| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не годиться, слижется шлиц.
Берешь ударную отвертку и с двух ударов молотком откручивается . Проверено на своем моторе. Тока следующий раз без фанатизма закручивай. Удачи. |
И обязательно поменяй прокладочку под пробкой.
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На будующее,обязательно нужно иметь нормальную МОЩНУЮ отвертку,по которой можно и ударить.Я,себе сделал такую и нет проблем.Ширина лопатки отвертки должна быть такой,чтоб полностью хватало на всю пробку,и толщина под паз на самой пробке....Пробка на простая в нее запрессован магнит,в принципе можно и выточить при наличии такого параметра магнита.Магнит для-того-что-бы,при износе шестерен,-пыль,стружка остается на нем,а не на подшипниках.В баркасе как-то видел пробки,но ЦЕНЫ....... Добавлено через 2 минуты Если пробка \головка\конкректно разбита,лучше аккуратно высверлить,прогнать резьбу и потом уже ставить новую и обязательно прокладку. |
#8 (permalink) |
Дописи: 4.275
Откручивание проводят вдвоем. Один надавливает всем телом на отвертку. Второй маленьким рожковым ключем берет внизу за лопаточку отвертки и МЕДЛЕННО пробует открутить. Это если обычной откручивать. Под УДАРНОЙ отверткой я имел ввиду не просто отвертку по которой нужно иОпнуть молотком, а специальную подпружиненую хрень с храповиком внутри, по которой бьют. Она полностью металлическая и работает как на закручивание так и на откручивание. Не может быть чтобы с ее помощью не открутился этот винт. Я каждый год это делаю. Она петли дверные автомобильные нараз откручивает, а то какой то винтик не открутишь! Не верю! ![]() ![]() ![]() ![]()
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Именно Ударной у меня как-раз и нету,что ДА-то -ДА.Пользуюсь самоделкой типа буквы\Т\ пока -что не подводила....Ударную купить не вопрос,но где гарантия,что это не Китай,а если сорвать\срезать\ шлиц,тогда хочешь или нет ,а высверливать придется,по обьяснениям хозяина похоже это и произошло,но потом-узнаем. Добавлено через 3 минуты
Я-согласен на все100%,но если есть из-чего,да и знакомый ТОКАРЬ то чего -не сделать самому\ОПЯТЬ-ЖЕ при наличии магнитика\.Товарищу делал на ЯМУ25,но он сказал ,что ему магнитики не надо.Ну сделал-человек ДОВОЛЕН,ну и ладушки...... |
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
| "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" | rshaporenko | Подвесные импортные брендовые | 46 | 25.02.2012 23:24 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
