-   -   Транцевые плиты и гидрокрылья (http://forum.fregat.club/катера-лодки/2362-транцевые-плиты-и-гидрокрылья.html)
Smysl68 01.04.2015 10:48
Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Допис від student (Допис 349362)
При использовании со стационаром, эфект от присутствии гидрофойла минимальный больше от электо транцевых плит. У Боди на кобре плит хватило:cool2:
ну дык если уже стоит, снимать что-ли? :(
submarine77 01.04.2015 16:39
Прошу прощения, можно здесь подробнее? Вы ранее писали о хорошем положительном эффекте от гидрофойла (смотрю себе так же, у меня стационар и пригружена корма разными допами). Очень хочется услышать отзывы про гидрофойл именно на стационарах. Буду очень благодарен!:*-)%*
Fix 01.04.2015 20:26
Допис від submarine77 (Допис 349573)
Мы довольны! :happy:
Как уже говорил, убрался немного дельфин, и выход на глиссер стал легче! :ok:
submarine77 01.04.2015 21:15
Допис від Fix (Допис 349645)
Саша, спасибо!
сегодня заказал
обещают через две недели доставку
после установки - отпишусь по результатам
MERLIN 01.04.2015 21:20
Как по мне, то функции гидрофойла ничем не отличаются в ПЛМе или стационаре.
submarine77 01.04.2015 22:11
Допис від MERLIN (Допис 349662)
Согласен и сам понимаю что физика процесса одинакова.
Интересен опыт реальной эксплуатации, т.к. моя проблематика - это после всех доработок и усовершенствований перегруженная корма и в результате несколько тяжелый выход на глиссер.
Интересно кто пользуется гидрофойлом на более тяжелых катерах (тяжелее 1500 кг) - какие в этом случае результаты. Работает он так же эффективно как и на коротких катерах/лодках с перегруженной кормой
Но, не дождавшись отзывов - заказал и буду пробовать на себе.
По результатам - обязательно напишу отчет!
Smysl68 01.04.2015 23:12
Гидрофойл стоит, ничего паганого сказать не могу.
Проблема в том, что он не убирает проблему с не равномерным
распределением груза в лодке. :-(
Выход на глисер, да, супер, но есть проблема - крен.
По этой причине параллельно рассматриваю вопрос установки дистанционно регулируемых трим плит. :smuschenie:
Fix 01.04.2015 23:23
Подобную историю уже проходили!
Я, раньше тоже думал, что буду трим пластинами крены выравнивать, и на глиссер помогать выходить!
СТП сказал, что пару раз поиграешься, потом оставишь в одном положении, и будешь так и ходить! Я не верил, но так и вышло!:ok:
Просто, они у нас уже стояли. :friends:
Smysl68 02.04.2015 00:09
Допис від Fix (Допис 349740)
Хм. вы постоянно одним составом на воду выходите?
Fix 02.04.2015 07:35
+,- пару человек! Поэтому и говорю, что выравниваем крен ,небольшими телодвижениями!
student 02.04.2015 11:18
Выход на глис с использованием гидрофойла стал чуть лучше, скорость не уменьшалась, снял по причине конструктивного неудобства выхода из воды по лестнице.
SUAL 02.04.2015 22:20
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...9&d=1342896817
Вот такие я ставил на крым. И на глис легче и в поворотах лучше.
Добавлено через 4 минуты
Вот .
титович 24.10.2015 17:46
подскажите кто нибудь как убрать крен вправо на 4 проге и где это можно сделать
Aлeксандр 02.11.2015 18:46
Допис від титович (Допис 391147)
Я бы, как нибудь, убрал
Я бы, это сделал на 4 проге....%OD
Ненуашо - какой вопрос - такой ответ.
По сути - вводных данных по больше, а то "тема крена" не раскрыта... :)-(:
Antonioni2007 03.11.2015 12:41
Допис від Aлeксандр (Допис 392415)
Думаю,крен происходит от вращения винта.Даже на больших катерах такое чувствуется.
Если,конечно,это не от веса на одном борту.
Устранить можно транцевой плитой.
sergey71 03.11.2015 15:03
Допис від Antonioni2007 (Допис 392499)
Антон вы предлагаете убрать последствия крена а нужно искать причину крена.
Novell 03.11.2015 15:29
Допис від sergey71 (Допис 392515)
ну а как можно устранить причину? если эта причина вращение винта....
восновном делают рулевое на противоположную сторону крена.... и доводят флажком...
sergey71 03.11.2015 16:21
Допис від Novell (Допис 392520)
Правильно .Расположение руля и есть одна из причин крена.Но нужно больше вводных данных от автора Титович.
Antonioni2007 12.11.2015 11:42
Причина итак ясна.
BeegBob 27.11.2015 14:29
:-)) А у меня крен влево на 2 проге:smuschenie: решается так - волшебной палочкой......
гоню, кого ни будь, на противоположенную сторону. А если в лодке сам то перекладываю что то или сажусь по середине.
Крен исчезает!:happy:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
