Re: Помогите выбрать лодку.
Прогресс-2
Не каждый прог 2 утюг.
Это прог2. По мореходным качествам несколько разные лодки.
Интересно, а реданы на нём деревянные есть?:-) ИМХО, дороговато.. |
У темі 2 долучень
подскажите как такой вариант:
синяя + меркурий 40 л.с. = 3800дол. красная + джонсон 25 л.с. = 2300дол. спросил цену без двигателей... посмотрим, что ответят |
ИМХО. Чисто покатушечные варианты.
Могу конечно ошибаться, но - пару таких очень похожих корпусов с прошлого года стоят на нашей стоянке (но не именно те что на фото).Лодки пластиковые ,корпус довольно тяжелый по сравнению с дюралькой таких размеров, но корпус с скоростными обводами,типа глубокое V, с реданами , ходят легко и хорошо управляемы на волне но под моторами 50-70л.с.Просто присутсвовал при испытании такой лодочки под Я55 2т .
Вот она. |
Лично мое мнение -не стоит не имея опыта начинать с пластиковой лодки, для начала стоит научиться еще ходить под мотором.Оптимальный вариант исходя из требований ТС -Обь под Нептуном23 -опять таки это лиш на мой взгляд.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:46. |
