Транцевые плиты
Всем доброе время суток :-)
Мне рассказали что есть транцевые плиты, которые автоматически выдвигаются и регулируют наклон лодки. где купить или как найти в инете ? Хоть понять сколько такое может стоить ? У меня лодка 6,5 метров Заранее всем спасибо :*-)%* |
Re: Транцевые плиты
Есть два вида которые гидравлические и электрические (с пружиной не берём во внимание ), а вторые вертикального исполнения от Вольво . Введите в поиске и найдите ,но цены ого-го,особенно те которые Вам нужны с гироскопом типа . Название вроде Bennet ,точно не помню . А вторые от Вольво ...лично я не верю про то что о них в обзорах говорят ,типа экономия топлива и тп . Я сам об этом задумавылся, но к сожелению первого типа не подходят из-за места установки . Выбор пал ,как где-то читал , просто пассажиров подвинуть к какому-то борту.
НАпример вот Bennett Trim Tab Kit 18" x 12" w/Tab Position Indicator купить на сайте antares-yachts.com |
Re: Транцевые плиты
Если они нужны - то достаточно их стационарно прикрутить. (удлинить корпус) Делается все самостоятельно или за небольшие деньги спецами. P.S. Где-то на форуме есть несколько тем. Там есть вариант с пружинами. Они конечно работают эффективнее, выравнивают крен судна, но при этом это все за счет расхода. |
Re: Транцевые плиты
У темі 3 долучень
На счет пружинных, то многие пишут ,что бывает ,что одна из трим пластин остается в опущенном положении, типа пружина заедает , ну и при движении задним ходом корма зарывается . У электрических ,то есть у тех у которых эл актуатор находится непосредственно с в воде из-за плохой герметичности часто выходят из строя. Вот про гидравлические неплохие отзывы. Цитата:
Если б позволяло мне место для установки ,то купил бы гидравлические с авто. Либо от Вольво, но там принцип работы совсем другой-пластины опускаются вертикально вниз , крен конечно уберут, но вот ,как Вы написали за счет увеличения расхода . На фото , первое от Bennett с авто , остальные от Вольво . |
Re: Транцевые плиты
Лично я нет. Ну и второй вопрос - а где купить такое? |
Re: Транцевые плиты
Re: Транцевые плиты
Но это конечно лирика... |
Re: Транцевые плиты
Хотел бы стать первооткрывателем, но подходят только от Вольво а в них не вижу смысла , хоть и очень хорошо про них рассказывают. |
Re: Транцевые плиты
И где-то на форуме есть тема где я подробно описывал свои ощущения. Ну а если вкратце то я все сказал двумя постами выше: Цитата:
Надо постоянно играться в "две кнопки". Одну нажимать в одну сторону, другую в другую. После пары выходов меня перестал смущать крен. Сейчас этот катер у bogy. Можете еще у него поинтересоваться. Но по моим прикидкам он вообще ими не пользуется но совсем по другой причине. У него от "Орианы" до великого и "играться" особо негде. Ну и как вывод могу сказать что транцевые плиты удлиняют корабль. И это хорошо и правильно. А вот убирать ими крен - абсолютно бестолковое занятие. Добавлено через 32 минуты Объединил тему с уже существующей на форуме. Прошу перечитать с самого начала. Кроме того тема транцевых плит рассматривалась здесь. |
Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
У меня стоят автоматические с пружинами. Такие.
Weekender UA Интернет-магазин — Транцевые плиты SX9510-40 Smart Tabs Kit 9.5″x10″, Канада Гидрофойл снял :smuschenie: |
Я прошу прощения, но я не просил обсуждать применение плит и насколько они хороши, я спрашивал узнать где их купить, надеялся так же продавцы предложат варианты. Для себя я решил покупать однозначно и чтобы не играться с кнопками - хочу те, которые сами держат ровно. По причине того что есть лесенка для выхода из воды - тоже понимаю что будет мешать и будет вероятность повредить, потому смотрю в сторону от вольво, но опять же не нашел где купить в Киеве :-( Но так же изначальный интерес - это рассказ человека, который занимается установкой всего на катера, о том, что он кому-то ставил плиты, которые прячутся в корпус и как лезвия выезжают по надобности, ему хозяин дал установить, но где купил не знает. спасибо, если вдруг кто поможет в вопросе :-) |
Панель управления транцевыми плитами, автоматическая (25 футов и выше)
Плюс комплект самих плит с актуаторами еще около штуки. В общем где то 1800$ Могу привезти. Добавлено через 2 минуты Цитата:
написал в личку |
Re: Транцевые плиты
Наверное игра с тримом имеет смысл на длинных переходах |
Я бы сказал что тема выравнивания лодки - не раскрыта. Да и цена не маленькая. У меня в катере тоже есть электрические пластины. Потому наверное можно попробовать собрать "автоматику" самому. Тогда точно можно отладить "программу" под свои нужды. P.S. И все равно уверен что вещь бесполезная. Готов даже продать свои электрические пластины (на третьей фотке видно), чтобы мыслей дурных не возникало. |
У меня стоят гидравлические, надоело очень быстро играться с креном, сейчас даже и не трогаю их! |
Перечитал всю тему и так и не понял, как вы решаете проблему крена и передвижения пассажиров в лодке ?
У меня в кабине место капитана, а по другую сторону столик где могут сесть 2 человека - и всё ... на глиссере идем перекошенные, мне очень не комфортно, потому хочу на личном опыте попробовать. Спасибо за главную подсказку - что есть такая штука интерцепторы, а я весь инет на тримпластины обыскал и не мог найти. Решил я пробовать (покупать) интерцепторы вот этой фирмы, похоже там самая новая и продвинутая электроника Zipwake | Dynamic Trim-Control System по результатам расскажу, отпишусь. |
Если длины лодки хватает то интерцепторы действительно лучше.
Быстрее реакция. И когда подняты никак не влияют ни на что. P.S. Электроника стоит копейки (себестоимость). Я бы все-таки сам попробовал такое сделать. И интересно и будет явно эффективнее для конкретной лодки. |
в авто режиме как буд-то другой катер, более вальяжный, плавный работает отлично, корректирует наклон лодки быстро и плавно на старте автоматом выдвигает вниз и вроде как сразу уже на глиссире скорость может упала на 1-2 км, так особого нет изменения (учитывая что я на максимальных оборотах не хожу) расход - думаю не изменился, по крайней мере как-то явно |
Здравствуйте,
Вопрос: а где и почем покупали Интерцепторы Zipwake? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20. |
