Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Гол церазиту! Крокодил и АРР-50 рулят с любой стороны.Качество достойное и цена реальная.
ИМХО: АПП - универсальный солдат, у меня в гараже деревянная книжная полка приклеена к красному кирпичу уже лет семь при полной загрузке разным барахлом и всё норм!!! держится:-D
И я добавлю. АПП ПУ-50 +обезжиренные поверхности= супер.
Ну шо я Вам скажу коллеги! Являясь сотрудником пресловутого CERESITa, естественно вся лодка у меня на нем и собрана, конкретно СВ-300. Вывод сделаный после сезона эксплуатации, достаточно активного и агресивного (очень мало было выходных на которых лодка не эксплуатировалась), следующий: не знаю почему но самый сильный из предстваленной линейки СВ-300 серого цвета, ХЗ почему но это факт!!! Все наружные (видимые) части которые скреплены данным клеем-герметиком ни каким воздействиям не подверглись вплоть до физических!!!! И вот еще что обнаружено пришлось вскрывать одну полость, для мелкого ремонта, под рукой не оказалось СВ-300, в Эпике купил CASKO Marine&Techniks, по наруже обработал стыки алюминевых листов на палубе...... да простит меня доблесный производитель НО: в данной ценовой категории+заявленные характеристики...... отровенное гуано! И заявляю Вам это не как учасник секты "CERESIT" а как обычный пользователь и любитель водно моторного отдыха, через две недели швы по трескались (скорее всего ультрафиолет, дело было в июле) а еще через неделю вообще разошлись!!!
Так шо решайте сами, я не агитирую и не рекламирую, я констатирую факты. Ближе к весне буду вскрывать палубу в кокпите, есть желание кое что переделать, посмотрю как он ведет себя в абсолютно закрытых полостях. Думаю что отпишусь, если не сдесь то уж точно в теме где описываю все что делаю со своей лодкой. ВСЕМ СПАСИБО!:za::za::za: |
У темі 2 долучень
Испытывал герметики для кузовных работ,
Крокодил (ГАВН.....) АPP (ТЕРПЕТЬ МОЖНО) 3М (ОТЛИЧНЫЙ) -рекомендую :friends: |
Но для лодок именно так,я это понял за месяц испытаний, простым способом ( зачистил и обезжирил кусочек дюралия и кусочек пластика-нанес на них три вида герма, дал высохнуть и погрузил в ведро с водой.:-) Через неделю - КРОКОДИЛ отпал, поменял цвет и начал крошится APP -через 5 мес. не отпал от поверхности,но стал менее эластичен но отверткой без особых усилий я его снял:-) 3М-за 5 мес. Не потерял эластичности, как мне показалось ни капельки:-P отверткой не отдерешь,выкавыреваеться кусочками, но от поверхности не хочет отрываться:ok: Ну как то так :friends: |
У темі 1 долучень
Долго искал и перепробовал очень много всяких герметиков,задача была приклеить оргстекло к алюминиевой рамке,к стеклу. как ни удивительно для меня. многие герметики клеят хорошо, а оргстекло отстают либо плохо держится,при отрыве на оргстекле не остается герметика,В результате у себя на лодке буду клеить на такой герметик Dow Corning® 817,
ХАРАКТЕРИСТИКИ • Не вызывающий коррозии, не имеющий запаха, готовый к использованию, предназначенный для нанесения пистолетом герметик, реагирующий с атмосферной влагой • Превосходная адгезия без грунтовки к большинству стекол, металлов и зеркальных покрытий • Отличная стойкость к высокой температуре и влажности • Высокий модуль упругости, уменьшающий расход герметика • Стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам Приклеил несколько кусочков оргстекла ,понравился на разрыв,порвалсь соединение по геметику и на алюминии и на оргстекле хорошая по 1-2мм пленка герметика,попробовал отодрать шпателем заворачивается под шпатель и содралсь с большим трудом и усилием.:za: |
К сожалению , порылся и прочитал про него и такую информацию
Клей DOW CORNING 817 не рекомендуется для использования для погружённых в воду швов или швов, где вероятны физические нагрузки или абразивный износ. |
Порадьте алгоритм роботи з герметиком,а то я зовсім запутався..Прогресс після піскоструя,потім що?Грунт-фарба- герметик,чи герметик-грунт фарба?
Если лодка после песоструя то я понимаю плакирующего слоя(желтого) нет. Грунт ВЛ 2 полюбому тонко ложи. Он дюраль зощитит. Потом где надо герметик, Потом грунт под ту краску какой красить будеш, потм краска. КРАСИВА БУДЕТ:-D |
Считаю что раз герметик шовный то и применять только в шве, когда переклепывается часть корпуса, ну и если ставить новую заклепку, то можно ее чуть промазать герметиком перед клепкой.
Есть у кого-то опыт работы с герметиками SIMSON?
Вот нашел в интернетах: http://www.ua-marine.com.ua/ru/glue/...s/?openitem=35 16 евро за тубу 600 мл. Хотелось бы использовать хороший герметик для вклейки пары иллюминаторов. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:04. |
