Re: Помогите новичку с выбором кастрюли
Что показала програмка на телефоне, то вам и ответил. На тахометре 4000 тыс оборотов, больше почему то не поднималось. На троле минимально добился 3,6 км в час. Зато порпдоаал расход! Оеоло 30 мин на полном ходу и 1,5 часа трола- не сьело и 3 литров. Заправлял под горло до покатух и после. Не хватает лебедки на носу и трапа на лафете! А так- оч. Доволен. Спуск поднятие- один справился в первый раз. По сравнению с накачиванием, комплектацией, просушкой, сдуванием пвх лодки сэкономил больше часа времени.
Ошибочка с расходом явная :chesns::chesns::chesns:
Что увидел - то и написал. Мотор в таких силах первый. Мне тоже почему то показалось, что он не на полную мощь работает.... Мож где какой предохранитель стоит? Типа как в машине ограничитель?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
У темі 2 долучень
Вот пару фото с сегодня.
На ХХ у мотра расход примерно 1 литр в час. На 4000 оборотов расход примерно 7.5-8 литров в час. Вот и считайте, расход должен был быть примерно 5.5 литров за ваши покатушки при условии нормально подобранного винта. У вас или итальянская сороковка с наклейкой 50 лс, или дроссель не полностью открывается (не верная настройка машинки и тросов), или прсто супер мотор которого мы тут еще не видели. :smuschenie: Да, винт какой? Хотя думаю что если бы он был «тяжелый» то расход был бы еще болше моих расчетов. |
Ребята, уточню: у мене 4х цилигдровый, точно 50ка инжектор. Это точно, снимал колпак, смотрел. Винт какой - напишу
Добавлено через 4 минуты Ни разу не ездил с машинкой на двигателе, но у меня такое впечатление, сто действительно тросы настроены не верно. Поздно хватает газ. Хотя надо, чтоб спец посмотрел Добавлено через 1 минуту Еще скажите плиз, на холостых оборотах с включенным ходом вперед, какие минимальные обороты должны быть. У меня тахометр показывал 600 и скорость была 3,8 км примерно. Добавлено через 13 минут И еще просьба посоветовать лебедку для моего корабля и оптимальный вес и тип якоря. Спасибо. Смотрю в сторону стронгера 35. |
4 цилиндра не показатель пятидесяти кобыл.
На итальянский рнок идут сороковки (4 цилиндра) в корпусе 50-60 лс, я также слышал что к итальяшкам поставляются так же 40 ки в семидеятом корпусе, да бывает и такое. Снимите колпак мотора и сфотайте цифирки на ЭБУ, вот они то и скажут о многом! Подождите, не закрывайте колпак, снимите с дросселя пласмасоввую «штучку» с сеточкой чтобы видно было заслонку и дернете машинку на полный газ вперед и посмотрите на заслонку она должна полностью открытся, это скажет о правильности настройки тросов. Обладая нехитрой инфой о ЭБУ и положению заслонки можно дальше думать будет. Пока к спецу вам не надо, в этих проверках военного нету ничего. Дерзайте! |
Новичок приобрел Южанку 2
Ок, буду в гараже все проверю, сделаю. Спасибо за рекомендации. Фото сюда выложу.
У темі 7 долучень
День добрый! Вот сделал пару фоток, чтоб понять что да как. Есть фото винта и фото дросселя в самом крайнем положении(газ до упора) Жду комментов. На моторе написана марка: F50FET
Заслонку сфоткал на максимальном газу |
У темі 1 долучень
Фото добавил
Гляньте, стоит ли шайба в воздухане. Она ограничивает поступление воздуха в инжектор. Если стоит, то выбрасывайте смело
У темі 2 долучень
По ходу НИ ЧЕГО не стоит
У вас винт стоит 13G и скорее всего врет тахометр.
при каком положении трима были такие показатели? |
У темі 1 долучень
[QUOTE=Kostass;534355]У вас винт стоит 13G и скорее всего врет тахометр.
А что это значит по винту, где почитать можно какой винт и для чего? Еще вот какой вопрос закрался, где то читал такую инфу, что на инжекторах можно как то обеднить смесь бензиновую для экономии топлива, может и тут такая вещь сделана? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:58. |
