Re: Первая Лодка
Всех привет и с праздниками.. Напомню чуть темы. Хочу купить лодку и привезти в Украину. Нашёл вариант в Португалии. И вот спустя 2 недели я приехал к продавцу. Сделал много фото и появилось много вопросов. Выяснил почему не работает мотор. В коробку попала морская вода.. электрика работает. При нажатии ручки мотор поднимается и опускается и поворачивает. Проблема мотора на фото. Скажите это новый мотор покупать или мы не португальцы и все можно поправить)?
https://ibb.co/1nBTPtc https://ibb.co/ThkLrgL https://ibb.co/Rz8gtWH https://ibb.co/X7wRBJP https://ibb.co/ctQLn8j https://ibb.co/cXg1Wd4 |
Re: Первая Лодка
Даже будь я хозяином сервисного центра по ремонту моторов, я б такой соленый мотор не взял бы. Разве что даром отдает.
Re: Первая Лодка
Re: Первая Лодка
Если в мотор попала вода уже смысла чинить нету?
Re: Первая Лодка
В 9 случаях из 10 попадание воды даже в работающий мотор (тем более 2т карб) не приводит вообще ни к чему, главное сразу его промыть/продуть/завести. После доставания из воды чем быстрее вы мотор обслужите и заведете, тем меньше последствий утопления, вплоть до их полного отсутствия даже в соленой океанской воде. Кучи роликов на ютубе в помощь. Ни на каких продавцов не намекаю, но практически все "моторы с эуропы по низким ценам" побывали под водой, это часть процесса их "транспортировки" :-> Что не мешает им потом работать, не вызывая подозрений у счастливых владельцев. Если мотор мокнули, а потом забыли/забили, типа нет времени, желания, инструментов, знания этим заниматься, как скорее всего поступил Ваш португалец, то уже через неделю-две чинить будет нечего. В случае на фото как раз так и есть. |
Re: Первая Лодка
Как можно лечить по фото - я видел с Днепра моторы не лучше.
Если это единственная проблема .почистить продуть и в путь. Главное состояние колена колец цилиндров. |
Re: Первая Лодка
На фото что то понятно??
Re: Первая Лодка
Нет.
Re: Первая Лодка
Добавлено через 7 минут Посмотрел еще фотки. Для более- менее оценки, мало фоток. Надо пофотать каждое выпускное окно хотя бы в трех точках поршня, что бы увидеть кольца, юбку и цилиндр. |
Re: Первая Лодка
У темі 2 долучень
они мне что то показывали на нижнюю секцию.. не понятно что!! Но светили и показывали!!
Re: Первая Лодка
Вот ещё 3 видео по дну лодки. Помогите оценить состояние!
https://transfiles.ru/l7h25 |
Re: Первая Лодка
У темі 1 долучень
Re: Первая Лодка
Re: Первая Лодка
Спасибо. Хороший ответ и помощь )!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:41. |
