-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Герметики для лодок и опыт их применения. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6693-герметики-для-лодок-и-опыт-их-применения.html)
Sven 26.05.2017 13:01
Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
У темі 1 долучень
Обезжириватель из Эпицентра, показал себя значительно лучше 650го и 647го растворителей, вонюч, летуч, требует много ветоши, дело делает отлично!
APP 50 - хорошие восмоминания
Крокодил с автобазара - наверно чуть веселее чем АРР
Стекольный - хорош но для больших площадей дороговат (те два выше вполне справляются)
З.Ы. Главное чтобы ветошь была чистая и ее было много, елозить засаленной тряпкой по обезжиривателю = растирать жир по поверхности. Один протир - переворот, тогда жир остается на тряпке а не просто пленка становится тоньше :-)
Dolyzin 26.05.2017 13:33
Понял про обезжириватели. Принял. Спасибо
Juzef 08.02.2021 00:49
Re: Лодка Прогресс 4 / 1975 г. ( "Назад в будущее!
У темі 1 долучень
Всем здравствуйте.
Когда встал вопрос о герметизации внутри лодки, как и многие, рыл форумы.
Почти в 100% случаев советуют автомобильные полиуретановые герметики разных производителей.
Тестировал несколько вариантов, но мне не понравилось. Адгезия не идеальна, работать не удобно - особенно в трудно доступных местах, слишком быстрое высыхание, не достаточно эластичные после высыхания на мой взгляд и тд. Зато в кожу на руках въедается отлично, неделю не отмыть. :->
В конце концов, остановился на материале, о котором на форумах почему то никто не писал.
Наносил после грунта кистью. Все заклепки, накладки, стыки промазал в два - три слоя. Очень комфортно работать, легко наносится, затекает во все щели...
Здесь информация от производителя: https://sealants.pro/products/penosi...rstop-sealant/
Видео не мое, просто для наглядности, как наносится и пр. https://www.youtube.com/watch?v=75Pm...A3%D0%9A%D0%98
P.S. Может быть кому-то будет полезна эта информация...
vlad2002 08.02.2021 11:36
что бы работать кистью с клеем-герметиком типа АРР-50, 3М и др. его можно развести с помощью антисиликона.:super:
Ни растворителями, ни сольвентами и т.д.. Только антисиликоном!
metalworker 08.02.2021 13:39
По правильному стык собраный на герметике не должен течь, герметик поверх стыка это мягко сказать не правильно.
Juzef 08.02.2021 15:07
Допис від metalworker (Допис 580448)
Все верно говорите.
Так - как лодка не текла, промазывал для профилактики все, что можно - на всякий случай. Новые накладки, уголки и тд. сажал на это же герметик. Дает время работать, "живет" как минимум час, полтора, в зависимости от температуры. В отличии от полиуретановых, для приклеивания лобовых стекол и прочих, которые высыхают довольно быстро.
С уважением.
Добавлено через 14 минут
Маленькая ремарка по герметикам для лобовух. Имею ввиду для приклеивания, а не ремонта резинок, как выяснилось есть отличие. Что бы получить хорошую адгезию, нужна предварительная обработка специальным праймером-грунтом. Стоимость которого в пересчете на миллилитры в разы дороже чем сам герметик. Основа у него очень "летучая", чуть плохо закрыл крышку-получил сухарь... Открытый герметик тоже высыхает прямо в болоне, по этой причине нужно использовать в течении нескольких дней.
Это наверно и так все знают...:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:05.
