Старий 16.05.2013, 13:19   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Типово Re: Прицеп под Казанку 5м3
ИМХО: Неудачно установлен носовой ролик... Нужно переделывать и топить его ниже.
У Вас лодка при горизонтальном положении самого лафета имеет большой дифферент на корму. Нужно попытаться убрать то "меровое пространство", что создает носовая накладка с роликом. В таком виде ролик разрежет при буксировке на первых 5км.....
Я тоже в свое время понижал это ролик, но у меня другое крепление (такой "второй этаж" вижу впервые...). Сделал, чтобы киль только немного касался его, как направляющего, основная нагрузка на ложементы и носовой упор (выдвижной, на последнем фото).
А сами ложементы установлены правильно? (имею ввиду под скулу)
Или можно между реданами, ближе к центру?
Добавлено через 9 минут
Попробую еще сдвинуть носовой ролик подальше. Может чуть ниже сядет. Пока не хочеться удлинять стойки ложементов.
Востаннє редагував omlekyla: 16.05.2013 о 13:21.
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2013, 17:55   #2 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Я не специалист по "Казанкам", но кажется днище с переменной килеватостью. Я бы чуть-чуть поднял переднюю часть ложементов и свернул-бы их "пропеллером". У меня ложементы ближе к килю.
Про носовую часть Гена вроде правильно рассказал.
Старий 16.05.2013, 18:43   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Носовой ролик сдвинул подальше (он фиксируется только скобой, тк нет фиксаторов что были приварены, прийдеться еще одну скобу с планкой сделать). Этого было достаточно чтоб ушел зазор. Подвел его чтоб он слегка поддерживал киль, а лебедкой натянул и упер в резиновую накладку.
Подрегулировал еще раз ложементы. Одна доска практически идеально лягла, а другая местами соприкасается (видимо кривая ).
На счет согнуть "пропеллером" не получиться. Уже пробовал. доска не очень широкая и достаточно толстая.
Пока оставлю так. Все равно доски покрутит от воды:)
Никто так и не ответил на счет правильности изначальной установки ложементов по краям или это не имеет значения?
Старий 17.05.2013, 01:12   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від omlekyla Переглянути допис
Я, конечно, не спец по Казанкам, но здается мне, что прочности днища там хватает, т.е. ложементы можно ставить "уже", за первой полкой. Соответственно, можно уменьшить высоту лодки над землей/лафетом, что снизит центр тяжести и добавит устойчивости при буксировке, даст возможность менее глубоко заезжать в воду при спуске/подъеме.
Судя по фоткам, задняя часть ложемента была уже опущена до предела, но тем не менее, днище в корме довольно высоко поднято, я бы работал, что бы его еще опустить...., соответственно, придется поработать и с передними стойками ложементов, и с носовым роликом, и с носовым упором, экспериментируя....
И еще, здается мне, что коротковаты ложементы.... в связи с этим, я бы лодку подал назад см на 10-15, дабы они не выступали за край кормы и распределили бы нагрузку на бОльшую часть днища по центру лодки.... по одной фотке общего плана трудно судить, но мне так показалось....
Где-то я выкладывал фотки своего лафета с роликами для "сухого спуска"... щас поищу...
вот, пост 117:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...F%D1%83-6.html
Никогда не говори Никогда
Старий 17.05.2013, 10:57   #5 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
вот, пост 117:
Спасибо всем за советы!
Мне кажется если опустить ниже задни стойки, то лодка и так уж сильно с дифферентом на корму, а будет еще больше. а передние стойки не получится опустить тк киль и так уже 2 см от полки дышла. Поэтому пока не вижу в этом выхода. Вроде пока так пойдет. Конечно вы правы что сидит очень высоко. Похожу еще подумаю.
На счет длины. Ложементы заподлицо с кормой. Не свисает кома. А если бы они были длиннее то не особо помогли т.к уже начинается килеватость. И дниже не ровное (на вото видно)
Да 10-15 см можно оттянуть назад, НО, носовой упор не поддвинеться назад, он изначально подведен до упора назад. Както так
Старий 17.05.2013, 11:44   #6 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Если поставить между реданами, ближе к центру то лодка должна стать выше и появится возможность регулировки. На многих прицепах опоры ложементов повернуты во внутрь.
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 13:44   #7 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Допис від Dillann Переглянути допис
Посмотри фото №3. Там видно что не будет разницы. У лодки ближе к центру килеватость больше - это факт. Но у самого прицепа к центру идет скос и будут ложементы ниже. Тоесть то на то и выйдет.
Если опоры повернуть во внутрь то они будут ниже, а ниже нельзя изза киля. Изза самой конструкции прицепа нет возможности опустить киль ниже.
Да и выше уже некуда. Я вообще не знаю как ее спускать буду. Прицеп полностью топить нужно будет. Ибо лодку не столкну по ложементам. Это не крым:) который я вертял в одиночку.
Востаннє редагував omlekyla: 17.05.2013 о 13:52.
Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 mityay76 Куплю, где купить 4 10.05.2013 16:40
Продам казанку СЕРГЕЙ55 Архив 0 03.02.2013 18:45
Продам Казанку 5 Ser Архив 11 03.11.2012 19:08
Продам Казанку 5М AlexTac Архив 0 18.04.2011 12:20
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:47.
