Старий 05.12.2012, 18:57   #21 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Типово Re: Герметики для лодок и опыт их применения.
Клеит все кроме полиэтилена и тефлона...
Протестировал указанный герметик (огромное спасибо Олегу 67 за образец).
Шо сказать - мощааа!
Два склеиных куска поликарбоната разорвались по герметику. Адегезия к интересующим меня материалам сумашедшая!
Два куска ал. профиля, которые тупо слепил между собой полосочкой 10 на 100 мм, через сутки никто разорвать не смог. Осталось проверить выдержку временем и сложными климатическими условиями.
Старий 22.12.2012, 22:56   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Свою лодку собирал на 3 эмовский кузовной гермет. Транцевый лист крепил на самый дешевый силикон. Пока полет нормальный. Ну и когда дома ванную делали так капнули силиконовым (сантихническим) на саму ванную, месяца два жена отдирала.
Сегодня разбирал транец собраный на 3-Емовский герметик. Задолбался Уголки погнулись прямые листы тоже. Вобщем герметик што надо советую. Герметик 3-м кузовной (для авто).
Старий 27.12.2012, 08:35   #23 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Все герметики Крокодил, СПП, 3-М, Хамелеон в принципе одинаковы. Испытал в свое время все. Так что стоит подходить с точки зрения экономики. И еще четко понимать что разъединить поверхности без повреждения фактически нереально, поэтому использовать стоит обдуманно. Аллюминиевые лодки после подготовки внутри обрабатываю еще и мастикой BODY 910, ловко получается.
Старий 01.01.2013, 21:35   #24 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
А если заклёпки уже когда то мазались герметиком и потом опять начали пропускать, можно ли опять их обработать и нужно ли удалять прежний слой?! Или есть какие то другие варианты устранения течи кроме как лодку поменять?
За ранее благодарен.
Старий 01.01.2013, 21:44   #25 (permalink)
Мазать заклёпки герметиком изначально не правильный метод. Тем более если опять начали течь, то тут выход один, переклепать.
Старий 01.01.2013, 21:48   #26 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Вазраззю. Перед тек как клепать, выдвинуть палец заклёпки скупнуть в герметике и клепануть. Чем плохо.
Старий 01.01.2013, 22:22   #27 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Хорошо, а как от старого герметика с заклёпок и швов избавится, возможно ли?!
Потом если переклепать то каким образом и какие инструменты и материалы для етого нужно?! Лодки скажем: южанка (селёдка), обь 1.
Старий 01.01.2013, 23:47   #28 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Металлический ёршик на болгарку и вперёд...
Старий 01.01.2013, 23:51   #29 (permalink)
А если есть возможность налить растворителя, что бы постоял на герметике, то он, размягчившись до тестообразного состояния снимется потом без труда.
Старий 01.01.2013, 23:55   #30 (permalink)
Судя по вопросу, то герметиком мазалось уже по текущим заклёпкам.
Старий 02.01.2013, 16:39   #31 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Подскажите, каким герметиком или клеем промазать редуктор перед сборкой? Условия известны, с одной стороны вода, с другой - масло.
Старий 02.01.2013, 18:23   #32 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Есть автомобильный герметик для двигателя Victor Reinz чёрный 70 мл. Я думаю он вполне подойдет. Многие мотористы пользуются именно им.
Герметик автомобильный Victor Reinz чёрный 70 мл.
Описание
Не содержащий растворителей, длительно эластичный, быстро твердеющий силиконовый герметизирующий состав для герметизацииплоскостных соединений с уплотнительным зазором (также без демонтажа деталей).
Характеристики
- Высокая температуроустойчивость от – 50 °C до + 300 °C (кратковременная пиковая температура)
- Очень хорошая устойчивость к бензиновому и дизельному топливу, биодизелю, маслам,
консистентным смазкам, смазочным материалам, воде, морской воде, солнечному свету и озону
- Высокая точность позиционирования и формы
- Высокая стабильность
- Предотвращает коррозию уплотняемых поверхностей
- Твердение без выделения кислоты, благодаря чему не повреждаются пластмассовые детали,
электрические компоненты, и т.д.
- Затвердевает быстрее, чем другие силиконовые герметизирующие составы
- Не требует маркировки
- Не имеет запаха
- Можно использовать вертикально и перевернув
Области применения
Для герметизации прежде всего любых уплотняемых поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, а также гильз цилиндров и пластмассовых корпусов. Хорошо подходит для шероховатых уплотняемых поверхностей.
