-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Герметики для лодок и опыт их применения. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6693-герметики-для-лодок-и-опыт-их-применения.html)
Влад 05.12.2012 17:57
Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Допис від Олег 67 (Допис 152674)
Клеит все кроме полиэтилена и тефлона...:nytik::nytik::nytik:
Протестировал указанный герметик (огромное спасибо Олегу 67 за образец).
Шо сказать - мощааа!:cool2:
Два склеиных куска поликарбоната разорвались по герметику=-O. Адегезия к интересующим меня материалам сумашедшая!
Два куска ал. профиля, которые тупо слепил между собой полосочкой 10 на 100 мм, через сутки никто разорвать не смог. Осталось проверить выдержку временем и сложными климатическими условиями.
Роман 37 22.12.2012 21:56
Допис від Роман 37 (Допис 152635)
Свою лодку собирал на 3 эмовский кузовной гермет. Транцевый лист крепил на самый дешевый силикон. Пока полет нормальный. Ну и когда дома ванную делали так капнули силиконовым (сантихническим) на саму ванную, месяца два жена отдирала.
Сегодня разбирал транец собраный на 3-Емовский герметик. Задолбался %-} Уголки погнулись прямые листы тоже. Вобщем герметик што надо советую. Герметик 3-м кузовной (для авто). :za:
MC VOICE 27.12.2012 07:35
Все герметики Крокодил, СПП, 3-М, Хамелеон в принципе одинаковы. Испытал в свое время все. Так что стоит подходить с точки зрения экономики. И еще четко понимать что разъединить поверхности без повреждения фактически нереально, поэтому использовать стоит обдуманно. Аллюминиевые лодки после подготовки внутри обрабатываю еще и мастикой BODY 910, ловко получается.
Mazdovuy 01.01.2013 20:35
А если заклёпки уже когда то мазались герметиком и потом опять начали пропускать, можно ли опять их обработать и нужно ли удалять прежний слой?! Или есть какие то другие варианты устранения течи кроме как лодку поменять?
За ранее благодарен.
Larik 01.01.2013 20:44
Допис від Mazdovuy (Допис 159797)
Мазать заклёпки герметиком изначально не правильный метод. Тем более если опять начали течь, то тут выход один, переклепать.
promokan 01.01.2013 20:48
Допис від Larik (Допис 159799)
Вазраззю. Перед тек как клепать, выдвинуть палец заклёпки скупнуть в герметике и клепануть. Чем плохо.
Mazdovuy 01.01.2013 21:22
Хорошо, а как от старого герметика с заклёпок и швов избавится, возможно ли?!
Потом если переклепать то каким образом и какие инструменты и материалы для етого нужно?! Лодки скажем: южанка (селёдка), обь 1.
F25 01.01.2013 22:47
Допис від Mazdovuy (Допис 159810)
Металлический ёршик на болгарку и вперёд...
Гена 01.01.2013 22:51
А если есть возможность налить растворителя, что бы постоял на герметике, то он, размягчившись до тестообразного состояния снимется потом без труда.
Larik 01.01.2013 22:55
Допис від promokan (Допис 159801)
Судя по вопросу, то герметиком мазалось уже по текущим заклёпкам.
SUAL 02.01.2013 15:39
Подскажите, каким герметиком или клеем промазать редуктор перед сборкой? Условия известны, с одной стороны вода, с другой - масло.
oleglena 02.01.2013 17:23
Есть автомобильный герметик для двигателя Victor Reinz чёрный 70 мл. Я думаю он вполне подойдет. Многие мотористы пользуются именно им.
Герметик автомобильный Victor Reinz чёрный 70 мл.
Описание
Не содержащий растворителей, длительно эластичный, быстро твердеющий силиконовый герметизирующий состав для герметизацииплоскостных соединений с уплотнительным зазором (также без демонтажа деталей).
Характеристики
- Высокая температуроустойчивость от – 50 °C до + 300 °C (кратковременная пиковая температура)
- Очень хорошая устойчивость к бензиновому и дизельному топливу, биодизелю, маслам,
консистентным смазкам, смазочным материалам, воде, морской воде, солнечному свету и озону
- Высокая точность позиционирования и формы
- Высокая стабильность
- Предотвращает коррозию уплотняемых поверхностей
- Твердение без выделения кислоты, благодаря чему не повреждаются пластмассовые детали,
электрические компоненты, и т.д.
