Старий 10.02.2011, 23:06   #1 (permalink)
Типово Re: Пеним днище Крыма
Я говорю из расчета усиливани дна. Если интересует вопрос непотопляемости - считайте объем бортов. Не для кого не секрет что плавучее днище приводит к переворачиванию лодки. Задувать борта нужно для избежания этого случая
Вы когда говорите подобное, то делайте поправку, что мол если всё днище запенить то переворачивается лодка. А вот для того,чтоб не переворачивалась и оставляют не заполненной центральную часть, она и выполняет роль балластной цистерны.
Старий 10.02.2011, 23:33   #2 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Не буду спорить, но есть ньюансы
Старий 10.02.2011, 23:50   #3 (permalink)
Нюансы есть всегда, но стоит запенить борта хотябы до полки и нюансы закончились, а если и по бокам от заднего дивана(бак непотопляемости) то и подавно будет устойчивое положение.
Это у плоскодонных корпусов центральный тоннель по килю бесполезен в плане устойчивости лодки, а при 14-ти градусах килеватости это очень приличный объём для балансировки.
Назва:  IMG_2130.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  307,9 КБ
Старий 11.02.2011, 00:46   #4 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
То Руслан,если не затруднит,обьясните пожалуйста ,что Вы имели под предложением-"она и выполняет роль балластной цистерны"
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 11.02.2011, 00:52   #5 (permalink)
Так ,а что тут объяснять то? При затоплении(заполнении лодки водой) вода в первую очередь наполнит этот самый тоннель по оси лодки, а объём там очень даже не маленький благодаря килеватости. Так вот именно благодаря этому ,лодка перестанет стремится к заваливанию на борт, ну и центр тяжести естественно сместится вниз.
тут
Востаннє редагував dimon: 11.02.2011 о 15:13.
Shel (11.02.2011), Вареник (11.02.2011)
Старий 11.02.2011, 01:11   #6 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Непотопляемость
отличная ссылка!!!
читаем третий обзац снизу:
В ряде случаев для обеспечения непотопляемости применяется пенополиуретан, который равномерно распределяется методом напыления по всей внутренней поверхности обшивки и палубы слоем толщиной 20—80 мм и защищается оклейкой стеклопластиком.
нет предела совершенству!!!
Старий 11.02.2011, 01:21   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Непотопляемость
А не проще ли, дешевле и легче (в кг) заполнить борта тем же полистеролом или пенопластом? или лишние 30 кг уже не в счет?
Старий 11.02.2011, 02:17   #8 (permalink)
Это всё от целей зависит.Кому полка нужна, тот не будет зашивать борта и запенивать их соответственно.
И речь изначально шла об усилении днища, а пеной в борту этого ну ни как не достигнешь.Просто непотопляемость бралась во внимание как следствие применения её под паёлами.
И про какие 30 кг речь?
Для Днепра с его килеватостью хватило на дно 9 баллонов по 1000 мл пены с теоретическим выходом до 65 л.Естественно её там меньше по выходу, но тем не менее это всего навсего 9 литров жидкой пены.
Востаннє редагував Святовит: 11.02.2011 о 11:33. Причина: опечатки
Старий 11.02.2011, 01:05   #9 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
по качествам ППУ накопал:
Полиуретаны устойчивы к действию кислот, минеральных и органических масел, бензина, окислителей.
пенополиуретан образуется за счет обогащения полеуретана газом. обычно СО2. соответственно вопрос о горючести снимается, тем более в замкнутом пространстве.
по УФ-защите мнения расходяться. для нашего случая - несущественная характеристика. есть спец краски, при необходимости можно найти.
производители делают особый акцент на гидроизоляционную функциу ППУ. при необходимости напыляют и 150-200 кг/м3 для полной гидроизоляции.
делаем выводы.
Старий 11.02.2011, 01:18   #10 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Спасибо,понял,так называемый,наподобие-балластной цистерны
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 02:05
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 22:32
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 08:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41.
