Старий 28.02.2013, 22:52   #1 (permalink)
Типово Re: Как сорвать "прикипевший" болт
Обычно это ситуация называется "вызвать дятла", не в обиду, извините . По сути вопроса, берем наставку (короткий отрезок стальной арматуры к примеру) диаметром немного меньшим чем болт , винт или саморез, ставим ее на головку "неоткручиваемого" и с энергичностью дятла куярим соответствующим молотком чтобы не расколоть корпус. В практике, нормальнообразованный студент после слесарного училища, решает эти вопросы минут за сорок (проверенно), откручивается пальцами. А вообще, рулит ударная отвертка, или накрайняк тупое зубило с молотком на откручивание
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 01.03.2013 о 00:22. Причина: орфография
Старий 01.03.2013, 00:21   #2 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
Болт в потай или с головкой? Если с головкой, остается газовый ключ. Потай думаю высверливать,после промывка. Против ржавчины рулит кола, фанта.
Старий 01.03.2013, 08:59   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Попробуйте залить ведешкой потом взять маленькое зубильце и зацепившись за бок шляпки винта зубильцем постукивать по нему молоточком в сорону откручивания (и незацепите картер)
Старий 01.03.2013, 09:08   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Главное - не сломать. Неужели у вас нет ни одного знакомого автослесаря? У меня в пользовании имеется 3 ударных отвертки. Если есть возможность, то лучше купить. Даже китайская отвертка будет стоить дешевле, чем спецпробка с магнитом. При пользовании "не каждый день" ее хватит вам не на один сезон.
Старий 01.03.2013, 09:41   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Валентин!
Залейте болт обычным керосином на несколько часов или обложите тряпкой обильно смоченной керосином или ВД-40,потом ударной ответкой или медной выколоткой короткий резкий удар с умом.
На будущее,чтобы не было прихватов,используйте обычную графитовую смазку,проверено годами начиная с самых первых моторов и кончая Сузукой,болты и пробки редуктора будут откручиваться без проблем.
Просто корпус редуктора имеет алюминиевый сплав,а болт стальной вот и образуется коррозия.
Удачи!
Есть еще "Русский ключ"-это зубило и молоток,но им надо уметь пользоваться по месту с умом, дает хорошие результаты.
Востаннє редагував Шамич: 01.03.2013 о 09:43.
kormankv (05.05.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:56.
