Re: Пеним днище Крыма
тут |
по качествам ППУ накопал:
Полиуретаны устойчивы к действию кислот, минеральных и органических масел, бензина, окислителей. пенополиуретан образуется за счет обогащения полеуретана газом. обычно СО2. соответственно вопрос о горючести снимается, тем более в замкнутом пространстве. по УФ-защите мнения расходяться. для нашего случая - несущественная характеристика. есть спец краски, при необходимости можно найти. производители делают особый акцент на гидроизоляционную функциу ППУ. при необходимости напыляют и 150-200 кг/м3 для полной гидроизоляции. делаем выводы. |
читаем третий обзац снизу: В ряде случаев для обеспечения непотопляемости применяется пенополиуретан, который равномерно распределяется методом напыления по всей внутренней поверхности обшивки и палубы слоем толщиной 20—80 мм и защищается оклейкой стеклопластиком. :ok: |
Спасибо,понял,так называемый,наподобие-балластной цистерны:-)M:-)
Re: пеним днище
И речь изначально шла об усилении днища, а пеной в борту этого ну ни как не достигнешь.Просто непотопляемость бралась во внимание как следствие применения её под паёлами. И про какие 30 кг речь? Для Днепра с его килеватостью хватило на дно 9 баллонов по 1000 мл пены с теоретическим выходом до 65 л.Естественно её там меньше по выходу, но тем не менее это всего навсего 9 литров жидкой пены. |
У темі 2 долучень
Я в своей Ю2 вот таким образом зашил бок.Может кому пригодится.
Будет намного лучше если пенопласт завернуть в стрейч-плёнку.
Недавно менял мотор, бок пришлось расшивать, так я спецом пенопласт вытянул и разломал один( влагу искал) все сухо было, конденсата не натянул.
вот, господа, случилось мероприятие по запениванию днищ кораблей Черниговской флотилии...
а именно: Амур Днепр Крым - 2 шт Южанка. много времени ушло на подготовку как аппарата, так и лодок. |
У темі 6 долучень
фотоотчет по порядку:
до того как... |
техпроцесс прост:
пару бочек с компонентами, установка по их дозированию и смешиванию, 45 м шлангов и пульверизатор... лодки решили защитить от излишней летучести воздушно-капельной смеси пеноуретана... машины тоже отогнали на расстояние... был сильный ветер, и в процессе оказалось (по старинной русской традиции) что мы перестраховались... |
У темі 2 долучень
фото...
У темі 6 долучень
фото процесса...
там фоты подписаны :-)
"реактор" - именно!!! и стержни есть ) |
У темі 3 долучень
с Амуром круче всего - пенили под шпангоуты...
включая носовую часть и корму. (добавлю фото завтра - уехал раньше окончания процесса) |
У темі 4 долучень
еще по Амуру...
весь кокпит по шпангоуты, корма, носовая часть (люк). |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:32. |