- Затвердевает быстрее, чем другие силиконовые герметизирующие составы
- Не требует маркировки
- Не имеет запаха
- Можно использовать вертикально и перевернув
Области применения
Для герметизации прежде всего любых уплотняемых поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, а также гильз цилиндров и пластмассовых корпусов. Хорошо подходит для шероховатых уплотняемых поверхностей.
MC VOICE 02.01.2013 20:07
Допис від oleglena (Допис 159924)
Описание
Характеристики
- Не имеет запаха
Области применения
И "Вити Рейнза" шикарная адгезия, но разнимать после него сопряженные поверхности тоскливо, тяжко... ИМХО Для подобных целей использую LOCTITE 5910
Loctite 5910 Blaсk — Быстродействующий герметик
Постоянно эластичный состав для герметизации зазоров между нежесткими фланцами (пластмасса с пластмассой или пластмасса с металлом). Может использоваться вместо обычных прокладок.
· Рабочие температуры: продолжительно — до 200 °C, кратковременно — до 260 °C
· Моментальное действие
· Легок в применении
· Соответствует стандартам ведущих автопроизводителей
Области применения: Масляные поддоны, крышки, двигатели, Коробки передач, водяные насосы и т. д. Не подвержен воздействию вибрации.
Олег 71 03.01.2013 18:20
У темі 5 долучень
Допис від Олег 67 (Допис 152662)
Коллеги лодководы, я конечно понимаю что меня сейчас могут модераторы от сюда выкинуть, но как говориться слов из песни не выбросиш: Абсолютно новая штука, в продаже пока нет ни где постараюсь в течении недели впихнуть в Эпицентр, НО сейчас строю себе казана и буду (уже использую СВ-300), есть отдельная тема, а я и являюсь напосредственным представителем компании которая производитель того, о чем во вложении. Продукт по своим ТТХ уникален, аналогов нет на Украине ни у кого (смотрите вложенный файл там все подробно описано), но дорого ссуко!!!!!Это факт! 100 хохло баксов за 300 гр. Короче обязуюсь провести стендовые испытания на себе и обо всем подробно расказать. На сегодняшний момент, в разрез всем рекомендациям взял две алюминевые пластины, не шкурил, не обезжиривал а просто на одну наложил шов и тут же сверху прилипил точно такой же кусок аналогичного материала!!! Результат: через 12 часов имею подвижный пирог (шов можно пошевелить). Алдезия поражает, оторвать руками и вспомогательными мех. средствами не получилось.
P.S. Есть желание попробовать пару флаконов подгоню:cool2::cool2::cool2:
Как и обещал ранее, сам занимаюсь ремонтом плавсредства, и провожу испытания на себе. На фото промазаные и проклепанные уголки на казанке. Материал: мотажный клей "CERESIT CB-300". Результат: не дай бог что бы на моем веку, мне это пришлось отрывать. Проще вырезать болгаркой:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Михаил33 20.04.2013 22:42
Допис від Олег 67 (Допис 160147)
Подскажите, где "CERESIT CB-300" можно приобрести?
Заранее благодарен!
Олег 71 22.04.2013 09:38
Допис від Михаил33 (Допис 190390)
Если в Киеве то Эпицентр на Братиславской и на борщаговке, ул. Хрустальная.
Михаил33 09.05.2013 09:10
Испробовал CERESIT CB-300, КЛАСС!!!
Олегу 67 огромное спасибо!!!:cool2:
Олег 71 09.05.2013 12:09
Допис від Михаил33 (Допис 193429)
Всегда рад помочь!!!!
Vodnik-D 09.05.2013 14:52
Техническое описание Ceresit CB 300:
Клей-герметик не рекомендован для эксплуатации в условиях постоянного контакта с влагой и длительного погружения в воду.
андрей пав 09.05.2013 20:16
а он вообще совместим с нашими лодками?А то может произойти как и с необрастайкой!Покрыли,а через год бобило коррозией.И дают заключение,что интернешнл-фуфло.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:05.