SUAL (03.01.2013), Вовчик (02.01.2013)
Старий 02.01.2013, 21:07   #33 (permalink)
Аватар для MC VOICE
Дописи: 1.357
Описание
Характеристики
- Не имеет запаха
Области применения
И "Вити Рейнза" шикарная адгезия, но разнимать после него сопряженные поверхности тоскливо, тяжко... ИМХО Для подобных целей использую LOCTITE 5910
Loctite 5910 Blaсk — Быстродействующий герметик
Постоянно эластичный состав для герметизации зазоров между нежесткими фланцами (пластмасса с пластмассой или пластмасса с металлом). Может использоваться вместо обычных прокладок.
· Рабочие температуры: продолжительно — до 200 °C, кратковременно — до 260 °C
· Моментальное действие
· Легок в применении
· Соответствует стандартам ведущих автопроизводителей
Области применения: Масляные поддоны, крышки, двигатели, Коробки передач, водяные насосы и т. д. Не подвержен воздействию вибрации.
sofyart (09.05.2013), SUAL (03.01.2013), Вовчик (02.01.2013), Карапуз (02.01.2013), Рамзес (09.01.2013)
Старий 03.01.2013, 19:20   #34 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Коллеги лодководы, я конечно понимаю что меня сейчас могут модераторы от сюда выкинуть, но как говориться слов из песни не выбросиш: Абсолютно новая штука, в продаже пока нет ни где постараюсь в течении недели впихнуть в Эпицентр, НО сейчас строю себе казана и буду (уже использую СВ-300), есть отдельная тема, а я и являюсь напосредственным представителем компании которая производитель того, о чем во вложении. Продукт по своим ТТХ уникален, аналогов нет на Украине ни у кого (смотрите вложенный файл там все подробно описано), но дорого ссуко!!!!!Это факт! 100 хохло баксов за 300 гр. Короче обязуюсь провести стендовые испытания на себе и обо всем подробно расказать. На сегодняшний момент, в разрез всем рекомендациям взял две алюминевые пластины, не шкурил, не обезжиривал а просто на одну наложил шов и тут же сверху прилипил точно такой же кусок аналогичного материала!!! Результат: через 12 часов имею подвижный пирог (шов можно пошевелить). Алдезия поражает, оторвать руками и вспомогательными мех. средствами не получилось.
P.S. Есть желание попробовать пару флаконов подгоню
Как и обещал ранее, сам занимаюсь ремонтом плавсредства, и провожу испытания на себе. На фото промазаные и проклепанные уголки на казанке. Материал: мотажный клей "CERESIT CB-300". Результат: не дай бог что бы на моем веку, мне это пришлось отрывать. Проще вырезать болгаркой
Назва:  DSC_0228.jpg
Переглядів: 2486
Розмір:  2,95 МБ
ID:	34357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0234.jpg
Переглядів: 1825
Розмір:  2,18 МБ
ID:	34358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0235.jpg
Переглядів: 1702
Розмір:  2,87 МБ
ID:	34359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0236.jpg
Переглядів: 1349
Розмір:  2,82 МБ
ID:	34360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0237.jpg
Переглядів: 1466
Розмір:  2,47 МБ
Старий 20.04.2013, 23:42   #35 (permalink)
Аватар для Михаил33
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
Подскажите, где "CERESIT CB-300" можно приобрести?
Заранее благодарен!
Михаил33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2013, 10:38   #36 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від Михаил33 Переглянути допис
Если в Киеве то Эпицентр на Братиславской и на борщаговке, ул. Хрустальная.
Михаил33 (25.04.2013)
Старий 09.05.2013, 10:10   #37 (permalink)
Аватар для Михаил33
Дописи: 3.209
Испробовал CERESIT CB-300, КЛАСС!!!
Олегу 67 огромное спасибо!!!
Олег 71 (09.05.2013)
Старий 09.05.2013, 13:09   #38 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Всегда рад помочь!!!!
Старий 09.05.2013, 15:52   #39 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Техническое описание Ceresit CB 300:
Клей-герметик не рекомендован для эксплуатации в условиях постоянного контакта с влагой и длительного погружения в воду.
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Олег 71 (10.05.2013)
Старий 09.05.2013, 21:16   #40 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
а он вообще совместим с нашими лодками?А то может произойти как и с необрастайкой!Покрыли,а через год бобило коррозией.И дают заключение,что интернешнл-фуфло.
Запчасти для катеров (лодок)!!! delta*** Архив 19 01.09.2014 17:37
Разное для лодок. Andrey55 Архив 19 23.07.2011 02:04
Запчасти для лодок Zahar77 Архив 1 26.02.2011 18:08
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:51.
