Старий 27.02.2013, 17:02   #11 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Запчасти HONDA
На будующее,обязательно нужно иметь нормальную МОЩНУЮ отвертку,по которой можно и ударить.Я,себе сделал такую и нет проблем.Ширина лопатки отвертки должна быть такой,чтоб полностью хватало на всю пробку,и толщина под паз на самой пробке....
Откручивание проводят вдвоем. Один надавливает всем телом на отвертку. Второй маленьким рожковым ключем берет внизу за лопаточку отвертки и МЕДЛЕННО пробует открутить. Это если обычной откручивать.
Под УДАРНОЙ отверткой я имел ввиду не просто отвертку по которой нужно иОпнуть молотком, а специальную подпружиненую хрень с храповиком внутри, по которой бьют. Она полностью металлическая и работает как на закручивание так и на откручивание. Не может быть чтобы с ее помощью не открутился этот винт. Я каждый год это делаю. Она петли дверные автомобильные нараз откручивает, а то какой то винтик не открутишь! Не верю!
Larik (27.02.2013), popovitch (28.02.2013), Sven (28.02.2013), Рамзес (27.02.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:45.
