробовал варить инвертором алюминий покрытым электродом?
Взял на пробу два электрода (неизвестного производителя) но так толком ничего не вышло... электрод липнет, дугу удержать не получается...
думаю попробовать эти
Если судить по видео то все легко и просто...
Stick Welding Aluminum with an Everlast DC inverter PowerArc 300 - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=UY7KA...st=WL&index=15
Stick Welding Aluminum - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=dIIp3...st=WL&index=16
Nova - For Arc Welding - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=0UcBl...st=WL&index=17
Востаннє редагував Deniz76: 06.10.2014 о 20:22.
Gelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2014, 16:54   #310 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сила тока и напряжения инвертора не хватит.
Старий 06.10.2014, 17:19   #311 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Дописи: 131
ток выкручивал от 40 до 250 Ампер. При касании электрод плавится(капает) сразу, не проваривается метал(полоска алюминия)
С черным металлом и нержавейкой проблем нет.
Пока грешу на электроды.
Старий 06.10.2014, 18:02   #312 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Я пробовал ., ничего толкового не вышло
Старий 06.10.2014, 20:20   #313 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
пробовал и я турецкими электродами-результат на твердую троечку.ампераж уже не помню но 190а инвертора хватает.подогревал резаком.приноровится с десяток электродов. для силовых конструкций пойдет.мое мнение-для качественной сварки(и внешнего вида) негодится.начатый электрод-в мусор.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2015, 10:45   #314 (permalink)
Около года не подходил к сварке, решил на нее забить, т.к. при сварке тигом у меня сильно напрягается правый глаз. Но оборудование решил оставить, т.к. не дорогое и когда не когда может возникнуть необходимость мелкого оперативного ремонта.
Буквально на днях мне подогнали гидропневмат РПС-3 для подводной охоты в идеальном практически не пользованом состоянии, все го то нужно было перебрать, заменить пару резинок и починить хомут насоса для закачки, как раз тиг и пригодился.
Назва:  IMG_20150612_082016.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  903,5 КБ
ID:	93309Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150612_082021.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  873,2 КБ
ID:	93310Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150612_090726.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  928,3 КБ
ID:	93311Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150612_093058.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  936,1 КБ
ID:	93312Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150612_105510.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  1,31 МБ
Востаннє редагував dberegovoy: 12.06.2015 о 10:59.
Gelius (16.06.2015), слава (12.06.2015)
Старий 16.06.2015, 10:05   #315 (permalink)
мелочуха, диаметр 60мм, трубки 12мм
Назва:  IMG_20150616_082457.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  973,6 КБ
ID:	93685Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150616_092252.jpg
Переглядів: 296
Розмір:  1,13 МБ
ID:	93686Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150616_095719.jpg
Переглядів: 402
Розмір:  949,3 КБ
ID:	93687Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150616_100206.jpg
Переглядів: 267
Розмір:  1,05 МБ
alex__k (16.06.2015), Gelius (16.06.2015)
Старий 26.01.2016, 21:52   #316 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
про этот ( Аргоно-дуговая установка для сварки алюминия. Про-во Украина: 8 000 грн. - Оборудование Киев на Olx ) сварочник никто ниче не слышал? цена адекват, смотрел видео зделан вроди добротно, вроди варит, но варит только алюминий, тока переменка. ну вообщем то мне для алюминия и нада все остальное варю полуавтоматом. Кто что думает?
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2016, 22:04   #317 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Думаю, что при наличии аргона надо варить и нержавейку. Жизнь штука не предсказуемая.
Старий 26.01.2016, 22:15   #318 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
нержу варю полуавтоматом, получается красиво, ну не так как аргоном конечно)да и апарат нужен не для зарабатования денег, а для личного пользования в основном.
Старий 26.01.2016, 22:17   #319 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
про этот ( Аргоно-дуговая установка для сварки алюминия. Про-во Украина: 8 000 грн. - Оборудование Киев на Olx ) ..цена адекват..
Балластное сопротивление (пружина)
За эти деньги ?
Старий 26.01.2016, 22:32   #320 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Пару моментов по аппарату.
Ток сварки от 200 до 300А
У нас аппарат до 200 ампер, и хватает. как они собираются током 200 а миллиметровку варить очень хочу посмотреть. я как бы понимаю зачем в комплекте балластная пружина идет, но регулировать ток с шагом 10 а. ей замахаешся.
Вольфрамовый электрод от 2 до 2,5 мм
с какого музея они эту горелку сперли? я в свою от 1.6 до 3.2 спокойно заряжаю.
Да и еще есть моменты. я бы себе такое не брал. проще какую то б.у поискать.
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Валера М (26.01.2016), СЕРЁГИН (26.01.2016)
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 07:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 22:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 11:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 08:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:21.
